HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » JVC HU Fernbedienung ohne Funktion | |
JVC HU Fernbedienung ohne Funktion+A -A |
Böötman
#1 erstellt: 15. Jan 2017, 20:55 | |
Hallo zusammen, ich nutze seit etlichen Jahren ein JVC KDSH909r als Heimanlage. In der letzten Zeit versagt immer öfter die zugehörige Fernbedienung. Hat jemand eine Idee wie man das beheben kann? Bisher wurde folgendes gemacht: - neue Batt eingelegt (beidemale funktioniert die Sendediode der Fb gleich gut -> Funktionstest mit Handycam) - es wurde ein anderes, identisches Bedienteil getestet, leider ohne Auswirkungen [Beitrag von Böötman am 15. Jan 2017, 20:57 bearbeitet] |
_juergen_
#2 erstellt: 15. Jan 2017, 22:01 | |
Da werden wohl von den Tasten die Kontaktflächen abgenutzt sein. |
Böötman
#3 erstellt: 15. Jan 2017, 22:17 | |
Wenn dem so wäre dann würde sie entweder kein Signal oder aber ein Dauersignal ausgeben, beides ist nicht der Fall. |
_juergen_
#4 erstellt: 15. Jan 2017, 22:39 | |
Wenn Du meinst... EDIT: Du könntest auch einfach mal nachschauen, ob die Wirklich noch funktioniert. Brauchst nur ein ein Klinkenkabel und einen Fototransistor. Den letzten Fototransistor hatte ich aus einer alten, mechanischen, Maus operiert. Anleitung für den 'Sensor' gibts auf der Seite. http://ostan.cz/IR_protocol_analyzer/ Ist ein nettes, kleines Utility. [Beitrag von _juergen_ am 15. Jan 2017, 22:44 bearbeitet] |
Böötman
#5 erstellt: 15. Jan 2017, 22:49 | |
Ich kann klar nachvollziehen das sie was sendet, aber nicht was sie sendet. Gegen den Ansatz der abgenutzten Kontaktflächen spricht die Tatsache das im Störungsfall keine der Tasten - also auch die bis dato quasi ungenutzten Tasten - funktioniert. Die erste Überlegung ging in Richtung eines defekten IR Empfängers. Durch den Bedienteiltausch wurde dies ausgeschlossen. Wie Wahrscheinlich ist es das die Radiosoftware hinter dem Problem steckt? Edit: Ein durchgeführter HU Reset brachte ebenfalls keine Besserung. [Beitrag von Böötman am 15. Jan 2017, 23:00 bearbeitet] |
woeba93
#6 erstellt: 16. Jan 2017, 10:25 | |
Kauf dir eine Universalfernbedienung die man manuell anlernen kann und übertrage die Signale auf diese. Dann weißt du zumindest ob es am Sender oder Empfänger liegt. |
Böötman
#7 erstellt: 16. Jan 2017, 14:34 | |
... oder an der Inkompatibilität der Fb. |
woeba93
#8 erstellt: 16. Jan 2017, 17:11 | |
Wenn du sie manuell anlernst kann sie nicht inkompatibel sein. Du musst hald jede Taste der orig. Fernbedienung in die Universalfernbedienung senden. Sollte in meinen Augen schon funktionieren. |
Böötman
#9 erstellt: 16. Jan 2017, 17:40 | |
Ahh, ich dachte du meinst ein Anlernen via Code. |
_juergen_
#10 erstellt: 16. Jan 2017, 19:25 | |
In der Bucht gibts grad ne originale gebrauchte für knapp über 20€. |
Böötman
#11 erstellt: 02. Feb 2017, 22:54 | |
Ne neue (etwa gleich alt aber unbenutzt) Fb hab ich, die Funktioniert nur sporadisch. Ebenfalls wurde die komplette HU gegen eine Baugleiche getauscht, gleiches Ergebnis. Kann es sein das irgend ein Teil einer Alterung unterliegt wodurch der Empfang des Fb-Signals unterbunden wird? Kann der IR Empfänger erblinden oder die HU den Signalschlüssel vergessen? [Beitrag von Böötman am 02. Feb 2017, 22:54 bearbeitet] |
JVC KDR-501 Chinch Ausgänge ohne Funktion elysian am 16.06.2009 – Letzte Antwort am 17.06.2009 – 2 Beiträge |
PICT Funktion JVC KD-LH3101 Gorchel am 26.01.2004 – Letzte Antwort am 12.03.2007 – 7 Beiträge |
HU Opel_Fan am 30.10.2008 – Letzte Antwort am 30.10.2008 – 3 Beiträge |
Endstufe Ohne HU laufen lassen AM35 am 18.06.2010 – Letzte Antwort am 19.06.2010 – 10 Beiträge |
Problem mit HU Kenwood KDC 8090R 1.8GSI am 27.02.2005 – Letzte Antwort am 07.03.2005 – 3 Beiträge |
HILFE!! HU geht nur am ladegerät!! sikkl am 22.06.2004 – Letzte Antwort am 23.06.2004 – 5 Beiträge |
Lenkradfernbedienung Renault + JVC Radio ?! parasite am 05.06.2005 – Letzte Antwort am 10.06.2005 – 4 Beiträge |
Masseanschluß der HU.... Tostan am 08.06.2005 – Letzte Antwort am 08.06.2005 – 2 Beiträge |
Hu Stromversorgung Vincent-84 am 31.01.2005 – Letzte Antwort am 01.02.2005 – 7 Beiträge |
einbau hu theoneandonly am 21.03.2005 – Letzte Antwort am 21.03.2005 – 3 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.392
