HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Batterienproblem Lösung | |
Batterienproblem Lösung+A -A |
BumDom
#1 erstellt: 22. Dez 2017, 09:11 | |||
Hallo zusammen Folgendes Problem. Ich habe eine ziemlich schwache und alte Starterbatterie. Nun möchte ich diese durch eine neue ersetzen. Kann ich die alte dann als eine Art Zusatzbatterie für meine Anlage benutzen? Zur Anlage: Atomic Quantum qt15 an einer Mac Audio Micro Xl 1000 Möchte dadurch "Versorgungslöcher" ausgleichen, welche bisher trzd Kondensator aufgetreten sind. MfG [Beitrag von BumDom am 22. Dez 2017, 09:13 bearbeitet] |
LexusIS300
#2 erstellt: 22. Dez 2017, 10:12 | |||
Nein, die alte würde die neue Batterie "runterziehen". |
BumDom
#3 erstellt: 22. Dez 2017, 15:58 | |||
Was kann dann getan werden? |
st3f0n
Moderator |
#4 erstellt: 22. Dez 2017, 16:18 | |||
Erstmal nur die neue Starterbatterie verwenden und später eine kleine 20Ah Zusatzbatterie besorgen, wenn die denn von nöten ist. Wieviel Ohm hat denn der Sub? 2x2 oder 2x4 Ohm? [Beitrag von st3f0n am 22. Dez 2017, 16:19 bearbeitet] |
BumDom
#5 erstellt: 22. Dez 2017, 19:12 | |||
2x2Ohm |
st3f0n
Moderator |
#6 erstellt: 22. Dez 2017, 19:40 | |||
Dann verbaue lieber direkt eine Zusatzbatterie mit mindestens 20Ah. Günstig gibts z.B. welche von R Power Verbaue dazu noch eine Voltanzeige vorne irgendwo, damit du im Stand auch weißt, wie voll deine Batterie noch ist, nicht dass diese tiefentladen werden. Gibts günstig auf eBay zu finden. |
kalle_bas
#7 erstellt: 22. Dez 2017, 20:13 | |||
Kann ja sein das ich mich täusche, aber das wiederspricht sich. |
BumDom
#8 erstellt: 23. Dez 2017, 10:04 | |||
Wieso zieht die alte Batt die neue runter? Und was für ne neue Starterbatterie ist zu empfehlen? |
Sierra111
#9 erstellt: 23. Dez 2017, 18:14 | |||
Du hast dir deine Frage eigentlich doch schon selbst beantwortet ob es sinnvoll ist, die alte Starterbatterie nach hinten zu bauen... [quote]Ich habe eine [b]ziemlich schwache[/b] und alte Starterbatterie.[/quote] Du findest anscheinend, dass die Batterie nicht mehr als Starterbatterie taugt, warum sollte sie denn dann als Zusatzbatterie taugen? [quote]Wieso zieht die alte Batt die neue runter?[/quote] Weil die Zellen der alten nicht mehr so ein hohes Spannungsniveau halten können, sie wird dann mehr oder weniger von der neuen Batterie ständig geladen, was dafür sorgt, dass das gesamte Spannungsniveau absinkt. [Beitrag von Sierra111 am 23. Dez 2017, 18:17 bearbeitet] |
Simon
#10 erstellt: 05. Jan 2018, 10:37 | |||
Ja, du täuschst dich. der Simon |
kalle_bas
#11 erstellt: 06. Jan 2018, 03:14 | |||
Wie warum? Das musst du mir mal erklären. |
LexusIS300
#12 erstellt: 06. Jan 2018, 07:16 | |||
Sag mal Kalle, warum ist das mit Dir so schwierig und endet immer in einer Endlosen Diskussion. Du kopierst da irgendwas zusammen und fragst dann warum. Les' Dir das alles nochmal durch, wenn möglich zusammenhängend dann stellt sich die Frage garnicht |
kalle_bas
#13 erstellt: 06. Jan 2018, 08:37 | |||
Also wenn das Ironie war konnte ich sie so nicht deuten Sierra hatte es ja schon erklärt. |
Simon
#14 erstellt: 06. Jan 2018, 09:33 | |||
Was muss ich dir erklären? der Simon |
fplgoe
#15 erstellt: 06. Jan 2018, 09:50 | |||
Minimalkonversation... Eine alte -mehr oder weniger defekte- Batterie noch einzusetzen bringt gar nichts, weder als Hauptbatterie, noch als Puffer am Verstärker. Eine neue (auch kleinere) Batterie direkt am Verstärker ist sinnvoll, nicht um die Starterbatterie zu 'unterstützen', denn wer mit dem Strombedarf der Beleuchtung, einer Heckscheibe und diverser Verbraucher -mit Unterstützung durch die Lichtmaschine natürlich- kein Problem hat, dem ist auch der meist relativ unwesentliche Verbrauch eines Audioverstärkers egal. Eine Batterie direkt am Verstärker sorgt dafür, dass die Verluste der langen Zuleitung der Stromversorgung unerheblich werden, gerade bei kurzfristigen großen Strömen (ähnlich einem Kondensator). Wenn dann wieder eine Batterie aber aufgrund eines Kurzstreckenbetriebes schwächelt, weil die Lichtmaschine nicht mit der Versorgung hinterher kommt, dann ist auch die zweite Batterie keine Lösung. Wenn mehr geladen wird, als entladen, dann ist es egal ob ein, zwei oder zehn Batterien. Man macht dann nur mehr Batterien kaputt, weil man sie alle in das Tiefentladungs-Nirvana schickt. Es sei denn, man hat eine überwachende und trennende Elektronik dazwischen. [Beitrag von fplgoe am 06. Jan 2018, 09:52 bearbeitet] |
Simon
#16 erstellt: 06. Jan 2018, 12:17 | |||
Kalle ist seit über 5 Jahren hier im Forum unterwegs und hat 1600 Beiträge verfasst. Deine Erklärung ist gut, aber das sollte jeder, der sich auch nur minimal mit der Materie befasst, wissen. der Simon |
Zusatzbatterie für meine Anlage martin.s. am 03.05.2008 – Letzte Antwort am 04.05.2008 – 7 Beiträge |
Brauche ich eine Zusatzbatterie/Kondensator? -Clio- am 19.09.2010 – Letzte Antwort am 13.01.2011 – 46 Beiträge |
welche Batterie für anlage? **CLOWN** am 04.05.2008 – Letzte Antwort am 05.05.2008 – 18 Beiträge |
Zusatzbatterie und Starterbatterie Audio-System-Golf am 05.09.2004 – Letzte Antwort am 07.09.2004 – 30 Beiträge |
Welche Starterbatterie für den Polo 86c? Shadow-Man am 10.07.2007 – Letzte Antwort am 10.07.2007 – 2 Beiträge |
hawker genesis als zusatzbatterie - einige fragen quaze am 06.03.2006 – Letzte Antwort am 08.03.2006 – 2 Beiträge |
Mal wieder das Thema Starterbatterie. mediumXL am 24.06.2008 – Letzte Antwort am 28.06.2008 – 8 Beiträge |
Brauche ich eine Zusatzbatterie? carhififan am 19.03.2005 – Letzte Antwort am 22.09.2011 – 26 Beiträge |
Exide als Zusatz oder Starterbatterie?? pun1sh3r am 27.06.2004 – Letzte Antwort am 25.07.2004 – 63 Beiträge |
Powercap, neue Batterie oder Zusatzbatterie? Philipp0901 am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 27.02.2010 – 12 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.564 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglieddjmikro
- Gesamtzahl an Themen1.555.960
- Gesamtzahl an Beiträgen21.649.178
