HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Clarion VZ401e Einstellungen gehen verloren | |
Clarion VZ401e Einstellungen gehen verloren+A -A |
Noirfleur
20:41
erstellt: 11. Jan 2013, ||||
Hallo, Habe folgendes Problem und hoffe jemand von euch kann mir helfen: Mein Clarion ist über Zündplus angeschlosse und wenn ich die Zündung ausschalte, danach wieder ein und Radio an sind alle Einstellungen verloren gegangen.. Ist ziemlich nervig, da davon auch der automatisch ausfahrbare Monitor, Bluetooth Einstellungen, Geräte etc. betroffen sind. jemand eine Idee? Speichert ein Kondensator evtl. genug Saft um das zu verhindern? Dauerplus ist keine Option; da dadurch, warum auch immer die Lüftung mit Strom versorgt wird. Was ziemlich blöd ist, wenn man mal vergisst die Lüftung auszuschalten. Zudem verbraucht mein Auto so schon 0.4 Ampere... Vielen Dank schon mal für eure Hilfe! |
janwoecht
20:52
Ein Radio braucht immer beides. welches Auto? |
Noirfleur
20:54
Ein Radio braucht immer beides? Beides was? Handelt sich um ein Renault Kangoo BJ 04; hatte das Problem aber auch in meinem Audi 200... |
janwoecht
21:31
Dann versuchs doch zur Abwechslung mal mit richtig anschliessen. Bei vielen Fahrzeugen ist Dauer/Zündungsplus vertauscht. Deswegen muss man sehr häufig diese beiden Anschlüsse tauschen. An deinem Clarion sollte rot/gelb umsteckbar ausgeführt sein. |
_juergen_
18:00
erstellt: 12. Jan 2013, ||||
Hast Du denn beim Messen auch lange genug geartet, damit alle Steuergeräte ins Standby gehen können?
Du sollt auch nur das Radio mit Dauerplus versorgen damti der Senderspeicher das machen kann, wozu er gebaut wurde. Damit ist nicht gemeint, irgendwas am Fahrzeugkabelbaum zu ändern oder die Zündung nicht auszuschalten. |
Noirfleur
20:23
erstellt: 15. Jan 2013, ||||
Ja, hab ich; meistens eine knappe halbe Stunde, aber immer die gleichen Werte... Habe auch nichts am Kabelbaum verändert... Dauerplus habe ich nicht über restliche Elektrik gemacht, sondern direkt über den Kabelbaum beim Radio. Deswegen ist es für mich ja unerklärlich warum dabei die Lüftung mitversorgt wird... |
_juergen_
07:14
erstellt: 16. Jan 2013, ||||
Kann Dir nicht so recht Folgen. Was hast Du am Kabelbaum mit Dauerplus gemacht? Dauerplus sollte eigentlich von Haus aus vorhanden sein.
Dauer- und Zündplus.
Das wäre och zu klären... |
Vz401e entsperren ter am 26.04.2015 – Letzte Antwort am 26.04.2015 – 2 Beiträge |
Einstellungen gehen verloren! (Panasonic) Tescherubi am 26.10.2008 – Letzte Antwort am 26.10.2008 – 2 Beiträge |
Sony MP40 Einstellungen gehen verloren prinzVALIUM2 am 27.12.2003 – Letzte Antwort am 29.12.2003 – 10 Beiträge |
Dauerplus - Sender gehen verloren Saxoflyer am 11.05.2005 – Letzte Antwort am 11.05.2005 – 3 Beiträge |
Clarion DXZ748 RMP ... einstellungen futsch.... jack-friday am 30.09.2004 – Letzte Antwort am 01.10.2004 – 17 Beiträge |
Clarion 788 speichert keine Einstellungen. uigur am 22.04.2012 – Letzte Antwort am 26.04.2012 – 7 Beiträge |
Clarion 359 speichert keine Sender birneone am 27.10.2006 – Letzte Antwort am 27.10.2006 – 2 Beiträge |
sony cdx-gt212 hat einstellungen verloren jotpewe am 29.03.2008 – Letzte Antwort am 01.04.2008 – 9 Beiträge |
clarion becklatzz am 24.08.2008 – Letzte Antwort am 25.08.2008 – 6 Beiträge |
Remote anschließen; Clarion 348 Wholefish am 08.07.2005 – Letzte Antwort am 11.07.2005 – 7 Beiträge |
2013
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedtritratrulalla
- Gesamtzahl an Themen1.559.038
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.105
