HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Masseschleifen - Kenwood KDC-BT45U - Während der F... | |
Masseschleifen - Kenwood KDC-BT45U - Während der Fahrt!+A -A |
PhillipBooth
14:21
erstellt: 08. Jul 2015, |
Hey Leute, vor einigen Tagen trat mitten in der Fahrt - ganz plötzlich - ein Masseschleifen auf. Das ist seitdem leider mein täglicher Begleiter... Chinchkabel sind geschirmt, überkreuzen keinerlei Stromkabel, Lautsprecherkabel sind auch so gut wie es geht vom Stromkabel getrennt ... Massepunkt war monatelang schon der selbe, keinerlei Probleme.. Radio hängt mit 2 Chinchkabeln am ESX Vision V505.. Beim Fahrzeug handelt es sich um einen E36 Limo, falls das wichtig sein sollte... Ich bitte um Hilfe. Liebe Grüße und vielen Dank Phillip |
Joze1
Moderator |
14:38
Ein Massepunkt kann auch mit der Zeit einfch schlechter werden und korrodieren. Wo ist der denn jetzt und wie sieht der aus? Es kommt auch hin und wieder vor, dass ein Generator entsprechnde Störgeräusche produziert. |
PhillipBooth
14:44
Der Massepunkt des Radios ist unverändert. Der der Endstufe ist ein ziemlich guter, kam gemessen auf knapp 0 ... Hinten rechts an einer Gewindeschraube am Scheinwerfer. Was genau meinst du mit Generator? Wie kann ich das kontrollieren? Grüße |
Joze1
Moderator |
15:00
Der Massepunkt am Gewinde der Rückleuchte ist alles anderes als gut. Jedes Ohmmeter wird dir dort zwar ~0 Ohm anzeigen, der Widerstand ändert sich aber, sobald dort Strom drüberfließt. Vermutlich hast du dir nun die Cinch-Masse des Radios zerschossen. Da solltest du dir schleunigst einen geeigneten Punkt suchen. Der Generator, oder umgangssprachlich auch Lichtmaschine genannt, ist ein stromerzeugendes Aggergat am Motor. Dieser produziert eine pulsierende Gleichspannung, die eine gewisse Restwelligkeit aufweist. Diese Restwelligkeit kann bei einem defekt am Regler zu solchen Problemen führen. In deinem Fall ist vermutlich einfach der Massepunkt zu schlecht und dadurch die Cinchmasse defekt ![]() |
masseschleifen...?!? stoa am 07.01.2004 – Letzte Antwort am 07.01.2004 – 9 Beiträge |
Masseschleifen Beobachter am 24.11.2004 – Letzte Antwort am 25.11.2004 – 4 Beiträge |
Kenwood kdc M9021 SE harry111111 am 11.05.2006 – Letzte Antwort am 26.05.2006 – 2 Beiträge |
Kenwood KDC- BT60 - Schutzschaltung? sirsyco am 01.03.2011 – Letzte Antwort am 07.03.2011 – 9 Beiträge |
Kenwood KDC-M6024 Firefox am 19.09.2003 – Letzte Antwort am 20.09.2003 – 3 Beiträge |
kenwood radio KDC-W7544U clk_mykel am 10.05.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2010 – 3 Beiträge |
Kenwood KDC-M907 displayproblem demgeorg am 29.09.2008 – Letzte Antwort am 02.10.2008 – 3 Beiträge |
Kenwood KDC-BT92SD Vollaktiv? Kenoneer am 24.01.2013 – Letzte Antwort am 24.01.2013 – 5 Beiträge |
Kenwood KDC-7024 ?????? Bantley am 12.10.2003 – Letzte Antwort am 12.10.2003 – 2 Beiträge |
KENWOOD KDC-PSW 9524 aRMoPHeLEs am 03.01.2004 – Letzte Antwort am 04.01.2004 – 2 Beiträge |
2015
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedpietje2831
- Gesamtzahl an Themen1.559.124
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.095
