HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Zweiten Subwoofer anschließen Experten gefragt | |
Zweiten Subwoofer anschließen Experten gefragt+A -A |
Mal136
00:13
erstellt: 07. Feb 2018, |
Hallo, Ich habe in meinem Auto ein Burmester Soundsystem mit Subwoofer. Ich möchte über eine weitere Endstufe einen weiteren Subwoofer anschließen. Frage: kann ich an den 2 Zuleitungen zum Subwoofer das Signal abgreifen (über ein einen High-low-level converter) und damit an eine separate Endstufe gehen? Den bestehenden Subwoofer möchte ich gerne weiter betreiben!! Ich möchte dort nur das Signal anzapfen. Außerdem soll der zweite Subwoofer über ein Drehpoti regelbar sein. Ich möchte im laufenden Betrieb jederzeit den Bass dazu regeln können ohne in irgendwelche Menüs vom Autoradio gehen zu müssen) Dazu würde ich ein Drehpoti verwenden und das Ausganssignal des high-low converters regeln( also zwischen Konverter und Cinch Eingänge ) Wieviel Ohm sollte das Poti haben? Vielen Dank im Voraus! Gruß Mal136 |
x12z34
08:27
Hallo, ich kann Dir leider nicht dabei helfen, wenn es darum geht, ob es sinnvoll ist, einen zweiten Sub "anzuflanschen". Dazu habe ich zu wenig Erfahrung, das müssen andere beantworten. Daher nur ein kurzer Hinweis zu dem Drehpoti: Die (aller)meisten 1-Kanal Endstufen haben entweder eine "Bass-Control" Fernbedienung bereits im Lieferumfang oder sie kann als Option dazugekaut werden. Als Beispiel (ohne jede Art der Wertung oder Werbung) schau doch mal hier: ![]() Da siehst Du die Fernbedienung. Du müsstest Dir also nicht selber etwas zusammenbauen... Grüße x12z34 / Tobias |
visualXXX
12:32
@mal136: Wie sagt man so schön? "Kann man zwar so machen, ist aber kacke" 2Subwoofer machen keinen Sinn, versaut dir das Klangbild und wird höchstwahrscheinlich zu Auslöschungen in Kombination mit dem anderen SW führen. Das Signal könnte man so abgreifen, aber man hat halt keine Ahnung von Trennfrequenz/Phase usw usw. Da wird am Ende nur "Brei" rauskommen. Was für ein Auto hast du überhaupt? |
Mal136
23:27
erstellt: 08. Feb 2018, |
Hallo, Vielen Dank für eure Antworten. Ich habe eine Mercedes V-Klasse mit Burmester Soundsystem. Unter dem Fahrersitz ist ein Subwoofer angebracht. Bzgl. Interferenzen: Klar bei mehr als einer Schallquelle hat man vermutlich immer auslöschungen/Erhöhungen... Könnte mit dem Standort des zweiten Subs herumexperimentieren. Ich möchte eben einen direkten Drehpoti-Zugriff auf den Bass haben, nicht immer erst in das Equalizer Menü gehen müssen. Zur Not würde ich den Burmester Sub tatsächlich abklemmen. Kann mir aber nicht vorstellen, dass es so schlimm wird. |
Kondensator gefragt? Beatnuss am 08.12.2003 – Letzte Antwort am 09.12.2003 – 8 Beiträge |
kunstkritik gefragt.. lunic am 30.10.2005 – Letzte Antwort am 31.10.2005 – 5 Beiträge |
Subwoofer an AMP anschließen Olli.h am 20.04.2005 – Letzte Antwort am 20.04.2005 – 4 Beiträge |
Subwoofer richtig anschließen ? frank31 am 26.03.2006 – Letzte Antwort am 26.03.2006 – 4 Beiträge |
Zweiten Vorverstärkerausgang abgreifen mixer_2130 am 05.03.2008 – Letzte Antwort am 09.03.2008 – 5 Beiträge |
Selbstgebauten 600 Watt Subwoofer anschließen. gordon-x am 25.08.2005 – Letzte Antwort am 28.08.2005 – 11 Beiträge |
Subwoofer an Pre Out anschließen 1c3man am 19.01.2006 – Letzte Antwort am 30.01.2006 – 4 Beiträge |
Led Leiste an Subwoofer anschließen itschi94 am 11.11.2012 – Letzte Antwort am 18.11.2012 – 25 Beiträge |
Techniker gefragt !!! VRX 4.300 bluesea-dolphins am 18.11.2005 – Letzte Antwort am 20.11.2005 – 6 Beiträge |
Brauche Hilfe von den Experten! hinichen am 10.12.2004 – Letzte Antwort am 11.12.2004 – 5 Beiträge |
2018
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedlisa91m770040786
- Gesamtzahl an Themen1.559.346
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.208
