HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Flachbandkabel Autoradio AEG AR 4026 | |
Flachbandkabel Autoradio AEG AR 4026+A -A |
selker
12:54
erstellt: 11. Jun 2014, |
Hallo, ich habe hier ein Autoradio. Das AEG AR 4026 hat mir gute Dienste erwiesen. Irgendwann stellte ich aber fest, dass zwei normale Kabel (rot und schwarz) schleiften und daher auch irgendwann kaputt waren. Ich hab das Autoradio, mangels Zeit, an einen Freund weitergegeben um das zu reparieren. Kein Problem. ![]() Einige Tage spaeter, beim Einbau des Radios der große Schreck - Nichts ging mehr. Beim Aufschrauben habe ich festgestellt, dass die Flachkabel total im Eimer waren. Das Awm 20624 mit 30 pin Belegung: Intakter Teil: ![]() Defekter Teil: ![]() Das habe ich schließlich, nach langer Suche auch bei Amazon gefunden. Nicht das selbe, da länger aber ich denke, dass das auch egal sein dürfte. Wo jetzt mein Problem liegt: ![]() Weiß jemand von euch, wie dieses Kabel heißt -bzw. wonach ich suchen muss. Ich weiss, dass es sich hier um eine 36 Pin Belegung handelt und das Kabel für die Verbindung zwischen Flachbildschirm und Bedieneinheit verantwortlich ist - viel mehr leider nicht. Fuer Tipps und Ratschläge wäre ich wirklich dankbar. [Beitrag von selker am 11. Jun 2014, 12:58 bearbeitet] |
Car-Hifi
19:15
Tach auch, schau Dir 10 Internetseiten an und Du findest 11 Begriffe :D. Flex Leiterbahn, Folien Leiterbahn sind die gebräuchlichsten. Manchmal werden die Teile auch Flachbandkabel genannt, obwohl man darunter im Allgemeinen etwas anders versteht. In japanischen Schaltplänen auf englisch wird das auch mal einfach nur Flex genannt. |
selker
10:43
erstellt: 14. Jun 2014, |
Hallo, danke dir. Deine Begriffe haben mich etwas weiter gebracht aber leider nicht zum Ziel. Das Beste was ich bisher finden könnte ist ein PDF-Dokument (http://www.yamaichi.de/uploads/media/YFB-CABLE_05.pdf) Vielleicht hat ja jemand einen Tip woher ich das Teil auf meine Bedürfnisse zugeschnitten bekomme. Gruß S. |
tuning-edele
14:59
erstellt: 10. Jul 2021, |
Hi
Hi. Kannst du vielleicht erklären wie du das Radio geöffnet hast? Bei meinem ist das Problem das das Display erst wieder funktioniert wenn das Display fast wieder einfahren ist.wenn es komplett ausgefahren ist dann ist das Bild ganz weiß.Danke |
AEG Autoradio AR 4026 USB ERROR robin0200 am 12.05.2012 – Letzte Antwort am 12.05.2012 – 5 Beiträge |
AEG ar 4026 speichert keine Einstellungen lina-H am 18.01.2013 – Letzte Antwort am 18.01.2013 – 6 Beiträge |
AEG AR 4026 Touch funktioniert nicht prinzipessa am 16.11.2015 – Letzte Antwort am 16.11.2015 – 3 Beiträge |
AEG AR 4026 geht an und funktioniert nicht *housi05* am 26.09.2012 – Letzte Antwort am 19.11.2013 – 14 Beiträge |
Problem mit dem AR 4026 DVD Auto Radio baschdi145 am 25.10.2014 – Letzte Antwort am 26.10.2014 – 6 Beiträge |
Clatronic AR 819 Autoradio liest Stick nicht hay14 am 13.11.2011 – Letzte Antwort am 23.01.2012 – 6 Beiträge |
clatronic ar 817 tobi105 am 28.12.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 6 Beiträge |
Sony CDX M850MP Flachbandkabel? pironell am 04.06.2008 – Letzte Antwort am 04.04.2009 – 13 Beiträge |
Kein Radioempfang bei Autoradio AEG CS MP 530 IR keulelocke am 27.02.2009 – Letzte Antwort am 28.02.2009 – 2 Beiträge |
BDA gesucht für AEG CS FMP400USB alwa_wasser am 07.06.2008 – Letzte Antwort am 07.06.2008 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedLostwig
- Gesamtzahl an Themen1.558.554
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.949
