HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » car-hifi: elektronik | |
car-hifi: elektronik+A -A |
kdf1200
09:00
erstellt: 10. Jan 2013, |
Hallo ich bin neu hier! und wollte fragen welche stromversorgung ihr mir bei dieser anlage raten würdet! Radio: alpine CDA9886r Verstärker: Emphaser EA 4160s 2. Verstärker: Emphaser EA 2260s Woofer: Emphaser EX 15 T4 Lautsprechersystem: Eyebrid T525.2 Lautsprechersystem: Eyebrid T69y3 Ich habe einen vw-käfer bj66, und die anlage in einem kompletten verbau statt der rückbank montiert! also das heißt ich kann alles reinmachen wie ich will, daß heißt ich habe keinen platzmangel für batterien etc., meine lichtmaschine hat 55A, ist das zu wenig? was wäre da gut, welche batterie, kondensatoren, oder 2 batterien oder beides, .... Bitte um Rat, und danke im vorraus! mfg [Beitrag von kdf1200 am 12. Jan 2013, 08:45 bearbeitet] |
x1600
15:23
erstellt: 26. Feb 2013, |
Ich weiß is schon lange Online die Frage und ich gehe mal davon aus sie ist noch Aktuell und wenn nicht auch ok... ![]() Also da wir hier von (achtung Milchmädchen Rechnung) ca. 1,2-1,5kW reden, ist ein 2 Akku sowie ne Cap sehr an zu raten. Was ist dir den Wichtig? Willst du im Stand länger Laut hören? Oder geht es nur um ne Stabile Versorgung beim Fahren? Wie sieht dein Budget aus? Zu den Leitungen: Die Leitungen sollten möglichst groß ausgelegt werden also min. 35qmm OFC (also echtes Kupfer) Sowohl die Masse als auch +12V. Die Sicherungen sollten auch entsprechend ausgelegt werden. Die Leitung vom Starter Akku zum 2 Akku nach möglichkeit 50qmm. Dann einen Massiven Verteiler für Masse wie auch +12V, aber bitte getrennt ![]() Als Cap würde ich 2 * 1F empfehlen. Oder alternativ 1 * 2F. Die Caps dann möglichst direkt an die AMPs anklemmen oder alle Leitungen so groß Dimensonieren das keine Nenneswerten Spannung also <0,1V zwischen CAP und AMP abfallen. MfG x1600 Ps. So würde ich es machen ![]() In deinem Fall für die EA4160s min. 80A, für die EA2260s min. 100A in ANL ausführung. |
emphaser ea 2200 __BOZZ__61 am 15.11.2012 – Letzte Antwort am 09.12.2012 – 6 Beiträge |
emphaser ea 4150 jonas87 am 06.05.2010 – Letzte Antwort am 06.05.2010 – 5 Beiträge |
Emphaser EA 13000 SPL Kaputt ? Nadin_ am 01.11.2008 – Letzte Antwort am 04.11.2008 – 11 Beiträge |
Wie Brücken Emphaser EA 2190 ???? osscar am 05.11.2004 – Letzte Antwort am 05.11.2004 – 4 Beiträge |
Welche(n) Verstärker für Emphaser Power? Admen am 12.10.2003 – Letzte Antwort am 14.10.2003 – 5 Beiträge |
Emphaser Kadett-GSI am 29.08.2005 – Letzte Antwort am 31.08.2005 – 11 Beiträge |
Emphaser EA 2190 *sicherung fliegt ständig* sachsemania am 23.06.2007 – Letzte Antwort am 24.06.2007 – 7 Beiträge |
Emphaser EA 475-350D ein Kanal defekt? Maxl-88 am 02.05.2011 – Letzte Antwort am 03.05.2011 – 3 Beiträge |
Welcher Kondensator+Batterie > Emphaser Rob_Darken am 04.07.2006 – Letzte Antwort am 05.07.2006 – 8 Beiträge |
Problem mit Emphaser EA 2200 und Hifonics Bandbass Sundown23 am 05.04.2005 – Letzte Antwort am 09.04.2005 – 7 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.518
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.349
