HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Klang fein, dann machts knack und es pfeift am lin... | |
Klang fein, dann machts knack und es pfeift am linken Hochtöner+A -A |
berlinerhearmusic
#1 erstellt: 24. Feb 2013, 15:37 | |
Hallo zusammen, ich hab eine Anlage in mein Auto eingebaut, angemacht angefangen einzustellen. Mal ein Rosa Rauschen laufen lassen, dann machte es Knack und ich hab ein Limapfeifen und Kratzgeräusche aus meinem linken Hochtöner. Und die Kratz-/Knackgeräusche sind zudem relativ laut. Ich hab als erstes die Musik aus gemacht, keine Änderung. Motor ausgemacht. Lima pfeifen weg, Knacken und Knarzen noch da. Ich hab mich dann an die Fehlersuche gemacht, dachte erst, dass das neugelegte Lautsprecherkabel vom Hochtöner evt. auf Masse gekommen ist. Also habe ich die beiden Lautsprecher Kabel vom Hochtöner an der Endstufe getauscht. Nun knackte der rechte Hochtöner. Also liegt es nicht am Lautsprecherkabel/ Hochtöner. Dann hab ich alle Cinchkabel entfernt, keine Änderung, weiter Knacken und Kratzen. Da es also nicht vom Radio kommt. Es nicht am Lautsprecherkabel liegt. Nicht an den Cinchkabeln. Nicht an den Lautsprechern. Kann es noch etwas anderes geben als das die Endstufe nen Ding weg hat? Ich hab hier mal die Geräusche beim Rosa Rauschen aufgenommen. Erst ist alles ok. Ab 00:09 dann das laute Knack/ Plop Geräusch und dann das Limapfeifen und 01:06 gibs nochmal Kratzen. http://roow.de/record3.mp3 Das habe ich verbaut: Pioneer DEH - 9400MP Hertz HSK 165 an Helix E40 Stromplus links mit Lautsprecherkabeln Cinchkabel rechts Grüße vom Berliner |
Bajs
#2 erstellt: 24. Feb 2013, 16:40 | |
Was hast du getauscht? Die LS-Kabel die von der Endstufe zum linken HT gehen an den rechten HT gehangen? Oder wie? |
berlinerhearmusic
#3 erstellt: 24. Feb 2013, 16:54 | |
Ich hab an der Endstufe das angeschlossene Kabel vom rechten Hochtöner (Kanal 2) genommen und am linken Hochtöner (Kanal 1) angeschlossen. Und den linken Hochtöner entsprechend andersrum. Nur am Terminal von der Endstufe getauscht. [Beitrag von berlinerhearmusic am 24. Feb 2013, 16:55 bearbeitet] |
Bajs
#4 erstellt: 24. Feb 2013, 16:59 | |
Also scheint es den LS-Ausgang der Endstufe erwischt zu haben? Ich habe selber kein Fachwissen über den Aufbau, aber sind wir uns dann vermutlich bei der Lokalisation des Problems einig? |
berlinerhearmusic
#5 erstellt: 24. Feb 2013, 17:26 | |
es sieht so aus... ich überleg nur ob ich noch was übersehen habe... aber ich denke das wirds sein. Ich werd mal bei Audiotec fragen was die davon halten. Hoffentlich reparieren die die Kiste noch, wäre schade drum... |
Anlage pfeift!!! :-( Tom9999 am 21.04.2004 – Letzte Antwort am 21.04.2004 – 2 Beiträge |
knack un aus Boriz am 10.08.2004 – Letzte Antwort am 13.08.2004 – 2 Beiträge |
AMP Pfeift TheMatrix17 am 19.02.2006 – Letzte Antwort am 20.02.2006 – 8 Beiträge |
Anlage Pfeift und knattert ... Baal am 03.11.2004 – Letzte Antwort am 04.11.2004 – 15 Beiträge |
Hilfe, es pfeift PeterBox am 28.06.2005 – Letzte Antwort am 28.06.2005 – 3 Beiträge |
neuer Keilriemen - > Lichtmaschine pfeift PrinzPolo am 29.10.2004 – Letzte Antwort am 29.10.2004 – 2 Beiträge |
Clarion Radio pfeift R3dFox am 15.02.2005 – Letzte Antwort am 15.02.2005 – 4 Beiträge |
Endstufe pfeift (Wackler) supertramp18 am 14.09.2010 – Letzte Antwort am 01.11.2010 – 8 Beiträge |
Hilfe meine Anlage pfeift! Thekenterrorist am 10.03.2006 – Letzte Antwort am 10.03.2006 – 2 Beiträge |
Boa Cap pfeift nur noch !!! schwermetaller am 07.03.2004 – Letzte Antwort am 29.03.2004 – 40 Beiträge |
2013
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.564 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedMetal-Guitar88
- Gesamtzahl an Themen1.555.956
- Gesamtzahl an Beiträgen21.649.136
