HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Externes Gerät an Sony-Autoradio anschließbar | |
Externes Gerät an Sony-Autoradio anschließbar+A -A |
frhanna0
#1 erstellt: 16. Okt 2003, 15:43 | |
Hallo zusammen, ich möchte an mein Sony Autoradio CDX-MP40 ein externes Audiogerät welches ein Audiosignal liefert, welches das Radio wiedergeben soll (Gerät ist ein PDA, hat nen 3,5 Klinkenstecker-Audioausgang) anschließen (zum Radio: siehe http://www.sony.de/view.x?cat=14891&prod=31744&loc=de_DE). Das Sony CDX-MP40 hat laut Bedienungsanleitung einen "BUS-Steuereingang und einen BUS-Audioeingang". Kann man den PDA mit einem passenden Cinch-Kabel anschließen? Ein Problem dürfte ja auch sein, dass das Sony-Radio ja nur zwei "Sources" kennt (Tuner und CD) und irgendwie nicht auf das externe Gerät umspringt. Oder sehe ich das falsch?? Danke für Eure Tipps. Frank |
mrniceguy
Moderator |
#2 erstellt: 16. Okt 2003, 15:50 | |
Ich vermute da brauchst du dann wohl einen passenden Adapter von Sony, an den du dann per Chinchkabel (3,5mm auf Chinch gibts in jeden Hifiladen/MediaMarkt...) drangehen kannst. |
frhanna0
#3 erstellt: 16. Okt 2003, 15:52 | |
na, ein Cinchkabel hab ich schon. Die eine Seite ist ein 3,5er Klinkenstecker, an der anderen sind die Cinchenden (rot-schwarz). Wenn ich jetzt aber den PDA einstecke, und ein Soundfile abspiele macht das Radio nichts. Lässt sich Source-mäßig auch nur auf Tuner oder CD (ist im Radio eingebaut) umschalten. Man muss wohl dem Radio vorgaukeln, dass ein Wechsler oder was dranhängt. Hat jemand eine Idee bzw. Erfahrung mit nem Sony-Radio in dieser Angelegenheit?? Danke, Frank |
mrniceguy
Moderator |
#4 erstellt: 16. Okt 2003, 15:56 | |
Ich kenns halt nur von meinem Alpine, wenn ich da einen AUX-IN will, dann brauch ich so einen passenden Stecker für den Ai-Net Anschluß, sobald der drin steckt kann ich auch das externe Gerät über Source anwählen. Vorher ist auch nur CD oder Radio möglich. Hast du den PDA schon ans Radio angeschlossen? |
MojoMC
#5 erstellt: 16. Okt 2003, 17:15 | |
Wenn du den PDA an die normalen Chinch-Buchsen dranhängst, sollte nichts passieren. Das sind in aller Regel Ausgänge... Deshalb würd ich mal bei Sony fragen, ob es einen Adapter geht, der einen Line-In simuliert. Die sollten sowas wissen... |
Externes CD-Laufwerk ans Autoradio omega12 am 19.06.2006 – Letzte Antwort am 21.06.2006 – 6 Beiträge |
Sony Autoradio KD-G632 NolleGR am 23.03.2007 – Letzte Antwort am 23.03.2007 – 2 Beiträge |
Sony autoradio speichert nicht flohmarktler16 am 24.09.2004 – Letzte Antwort am 25.09.2004 – 4 Beiträge |
Erstes Sony CD-Autoradio ? cdp-101 am 25.07.2003 – Letzte Antwort am 25.07.2003 – 3 Beiträge |
Bus Eingang Sony Autoradio mindstorm am 25.05.2005 – Letzte Antwort am 25.05.2005 – 2 Beiträge |
Autoradio ersatzteile Mumin am 22.03.2006 – Letzte Antwort am 27.03.2006 – 3 Beiträge |
Elton PRO 170 direkt ans Radio anschließbar? Taylantz am 21.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 4 Beiträge |
Autoradio Sony CDX - R3300 MP Prusher am 04.08.2004 – Letzte Antwort am 04.08.2004 – 4 Beiträge |
Stromversorgung Autoradio EmGiEf am 08.08.2005 – Letzte Antwort am 09.08.2005 – 4 Beiträge |
Autoradio anschließen ali_drin am 11.03.2004 – Letzte Antwort am 11.03.2004 – 10 Beiträge |
2003
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder926.357 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJoSonne
- Gesamtzahl an Themen1.552.735
- Gesamtzahl an Beiträgen21.575.975
