HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Bssbox doch was für einen verstärker? | |
Bssbox doch was für einen verstärker?+A -A |
Volka_RachoD
10:01
erstellt: 12. Okt 2003, |
Hi, habe mir gestern bei ebay eine Bassbox bestellt,habe nur keine Ahnung von irgendwelche HIFI sachen für das Auto. Da ich sie jetzt gerne einbauen würde, würde ich gerne wissen, welchen Verstärker ich mir holen kann oder wieviel Leistung der Verstärker haben sollte. So war die bassbox beschrieben vielleicht hiflt euch das weiter: nkanal Bass Box mit einer Leistung von 500 Watt.Die Bass Box ist mit schwarz bezogen und Innen mit Neonlicht inder Farbe Blau aus geleuchtet.Die Spannung versorgung erfolgt über 12 Volt. Technischedaten der Bassbox: Leistung:500 Watt max. Lautsprecher 2x10" Kennschalldruck:92 db Impedanz:4 Ohm Übertragungsbereich:45 Hz-zkHz Danke jetzt schon mal. ![]() ![]() |
BMWRacedriver
10:11
hast auch eine rms angabe, weil 500w max hält die nur impuls weise aus. rms ist die dauerbelastbarkeit. und deine entstufe sollte dann etwas in der leistung darüber liegen. aber ich denk mal das ein 2 kanäler mit 2x200w gebrückt auf 1x400w reichen sollte. es sei denn, da da anscheined 2 woofer verbaut sind ,das die angebe 500w max für beide gillt. dann reichen 2x 200 auch |
PapaSchlumpf
10:31
Hört sich so an als wäre die Box Aktiv, also hat die Endstufe schon eingebaut, dann brauchst du keinen extra Verstärker dafür. Hast du noch den Link zum ebay-Angebot? Könnte vielleicht auch weiterhelfen. |
esca
11:47
Die 12 V sind fuer die leuchte |
MojoMC
13:17
WARUM kaufst du dir einfach irgendeine "Bassbox" (auch noch bei Ebay), wenn du keine Ahnung von Car-Hifi hast? ![]() Ich wünsche dir viel Spass damit... |
Volka_RachoD
13:42
Weil nen Kollege von mri die gleiche drin hat. Und ziemlichb zufiredn damit ist. Außedem gabs die gleich (hab ich morgens gesehen) bei A.T.U. und hab mir die da angehört und war echt korrekt. Smart braucht halt nicht so große Boxen ![]() Klar Da ist der Link zu dem Angebot. ![]() [Beitrag von Volka_RachoD am 12. Okt 2003, 13:43 bearbeitet] |
was für ein verstärker für ? Bananabrot am 18.06.2013 – Letzte Antwort am 19.06.2013 – 10 Beiträge |
Was für einen Verstärker brauche ich? Lightning.GER am 14.09.2005 – Letzte Antwort am 14.09.2005 – 4 Beiträge |
Verstärker durch Radio starten MKGone am 07.01.2005 – Letzte Antwort am 07.01.2005 – 6 Beiträge |
Kupplung für Verstärker oldmcfoegitsch am 13.07.2005 – Letzte Antwort am 13.07.2005 – 2 Beiträge |
verstärker luke985 am 26.09.2004 – Letzte Antwort am 27.09.2004 – 7 Beiträge |
Verstärker Problem!! Snake_Down am 27.05.2004 – Letzte Antwort am 28.05.2004 – 5 Beiträge |
Verstärker einstellen...? xoverSub7 am 15.05.2005 – Letzte Antwort am 16.05.2005 – 5 Beiträge |
4 kanal verstärker weisse am 15.12.2004 – Letzte Antwort am 17.12.2004 – 17 Beiträge |
gibt es enstörer für verstärker masterpeppy am 22.03.2003 – Letzte Antwort am 28.05.2003 – 4 Beiträge |
Strom für Verstärker dj-help am 15.09.2004 – Letzte Antwort am 15.09.2004 – 6 Beiträge |
2003
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.793 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedtimundstruppi_
- Gesamtzahl an Themen1.558.989
- Gesamtzahl an Beiträgen21.715.066
