HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » problem mit jvc radio in golf 2 | |
problem mit jvc radio in golf 2+A -A |
Matsch5
22:39
erstellt: 02. Dez 2003, |
Hallo, ich habe ein jvc kd-s70r radio und habe dieses versucht in meinen golf 2 einzubauen. das problem ist ich glaube das ich die kabel richtig angeschlossen habe und trotzdem funktioniert das radio nicht wirklich. der golf hat 4 kabel: rot, braun, weiß, blau/grau braun ist masse, weiß ist antenne, rot batterie, blau/grau (keine ahnung) glaube zumindest das die farben so richtig zugeordnet sind. ich habe das batterie kabel an das gelbe kabel des radios (+ kabel zum umgehen der zündung) angeschlossen das braune an das schwarze erdungskabel. mehr brauche ich nicht, oder doch????? mein problem auf jeden fall ist das das radio zwar strom bekommt, aber dann wieder aus geht. wenn ich eine cd einlege oder eine cd rausholen will geht das radio an, nach 1-2 sekunden aber wieder aus. das radio reagiert auch nur auf diese beiden tasten. ansonsten tut sich gar nichts. kann mir bitte jemand helfen???? |
nubi080
13:22
erstellt: 03. Dez 2003, |
Hi An das radio mußt du von der Stromversorgung min. 3 Kabel anschließen 1 x Dauerplus ( meißtens das Gelbe) 1 X Masse ( Schwarz ) 1 x von der Zündung bzw. Radiostellung ( Wenn du nicht willst das das Radio abschaltet wenn du den Schlüssel umdrehst mußt du es mit dem Dauerplus vom Auto verbinden) Bei meinem Autoradio ist das das rote Kabel. Wenn du eine Bedienungsanleitung hast schau da mal nach das Kabel wird bezeichnet als REM, Signal oder Ignition key ... Grüßle Jürgen |
Matsch5
16:58
Danke für die antwort habs jetzt anders geregelt und beide stromkabel vom radio (gelb und rot) an das rote batterie-kabel vom auto angeschlossen. ist zwar nicht ganz astrein aber funktioniert. |
Golf IV Pinbelegung? JVC Radio Hoschi am 31.07.2003 – Letzte Antwort am 31.07.2003 – 2 Beiträge |
Help Golf + JVC Outi am 14.12.2004 – Letzte Antwort am 14.12.2004 – 3 Beiträge |
Radio-Adapter JVC bei Golf 3? masterro am 26.10.2003 – Letzte Antwort am 29.10.2003 – 2 Beiträge |
problem mit jvc radio Micha1984 am 04.08.2006 – Letzte Antwort am 05.08.2006 – 4 Beiträge |
Golf 2 radio anschließen SmaYx2002x am 28.04.2005 – Letzte Antwort am 28.04.2005 – 2 Beiträge |
Problem mit JVC radio Chris1984 am 23.08.2003 – Letzte Antwort am 24.08.2003 – 3 Beiträge |
3er Golf und JVC KD 402 anotermatrix am 12.02.2005 – Letzte Antwort am 13.02.2005 – 17 Beiträge |
Sony Radio & Golf 4 LODD77 am 03.07.2003 – Letzte Antwort am 04.07.2003 – 11 Beiträge |
Golf 3 Radio Fireman am 12.07.2003 – Letzte Antwort am 13.07.2003 – 4 Beiträge |
jvc radio ohrpiepser am 14.10.2004 – Letzte Antwort am 15.10.2004 – 4 Beiträge |
2003
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.793 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedmusicIn+Out
- Gesamtzahl an Themen1.558.996
- Gesamtzahl an Beiträgen21.715.232
