HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Anschließen eines PC-Netzteils an ein Auto-Verstär... | |
Anschließen eines PC-Netzteils an ein Auto-Verstärker ?+A -A |
Wengman
18:34
erstellt: 27. Nov 2002, |
Hallo, Ich habe ein passendes PC Netzteil für mein Auto Endstufe 2x80 Watt gefunden. Wie schließe ich diese an und nehme Sie ihn Betrieb(Anmachen)? Ich habe folgende Eingänge: 1: PWR-GND 2: ON- SENS 3: +12V-IN Wie schließe ich diese nun an und wie starte ich den Verstärker? Peter |
mrniceguy
Moderator |
20:36
Willst du deine Endstufe mit einem PC-Netzteil betreiben? Wie soll das gehen, PC Netzteile haben doch auf dem 12V Ausgang doch nur max 1,2A oder so. Das reicht doch nie um eine Endstufe zu betreiben... |
Wengman
21:21
Hallo, falsch! Das Netzteil leistet 8 A! Weist du wie man es anschließt bzw. startet? Peter |
Spooky
22:07
Ähm.. 8 Ampere bei 12V sind doch für 2x80 Watt AUSGANG doch immer noch nicht genug. Die Endstufe nimmt doch im Maximalfall bestimmt mindestens 200 W auf? Auf alle Fälle: 1: PWR-GND - Masse / Minus 2: ON- SENS - geschaltetes Plus (Strom drauf und die Endstufe schaltet ein) 3: +12V-IN - Plus Also.. Masse mit Minus des Netzteils, 12V in mit Plus des Netzteils ON - Sens ebenfalls mit + des Netzteils aber mit Schalter dazwischen. CU Sascha |
mrniceguy
Moderator |
14:10
erstellt: 28. Nov 2002, |
Hier nur ein kleines Rechenbeispiel: P=U*I P=160W U=12V I=P/U = 160W/12V = 13,3A Das heißt deine Endstufe (ich gehe davon aus, dass die Watt-Angaben sinus-Werte sind) nimmt auf jeden Fall 13,3A auf. Und wenn Musik läuft braucht sie sogar noch mehr, das heißt dein Netzteil packt das nicht... |
Werner
14:20
Moin, na ja - vielleicht macht sie ja nur 2x20w rms. Verstehe allerdings nicht, wozu der ganze Aufwand ![]() |
Hifi-Jens
14:23
Viel schlimmer: Was für ein Gleichstrom ist das? Abgekappte Sinuskurven? Das wäre megamies. Umgeklappte Sinuskurven (also nur positive Kuren)? Das wäre schon besser, aber für ne Autoendstufe nicht gut genug. So ein PC-Netzteil ist auch viel zu klein um nen vernünftigen Gleichrichter drin unterzubrinen. Ich hab mir das mal angesehen. Ist nix anderes als ein großer Trafo und ein bisschen Spannungsteilung, anber gleichgerichtet wird da wenig. Lass die Finger davon. Da machste dir nur alles kaputt. |
Patrick7994
14:59
erstellt: 11. Jul 2011, |
hi hifi-jens ich weis nicht ob du schon mal mit einem osziliskop gearbeitet hast, aber wenn schon dann weisst du das "Gleichstrom" keine Sinuskurve besitzt nurmal so amrande |
_juergen_
16:02
Ist aber wohl schon ein paar Jahrzehnte her, als Du das gemacht hast, oder? |
Franky1905
22:13
erstellt: 14. Jul 2011, |
Nabend Du musst das Netzteil intern anschalten. In meinem Fall war das ein orangener und ein grüner Draht. Kann dir aber meines Wissens nach in deinem spezifischen Fall nur eine Kabelbelegung oder sinnvolles Messen verraten. Alles was gelb ist in eine Klemme (12 Volt), alles was schwarz ist in eine Klemme (0 Volt). Damit kannste dann an die Endstufe gehen. Als Remote eingang kannst du eine Litze von den Gelben nehmen oder eine Brücke rein setzen. An die 5V Ausgänge musst du auch was dranhängen (Birnchen)... Beide Spannungen müssen belastet werden sonst steht nicht die volle Leistung zur Verfügung. So kanns gehen, aber vorneweg : Die 8A sind maximal Ausgangsleistung. Bei 8A Dauerstrom schmoren dir wahrscheinlich nach 10 sec die Kabel weg. Also bissel wirst du damit rausbekommen aber nicht sonderlich viel. Achja und wenn du nicht ansatzweise eine Ahnung hast was du da tust - lass es... ![]() Lg Franky |
menime
22:22
Hey ihr Totengräber, mal aufs Datum geschaut? |
Franky1905
23:07
hihi, jetzt wo du es sagst ![]() |
rebel4life
11:33
erstellt: 07. Aug 2011, |
Nö. Wieso sollte die Endstufe im Leerlauf ihr maximale Ausgangsleistung aufnehmen? Das geht schon, aber wenn du zu viel Leistung von der Endstufe abverlangst, wird das PC Netzteil sich halt abschalten. PC Netzteile haben leicht mal 20A auf der 12V Versorung. Vergiss aber die Grundlast auf den anderen Spannungen nicht, gerade ältere Netzteile kratzen ohne Grundlast sehr schnell ab. PS: Nimm ein anderes Netzteil, PC Netzteile sind Mist. Edit: *grml*, danke Patrick7994 für die Leichenschändung. MFG Johannes [Beitrag von rebel4life am 07. Aug 2011, 12:01 bearbeitet] |
lombardi1
11:48
Verstärker anschließen sgd_1988 am 22.12.2006 – Letzte Antwort am 23.12.2006 – 5 Beiträge |
Auto Endstufe ZUHAUSE anschließen daxter3 am 27.08.2009 – Letzte Antwort am 30.08.2009 – 32 Beiträge |
Auto Verstärker zuhause anschließen ? Ist das möglich? Winnger am 20.02.2008 – Letzte Antwort am 20.02.2008 – 5 Beiträge |
PC ins Auto Moddingman am 22.01.2005 – Letzte Antwort am 25.01.2005 – 17 Beiträge |
Auto Verstärker mit Subwoofer Hifi-Halbprofi am 16.10.2005 – Letzte Antwort am 16.10.2005 – 4 Beiträge |
pc im auto?? Punkbuster am 21.04.2006 – Letzte Antwort am 26.04.2006 – 8 Beiträge |
Pc im auto Bytexivex am 17.03.2005 – Letzte Antwort am 17.03.2005 – 2 Beiträge |
Verstärker anschließen? Monica am 04.11.2004 – Letzte Antwort am 07.11.2004 – 5 Beiträge |
Wie Pocket PC anschließen? k2000nold am 01.12.2005 – Letzte Antwort am 01.12.2005 – 2 Beiträge |
Anschließen eines Kondensators Stepi85 am 27.07.2005 – Letzte Antwort am 27.07.2005 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
- Gesamtzahl an Themen1.559.054
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.465
