HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Steckersystem für mobile Endstufe/SW? | |
Steckersystem für mobile Endstufe/SW?+A -A |
patomagno
18:06
erstellt: 09. Jan 2013, |
Hallo an alle! Ich bin neu hier und möchte direkt eine kleine Frage stellen Ich stehe kurz davor eine Endstufe und einen Subwoofer in meinen Renault Twingo 1 einzubauen, hab schon alles zuhause liegen, es muss nur noch rein in die Karre.. Da ich gerne ein eventuelles Platzproblem (für Einkäufe etc.) vermeiden möchte, hab ich mir Gedanken über ein "mobiles" System gemacht, soll heissen, dass es so möglich wäre, den SW und die Endstufe jederzeit "abzustecken" und herauszunehmen. Ich hab mal eine Skizze mit den beiden Steckern gemacht, um euch das mal zu veranschaulichen, was ich mir dabei gedacht hab ![]() Dazu Fragen: 1) Wisst ihr ob dies so funktioniert bzw. funktionieren sollte? 2) Falls ja, während die Stecker nicht miteinander verbunden sind fließt logischerweise auch kein Strom, oder? (wg. leerer Batterie..) Vielen Dank schonmal für eure Infos! ![]() |
LexusIS300
18:42
Hallo, Kuck mal hier: ![]() Emphaser ESP-PLC Kein geschlossener Stromkreislauf - kein Stromfluss Grüsse Markus |
patomagno
18:54
Danke für die Antwort! Aber kann ich vom Prinzip her nicht auch einfach zwei Kaltgerätekabel benutzen?? Sowas z.B. ![]() Das wäre etwas kostengünstiger aber vom Prinzip her sollte das doch auch funktionieren oder?.. |
LexusIS300
19:00
Nein, aufgrund der Stromstärken. Auch wenn ich nicht weiss welchen Verstärker Du einsetzt so wird das kabel grösser als 10mm2 sein welches von der Batterie nach hinten führt. Dieses dann auf so ein 0,75mm2 Kabel? Geiz ist nicht immer Geil Die 25 Euro für den Emphaser Stecker werden doch vorhanden sein. [Beitrag von LexusIS300 am 09. Jan 2013, 19:01 bearbeitet] |
Neruassa
19:20
Sowas geht auch billger... Ist der Subwoofer Eigenbau? Wenn ja, verwende einfach gescheite Lautsprecherterminals, z.B. Klemmterminals... Und wenn die Endstufe etwas schlau verbaut ist und nicht grade riesig ist, ists auch kein Problem, diese drin zu lassen und einfach nur den Subwoofer auszubauen... Habe heute einen Axton aus dem Auto genommen, hat genau 10 Sekunden gedauert, dank Klemmterminal. ![]() |
schraddeler
19:48
Ich hab jahrelang in meinem Laguna einen aktiven Subwoofer installiert gehabt den ich einfach herausnehmen konnte. Die Versorgungsspannung habe ich dabei über Speakon-Armaturen realisiert ![]() ![]() ![]() ![]() Die Einbauarmaturen sorgen dafür das keine losen Kabel rumfliegen und außerdem verriegeln die Verbindungen. Die Strombelastbarkeit bei Nutzung von je 2 Kontakten beträgt 20A RMS (also Spitzenstrom 28A), das hat für meinen Woofer locker gelangt. gruß schraddeler |
_juergen_
20:15
Wollte jetzt eigentlich auf Hochstrom Steckbverbinder aus dem Modellbau verweisen, aber die haben nicht die nötigen Querschnitte. Bin aber auf ![]()
EDIT: Achtung! Du brauchst zwei davon. Stecker und Kupplung sind identisch. Habe bei der, doch schon etwas höherwertigen, Partyanlage vom Kollegen festgestelt, das die billigen Speakon manchmal spontan und unwiderruflich in diverse Einzelteile zerfallen. ![]() [Beitrag von _juergen_ am 09. Jan 2013, 20:17 bearbeitet] |
patomagno
01:44
erstellt: 10. Jan 2013, |
danke an all die Antworten! Hab mir jetzt den Emphaser ESP-PLC Stecker für 25€ bei Amazon bestellt! Der ist wenigstens auch zugelassen, insofern dann alles gut funktioniert wird das wohl die beste Lösung sein ![]() Danke nochmal!! |
Mobile Musikanlage REM Signal Problem HILFE hpdjannik am 31.07.2007 – Letzte Antwort am 03.08.2007 – 24 Beiträge |
Umbau einer Mobile-Media-Station? der-eine am 21.05.2009 – Letzte Antwort am 25.05.2009 – 4 Beiträge |
Kein SW Empfang: HILFE rafi am 04.04.2004 – Letzte Antwort am 05.04.2004 – 4 Beiträge |
sony mobile es cdx r 90 sub-man am 31.07.2011 – Letzte Antwort am 10.08.2011 – 2 Beiträge |
Hat ACR das "Perpetuum Mobile" erfunden? MojoMC am 18.12.2003 – Letzte Antwort am 19.12.2003 – 5 Beiträge |
DEH-6100BT und endstufe Ocean100 am 29.05.2009 – Letzte Antwort am 29.05.2009 – 10 Beiträge |
Welche Endstufe für Lautsprecher robson007 am 10.07.2007 – Letzte Antwort am 14.07.2007 – 3 Beiträge |
Strom für Endstufe Devilx123x am 01.08.2010 – Letzte Antwort am 02.08.2010 – 3 Beiträge |
Endstufe für Roller ok? Ghostrider1911 am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 28.01.2011 – 21 Beiträge |
endstufe für alpine swr1243D eagle-eyes am 30.07.2011 – Letzte Antwort am 14.09.2011 – 15 Beiträge |
2013
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNutzerneu2025
- Gesamtzahl an Themen1.559.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.387
