HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Kenwood BT92SD - music wird plötzlich leise | |
Kenwood BT92SD - music wird plötzlich leise+A -A |
Purke
#1 erstellt: 31. Mrz 2013, 09:16 | |
also sobald ich laut music hoere , wird der ganze sound im auto auf einamal ganz leise, bass bleibt aber normal , nach ca 5 sec is alles wieder normal HU hat keine GALA funktion! Bei der anlage(7tage alt) handelt es sich um: -DD 9512 -DD M3B -Powercell 5000 -Kenwood BT92SD Auto: Mitsubishi Lancer Sport Sedan (orginal lautsprecher) habe gestern den "Remote Bass Control" knob entfernt , und die endstufe richtig eingestellt < seit dem hat alles angefangen ( bin mir aber fast sicher das des schon 1x passiert ist, wo RBC noch dran war) es hat aber definitiv was mit der Sub-Lautstärke zu tun das es haufiger wird wenn man mehr am GAIN dreht ! den strom kann ich nicht nachmessen weil mein Messgerät kaput is,muss aber dazu sagen, das der bass perfekt klingt, endstufe/subwoofer sind nicht einmal warm, die lichter flackern nicht ( oder ganz ganz wenig ,und meistens nur die ersten 5-10min nach dem start) [Beitrag von Purke am 31. Mrz 2013, 09:20 bearbeitet] |
janwoecht
#2 erstellt: 31. Mrz 2013, 09:24 | |
Erstmal: 1. Sehr schlechter Ansatz mit dem Subabteil zu beginnen. 2. Leider kann es so ziemlich alles sein. Die BT92SD haben des öfteren Aussetzer...z.b gar kein Ton wenn DSP auf ON. Also bleibt dir nur testen: Was passiert ohne Sub? Verzerren die Originaltröten? Was hast du als Starterbatterie verbaut? Wie verkabelt? Massepunkt? |
Problem mit Kenwood BT92SD Atreju93 am 07.09.2012 – Letzte Antwort am 16.09.2012 – 2 Beiträge |
Kenwood KDC-BT92SD Vollaktiv? Kenoneer am 24.01.2013 – Letzte Antwort am 24.01.2013 – 5 Beiträge |
Kein Bass an Kenwood BT92SD Snifty am 05.01.2013 – Letzte Antwort am 06.01.2013 – 8 Beiträge |
Einstellen der LZK beim Kenwood KDC-BT92SD? andreas.66 am 26.01.2013 – Letzte Antwort am 10.09.2015 – 34 Beiträge |
KDC-BT92SD Hochtöner-Hochpassfilter fi_1984 am 02.10.2012 – Letzte Antwort am 30.04.2013 – 24 Beiträge |
Einstellungsreihenfolge KDC BT92SD KriseFix am 21.04.2013 – Letzte Antwort am 22.04.2013 – 22 Beiträge |
Kenwood KDC-BT92SD gibts was neues wegen Update blackbandt am 07.11.2012 – Letzte Antwort am 12.11.2012 – 4 Beiträge |
Autoradio wird plötzlich laut! martineibl am 29.10.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 5 Beiträge |
Kenwood Daten reset nach Abzug des Schlüssels GrilledBeef am 07.08.2013 – Letzte Antwort am 08.08.2013 – 5 Beiträge |
JVC KD-G 731 leise und dann aufeinmal laut ? Mr.Kabelsalat am 23.07.2008 – Letzte Antwort am 25.07.2008 – 5 Beiträge |
2013
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.390
