HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » JVC KD SD80BT geräusche bei cd-track auswahl | |
JVC KD SD80BT geräusche bei cd-track auswahl+A -A |
Icak
#1 erstellt: 23. Dez 2012, 21:23 | |
Ich hab seit vorgestern das JVC KD SD80BT und mir ist dabei aufgefallen dass wenn ich eine cd höre und dabei die tracks auswähle, der laser dann seine bewegungsgeräusche auf die lautsprecher überträgt so ähnlich wie ein zwitschern. Wenn ich innerhalb eines tracks vorspuhle höre ich keine geräusche, nur bei der direkten track auswahl. Kann mal einer berichten ob das beim JVC KD SD80BT einfach so ist? Ich weiß wohl dass der laser ja geräusche macht, eben durch die bewegung. Nur kenne ich das nicht, dass sich das ganze auf die lautsprecher überträgt. [Beitrag von Icak am 24. Dez 2012, 03:33 bearbeitet] |
Passat
#2 erstellt: 24. Dez 2012, 17:17 | |
Solche Geräusche entstehen i.d.R. durch Masseschleifen. Grüße Roman |
Icak
#3 erstellt: 24. Dez 2012, 17:27 | |
Soll heißen? Ist es defekt? Hab im netzt was gefunden wo einer schreibt dass das auftritt wenn der cd spieler autark arbeitet. Zitat: "Ich habe keine Schleif oder Kratzgeräusche vom internen Laufwerk. Beim Titelsprung ist lediglich ein leises Zwitschern aus den Lautsprechern zu hören, was wohl daher rührt, daß der Audiopfad vom CD-Laufwerk beim Trackwechsel nicht stumm geschaltet wird. Liegt wahrscheinlich am CD-Laufwerk, welches "autark" arbeitet und vom Radio lediglich Strom und Steuersignale bekommt und dafür das Audiosignal und Trackinfos liefert." Nur so ganz macht es mich nicht zufrieden. |
Neruassa
#4 erstellt: 24. Dez 2012, 18:03 | |
lombardi1
#5 erstellt: 24. Dez 2012, 18:12 | |
Bist Du sicher das das zwitschern aus den Lautsprechern kommt ? Radio auf Lautstärke NULL gedreht ? mfg Karl |
Icak
#6 erstellt: 24. Dez 2012, 19:09 | |
Je lauter ich das radio stelle, desto lauter wird dann auch das geräusch zwischen den tracks. Dreh ich komplett leise, höre ich nichts, nur das typische arbeitsgeräusch der mechanik aus dem radio. Und ja, es kommt aus den lautsprechern. Ich benutze keine endstufe oder sowas. Nur radio und lautsprecher. [Beitrag von Icak am 24. Dez 2012, 19:10 bearbeitet] |
Passat
#7 erstellt: 24. Dez 2012, 19:15 | |
Trotzdem kann es eine Masseschleife geben. Denn auch dann hast du mindestens 2 Massepunkte: - Einen am Radio - Einen an der Antennenmasse Zieh mal den Antennenstecker aus dem Radio. Wenn dann die Störgeräusche weg sind, ists eine Masseschleife. Grüße Roman |
Icak
#8 erstellt: 24. Dez 2012, 19:36 | |
Muesste ich nachher mal ausprobieren. An dem vorherigem radio hatte ich sowas nicht. |
Icak
#9 erstellt: 24. Dez 2012, 23:56 | |
Ich hab grad den antennenstecker abgemacht. Aber das geräusch ist immer noch da. |
JVC CD-Tuner KD-S8R ???? MagicStick am 01.11.2003 – Letzte Antwort am 01.11.2003 – 3 Beiträge |
Erfahrungen mit JVC KD-G311 MrGiorgio am 20.02.2006 – Letzte Antwort am 25.01.2008 – 6 Beiträge |
JVC KD-G721 aussetzer Blubbse am 23.01.2007 – Letzte Antwort am 24.01.2007 – 5 Beiträge |
JVC KD-G631 defekt dorfler1000 am 13.08.2010 – Letzte Antwort am 16.08.2010 – 2 Beiträge |
JVC KD-SX 998 R oder JVC KD-LH70R emi am 07.12.2003 – Letzte Antwort am 08.12.2003 – 20 Beiträge |
jvc kd-s676r hifo am 17.05.2007 – Letzte Antwort am 13.06.2007 – 4 Beiträge |
JVC KD-S8r heuchler am 12.07.2004 – Letzte Antwort am 14.07.2004 – 2 Beiträge |
Probleme mit JVC KD SX959R El_Galinero am 09.12.2005 – Letzte Antwort am 09.12.2005 – 2 Beiträge |
JVC KD-SH 99R problem lxr am 14.12.2004 – Letzte Antwort am 15.12.2004 – 4 Beiträge |
JVC KD-LH7R oder KD-LH70R Bond2k am 13.07.2003 – Letzte Antwort am 13.07.2003 – 4 Beiträge |
2012
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.564 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedkowalski_51
- Gesamtzahl an Themen1.555.951
- Gesamtzahl an Beiträgen21.648.990
