HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Fiepsender Ton über Endstufe | |
Fiepsender Ton über Endstufe+A -A |
Fachstax
#1 erstellt: 24. Mrz 2019, 22:05 | |
Hallo, ich habe in meinem Ford Fiesta in den Fronttüren jeweils zwei LS mit Hochtöner verbaut. Mein Autoradiio ist ein Pioneer DEH 5500. Zusätzlich ist ein Subwoofer an Board. Die Endstufe habe ich selbst eingebaut. Das vor 6 Jahren. Aus meinem Vorgängerauto weiß ich noch, dass Audio und Stromkabel zusammenverlegt ein Piepsen beim Gasgeben ergeben. Im Fiesta hatte ich jetzt 6 Jahre lang kein Problem. Bis vorgestern. Aus heiterem Himmel ging das Radio nicht mehr. Es kamen "Spannungsgeräusche" aus den Boxen, die an die Endstufe anegschlossen sind. Wenn ich aufs Gas gehe oder die elektr. Fensterheber betätige, wird der Ton höher. Ich habe weder an den Kabel noch an der Konfiguration etwas geändert. Was kann das Problem sein? |
Fachstax
#2 erstellt: 28. Mrz 2019, 18:28 | |
Also ich habe jetzt noch einmal alle Kabel überprüft. Ich entdecke da leider keinen Fehler. Der fiepsende Ton beim Fahren ist weg. Geblieben sind quasi die "Betriebsgeräusche" des Radio. Ich höre, wenn ich die Sender wechsele oder das Radio eine CD lädt die passenden Spannungsgeräusche. Wenn ich das Radio ausschalte gibt es ebenfalls einen Klack. Ich hoffe in dem Video kommen die Geräusche rüber. https://www.youtube.com/watch?v=P9EJa59yPFM |
Car-Hifi
#3 erstellt: 28. Mrz 2019, 20:31 | |
Tach auch, ähnliche Probleme hatte ich bei Anlagen, bei denen die Masse des Cinch-Ausgangs durchbrannte. Das passierte, wenn man einen Verstärker mit inzwischen überholter Technik (gemeinsame Masse zwischen Strom- und Cinch-Eingang) benutzte und die Masse-Anschlussstelle dieses Verstärkers oxidierte/ korrodierte oder die Anschlüsse nicht sauber ausgeführt waren und inzwischen relativ hochohmig wurden. |
Fachstax
#4 erstellt: 28. Mrz 2019, 20:41 | |
Wenn ich deine Antwort als Techniklaie lese, schließe ich daraus, dass mein Radio schuld ist Also der Ausgang des Radios ist das Problem? |
Car-Hifi
#5 erstellt: 28. Mrz 2019, 20:49 | |
Ich würde es so formulieren: möglicherweise ist das Radio kaputt gegangen, weil die Anlage unsachgemäß eingebaut wurde. |
Endstufe Alle Kabel angeschlossen, kommt kein ton Lisa_F am 06.07.2010 – Letzte Antwort am 06.07.2010 – 19 Beiträge |
mini endstufe simsek25 am 11.02.2007 – Letzte Antwort am 11.02.2007 – 17 Beiträge |
Endstufe Protection Prinzvalium am 10.11.2007 – Letzte Antwort am 11.11.2007 – 5 Beiträge |
Endstufe defekt schriever787 am 10.08.2006 – Letzte Antwort am 10.08.2006 – 3 Beiträge |
problem mit endstufe Zoggizle am 07.11.2006 – Letzte Antwort am 15.11.2006 – 3 Beiträge |
Endstufe Klappy123 am 07.09.2006 – Letzte Antwort am 07.09.2006 – 3 Beiträge |
Endstufe? TimoW am 14.09.2006 – Letzte Antwort am 14.09.2006 – 4 Beiträge |
Endstufe Klappy123 am 26.09.2006 – Letzte Antwort am 27.09.2006 – 5 Beiträge |
Endstufe seppo88 am 15.12.2006 – Letzte Antwort am 17.12.2006 – 6 Beiträge |
Endstufe angeschlossen, Radio qualmt CDSTyLE am 20.06.2008 – Letzte Antwort am 21.06.2008 – 4 Beiträge |
2019
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichaeladams
- Gesamtzahl an Themen1.554.809
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.383
