HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Killt ein großer Amp 'nen kleinen? | |
Killt ein großer Amp 'nen kleinen?+A -A |
kaddea
#1 erstellt: 21. Okt 2016, 19:02 | |
'N Abend zusammen, kurz gefragt: (Zer)Stört ein leistungsstarker Verstärker einen schwächeren Verstärker, wenn beide am selben Boxenpaar angeschlossen sind (=! BiAmping)? Ausführlicher: Ich habe mein Car-Hifi aufgestockt (Crunch GTX4600, Bull CS-5, Mivoc AW2000 gebrückt) bin aber unsicher, ob mir im Stand nicht zu schnell die Batterie leergesoffen wird. Deswegen würde ich an den Lausprecherausgängen der Crunch zu den Bulls auch den High-Level Ausgang (rear) des Radios legen. Das hat (nominell) 50W pro Kanal und sollte für Klang lauter als die Umgebung reichen. Das Front-Signal geht über einen Wandler als Low-Level an die Crunch. Dann könnte ich beim Wechsel von Front auf Rear die Crunch abschalten und Strom sparen (aber halt auch Klang). Knackpunkt bleibt die Frage, ob der Output der Crunch mit (effektiv) 80W pro Kanal dann irgendwas im Radio zerschießt. Die Rear-Anschlüsse bleiben ja dran. Sollte ich die Leitungen per Umschalter physikalisch trennen, reicht eine Gleichrichter(Sperr?)diode an den Rear-Ausgängen, oder ist die ganze Überlegung Humbug? Danke Mathias |
Car-Hifi
#2 erstellt: 21. Okt 2016, 20:40 | |
Tach auch und herzlich willkommen im Forum, nein, das wird nichts. Du kannst nicht einfach die beiden Spannungsquellen mit unterschiedlich hoher Spannung parallel auf einen Verbraucher geben. Einer der Verstärker wird mit Sicherheit kaputt gehen. Sollte ich wetten müssen, würde ich den Verstärker im Radio abschreiben. Bi-Amping ist übrigens etwas ganz anderes: man nimmt für jedes Chassis eines Lautsprechersystems einen eigenen Verstärkerkanal. Wenn Du Angst hast, dass die Batterie zu schnell entladen wird, helfen andere Wege:
Ja, die Trennung der Verstärker per Relais funktioniert natürlich auch... [Beitrag von Car-Hifi am 21. Okt 2016, 20:42 bearbeitet] |
Spannungsaabfall an ner colli trotz großer batterie tomsta88 am 27.04.2013 – Letzte Antwort am 27.04.2013 – 10 Beiträge |
Amp mit Aktivweiche ? Snake5586 am 14.08.2004 – Letzte Antwort am 15.08.2004 – 2 Beiträge |
Audi A3 Stromversorgung Amp Defender666 am 15.08.2004 – Letzte Antwort am 07.09.2004 – 21 Beiträge |
Amp-Problem Flea78 am 29.10.2005 – Letzte Antwort am 29.10.2005 – 8 Beiträge |
stromversorgung amp hav250 am 01.06.2005 – Letzte Antwort am 01.06.2005 – 3 Beiträge |
Amp reparieren??? IRony am 19.06.2005 – Letzte Antwort am 19.06.2005 – 12 Beiträge |
Amp geht auf protect Nok am 12.08.2004 – Letzte Antwort am 18.08.2004 – 16 Beiträge |
rockwood amp brücken gramschi am 26.01.2005 – Letzte Antwort am 31.01.2005 – 40 Beiträge |
AMP Testen Moddingman am 04.11.2005 – Letzte Antwort am 05.11.2005 – 3 Beiträge |
Großer Stromverbrauch bei Next Q22? Clarion_Power am 25.12.2005 – Letzte Antwort am 26.02.2008 – 178 Beiträge |
2016
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedLandjet
- Gesamtzahl an Themen1.557.982
- Gesamtzahl an Beiträgen21.691.295
