HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Blaupunkt Radio bekommt keinen Saft von der Batter... | |
Blaupunkt Radio bekommt keinen Saft von der Batterie+A -A |
Jemand
23:49
erstellt: 25. Nov 2003, |
Hallo ich habe vorgestern ein Blaupunkt Modena CD52 gekauft und folgendes Problem: Ich starte das Auto und schalte das Radio über den blauen Knopf ein. Stelle die Uhrzeit korrekt ein. Danach schalte ich das Auto aus. Das radio geht auch aus. Doch wenn ich jetzt am nächsten morgen das Auto wieder starte, sollte das Radio ja normalerweise auch direkt anschalten. Leider tut es das aber nicht, auch die Uhrzeit ist wieder auf 0:00. Meine Vermutung liegt darin, dass das radio keinen Saft von der batterie bekommt. Ich habs mit dem Standart radio von Fiat getestet und mit dem funktioniert es. Kann mir einer helfen ? |
craven
01:43
erstellt: 26. Nov 2003, |
überprüfe ob an dem ISO stecker (der unterste am radio)ob spannung anliegt nehm den stecker vom radio ab und richte ihn so aus das die "nase" rechts liegt(du guckst von vorne auf den stecker drauf), nimm einen prüflampe und messe, den 2ten von rechts unten - gegen - ganz links unten dort müsste spannung anliegen(zündung aus) jetzt musst du die zündung einschalten und von unten links gegen oben links messen wenn dort nun auch spannung anliegt schalte die zündung aus und gucke ob das lämpchen erlischt. wenn das soweit funktioniert liegt es nicht an der stromversorgung |
Endstufe bekommt keinen Saft Wegay am 10.07.2012 – Letzte Antwort am 21.07.2012 – 12 Beiträge |
Zu wenig saft !!! Neue Batterie? Bauererven am 06.03.2006 – Letzte Antwort am 10.03.2006 – 15 Beiträge |
Blaupunkt Radio spinnt! :/ herbert9247 am 29.09.2005 – Letzte Antwort am 30.09.2005 – 2 Beiträge |
Radio bekommt keinen Strom mehr! dj_kebbi am 30.03.2010 – Letzte Antwort am 31.03.2010 – 10 Beiträge |
radio bekommt keinen strom mehr polo_flow am 07.09.2005 – Letzte Antwort am 07.09.2005 – 2 Beiträge |
Blaupunkt wechsler auf Kenwood Radio Omega_be am 16.11.2004 – Letzte Antwort am 18.11.2004 – 4 Beiträge |
Hilfe zu wenig Saft! GolfII am 01.07.2008 – Letzte Antwort am 03.07.2008 – 9 Beiträge |
HELP - Fehlende Remote-Spannung am Blaupunkt - Radio Diego-Sanchez am 11.05.2007 – Letzte Antwort am 20.05.2007 – 12 Beiträge |
Radio Code Blaupunkt Calgary MP53 videa01 am 24.07.2012 – Letzte Antwort am 24.07.2012 – 2 Beiträge |
Radio gibt zu wenig saft ab Jonnboy am 27.01.2004 – Letzte Antwort am 28.01.2004 – 3 Beiträge |
2003
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedImLostWithoutYou
- Gesamtzahl an Themen1.559.318
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.506
