HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Lautsprecher knirschen | |
Lautsprecher knirschen+A -A |
Junkstarr
#1 erstellt: 24. Jul 2018, 08:04 | |
moin, habe vorne und hinten jeweils die Hertz ESK 130.5 drin, im kofferraum eine eton ecs 500.4 und einen eton res 10A. funktioniert auch alles soweit. sobald ich aber die zündung anschalte, fängt der hochtöner auf der fahrerseite an zu knirschen. das knirschen verschwindet mit der zeit und ist zu 99% der zeit weg, wenn der motor läuft und das fahrzeug in betrieb ist. mehr oder weniger gas hat keinen einfluss darauf. während der fahrt ist auffällig, dass der hochtöner meist nicht geht. sporadisch läuft er mal, aber meistens eben nicht. zeigt mir aber, dass er nicht durch sein kann, denn wenn er mal läuft, spielt er einwandfrei. hat da jemand spontan ne idee? alle anderen lautsprecher arbeiten einwandfrei. kenne mich leider zu wenig aus, um das fehlerbild genau einordnen zu können. - endstufe defekt? - frequenzweiche defekt? - hochtöner defekt? wäre super, wenn mir da jemand unter die arme greifen könnte LG |
zuckerbaecker
#2 erstellt: 25. Jul 2018, 09:43 | |
Wsrum tauscht net mal den linken und den rechten Hochtöner aus? |
Eton EC 500.4 ausreichend? truman_burbank am 15.09.2007 – Letzte Antwort am 16.09.2007 – 3 Beiträge |
Während der Fahrt geht nichts mehr - Ratlos! Anex am 10.11.2004 – Letzte Antwort am 10.11.2004 – 2 Beiträge |
Störgeräusche von der Zündung axel am 24.01.2005 – Letzte Antwort am 19.12.2006 – 3 Beiträge |
anlage piept wenn motor läuft grandy am 03.05.2006 – Letzte Antwort am 04.05.2006 – 5 Beiträge |
Sub geht während der Fahrt aus... murderdeath am 02.05.2005 – Letzte Antwort am 12.05.2005 – 33 Beiträge |
Zündung an ->Störgeräusch wiggum am 03.11.2005 – Letzte Antwort am 05.11.2005 – 8 Beiträge |
Eton 2802 Gamefire am 14.03.2006 – Letzte Antwort am 15.03.2006 – 3 Beiträge |
Eton EC 300.2 defekt? Greenslow am 11.11.2009 – Letzte Antwort am 12.11.2009 – 2 Beiträge |
Eton 2802 thedevil1983 am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 4 Beiträge |
Radio startet während der Fahrt immer neu ChiLLz0rR am 11.08.2012 – Letzte Antwort am 11.08.2012 – 3 Beiträge |
2018
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.554
