HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Hifonics Mercury IV Leistungsproblem | |
Hifonics Mercury IV Leistungsproblem+A -A |
badboy4581
06:49
erstellt: 10. Nov 2016, |
Guten Morgen liebe Gemeinde, heute wende ich mich an Euch, da ich seit ca. 4 Wochen ein Problem mit meiner Car-Hifi Anlage habe. Mein Auto ist ein Transporter (Ford Tourneo Connect Baujahr 2005). Eingebaut habe ich im August folgende Komponenten: Subwoofer: Hifonics Mercury MR10BP Amp: Hifonics Mercury IV 4-Kanal Anschlussset: 10mm² Radio: Kenwood KMM-BT302 Gekauft gebraucht über Ebay. Anschlussset war neu und unbenutzt. Ich weiß, dass 10mm² nicht ganz ausreichend ist. Die Anlage lief jetzt bis Anfang Oktober ohne Probleme. Nun habe ich seit ca. 3-4 Wochen das Problem, dass die Leistung extrem schwankt. Das heißt, wenn ich mich zur Arbeit (ca. 35 km) begebe, die Leistung extrem gedämpft ist. Zwischendurch ist mal kurz für ca. 2-5 Sekunden die volle Leistung da. Nach ca. 20 min Fahrt erreiche ich erst komplett die volle Leistung am Bass. Dieses Problem habe ich erst, seit dem es Anfängt kälter zu werden (so zumindest erscheint es mir). Gestern habe ich die Anschlüsse überprüft und den Sub, der vorher an Kanal 3+4 gebrückt lief, auf Kanal 1+2 geklemmt. Hier gleiches Phänomen. Stromzufuhr ist auch i.O. Das Kuriose an der ganzen ist, dass im Betrieb gestern ohne das Auto zu starten die volle Leistung da war. Kann es vielleicht an der LiMa liegen? Wenn ja, wie kann ich das ganze prüfen? Ich weiß, dass man dieses Problem nur durch testen beheben kann, bin aber für jeden Lösungsvorschlag oder Erfahrungswerte dankbar. Liebe Grüße Sascha |
LexusIS300
07:07
Hallo, jetzt kommt die Zeit in dem sich solche Threads wieder häufen.... Has Du noch die erste Batterie verbaut? Dann wäre das nicht ungewöhnlich, ansonsten diese mal testen lassen. 10mm2 ist wirklich nicht überdimensioniert, da Du aber nur 2 Kanäle nutzt kann man mal darüber hinwegsehen. Auch vermutet man bei 10mm2 kein Reinkupferkabel sondern ein Alu Gemisch welches sehr oft spröde wird. Also alle Klemmstellen, insbesondere jene bei im Motorraum (Ringkabelschuh bei Batterie Plus und Aderendhülsen bei der Sicherung) genauestens prüfen. Auch dort etwas mechanische Kraft einwirken lassen, kann sein das Du plötzlich das Kabel in der Hand hast weil es abbricht. Sicherung ist hoffentlich MiniANL, falls AGU also Glasrohrsicherung -> austauschen. Die machen sehr gerne Probleme ohne ersichtlichen Grund. Massepunkt der Endstufe kontrollieren. Dieser sollte blank geschliffen sein (Lack leitet nicht) stabil und nicht korrodiert. Grüsse Markus [Beitrag von LexusIS300 am 10. Nov 2016, 08:23 bearbeitet] |
zuckerbaecker
08:09
An der Lima liegts nicht. Die Stufe bezieht den Strom von der Batterie. Wenn die platt wäre, dann würde der Starter nicht meht drehen, oder nur sehr langsam.
Und nach dem Startvorgang war sie sofort wieder weg? Ist die Stufe direkt an der Batterie angeschlossen? |
badboy4581
08:40
Sicherung ist noch AGU, wird also demnächst noch ausgetauscht. Batterie wurde vor Einbau der Komponenten ausgetauscht, also noch neu. Mir ist es halt aufgefallen, dass ohne Betrieb des Motor die volle Leistung der Endstufe an den Sub abgegeben wurde. Nach dem Start wieder nur geschätzt die halbe Leistung. Erst nach ca. 20 min Fahrt und sporadischen Leistungsschwankungen, ist die volle Leistung wahrzunehmen. |
badboy4581
08:54
Kann es evtl. sein, dass ein Kurzschluss oder ähnliches dazu führt, das die Leistung geblockt wird? Mir ist nämlich aufgefallen, dass die Kennzeichenbeleuchtung mal funktioniert, mal nicht. Evtl. ein Wackelkontakt welcher Einfluss auf das Verhalten der Endstufe hat? |
LexusIS300
09:09
Die Kennzeichenbeleuchtung und deren Wackelkontakt hat damit nichts zu tun. Es gibt eben sehr viele Möglichkeiten welche man mit Worten nicht herausfinden kann, da muss man Hand anlegen. PS: Doppelposts werden nicht gerne gesehen, benutze den "Bearbeiten" Button |
badboy4581
15:30
Wie messe ich denn die anliegende Spannung am Amp selber? Vielleicht helfen die Werte ein wenig weiter |
Nils666
09:20
erstellt: 10. Sep 2020, |
Hallo badboy4581, Ist zwar keine Antwort auf deine Frage. Könntest du vielleicht verraten wie du alles verkabelt hast da es bei mir nicht geht (z.B. Bilder). Ich habe an der Endstufe nur den Subwoofer von Hifonics angeschlossen den Sie auch haben, habe auch das selbe Radio. Meine Endstufe leuchtet weiß aber bei meinem Subwoofer passiert nichts. Grüße Nils |
st3f0n
Moderator |
16:14
Auf 20V stellen, wenn es denn so auf deinem Multimeter steht und die beiden Sonden jeweils an Plus und Masse des Terminals halten.
![]() Solltest du weiterhin Probleme mit deiner Anlage haben, so erstelle doch bitte einen eigenen Thread zu dem Thema, um die Übersichtlichkeit zu bewahren. Gruß Stefan -Moderation- |
Hifonics?? OpelFuRA am 08.11.2003 – Letzte Antwort am 09.11.2003 – 6 Beiträge |
hifonics? josmuck am 18.09.2006 – Letzte Antwort am 18.09.2006 – 3 Beiträge |
Massepunkt Golf IV/Bora ??? cyp am 07.09.2004 – Letzte Antwort am 29.04.2007 – 15 Beiträge |
Alarmanlage Golf "IV" Tech-Freak am 12.12.2005 – Letzte Antwort am 13.12.2005 – 3 Beiträge |
Erdung Golf IV - fehlgeschlagen? Sammy.UT am 29.06.2006 – Letzte Antwort am 29.06.2006 – 11 Beiträge |
golf IV radio anschließen grandy am 08.07.2006 – Letzte Antwort am 10.07.2006 – 14 Beiträge |
Verstärker Golf IV-Aktivsystem klenki80 am 13.03.2007 – Letzte Antwort am 15.03.2007 – 4 Beiträge |
Golf IV Pinbelegung? JVC Radio Hoschi am 31.07.2003 – Letzte Antwort am 31.07.2003 – 2 Beiträge |
Pioneer Radio im Golf IV DonThomaso am 26.12.2004 – Letzte Antwort am 29.12.2004 – 3 Beiträge |
Anschluss Phantomspeisung bei Golf IV ? Golf-IV am 10.05.2005 – Letzte Antwort am 10.05.2005 – 4 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.785 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedRoyDigerhund
- Gesamtzahl an Themen1.558.985
- Gesamtzahl an Beiträgen21.714.966
