Einbau vom Sony Xplöd
FragSucker
#1 erstellt: 08. Nov 2003, 19:28
Hi leude!!! Bin neu hier und hab gleich ne frage an euch. Ich hab mir vor paar Tagen ein Sony Xplöd gekauft und will es in meinen Corsa C einbauen.
Erstes Problem: Könnt ihr mir sagen ob ich mir dafür irgendwelche adapterkabel kaufen muss. (Hatte davor Blaupunkt [Werksradio] drinne)
Zweites Problem: Wenn ich das Radio reinschieben will passt das nicht, weil am neuen Autoradio ca. in der mitte ein dickeres Blech anfängt. Ist das eine diebstahlsicherung oder so??? Kann man die abnehmen???
Mehr Probleme hab ich noch nicht, werde sie aber sicherlich haben.
Ich würde mich über antworten und tipps freuen!!!
DANKE!!!
Knarf
#2 erstellt: 08. Nov 2003, 23:22
Das mit dem dickeren Blech hört sich nach Einbaurahmen an. Du hast bei dem Autoradio zwei Stifte dabei gehabt. Die kannst du von vorn (mit abgenommenen Bedienteil) links und rechts in 2 Schlitze schieben und dann den Rahmen nach hinten wegziehen. Im Radioschacht müsste schon so ein Einbaurahmen sein, der aber wahrscheinlich nicht zu deinem Radio passt. Also alten Rahmen raus und neuen rein.
Mit dem Adapter musst du sehen, ob der der aus dem Auto kommt, ins Radio reinpasst. Wenn er von der Form her passt, dann sollte es auch ohne Adapter funktionieren. Ansonsten brauchst du einen.
Frank
FragSucker
#3 erstellt: 09. Nov 2003, 10:35
Wow vielen dank!!!
Nochmal zum ramen. Der alte muss also raus und dann kann ich das neue Radio montieren ja??? So hab ich es zumindest verstanden!
DANKE DANKE DANKE!!!
einbau
donki am 19.09.2004  –  Letzte Antwort am 21.09.2004  –  7 Beiträge
Radio-Einbau
Furfrog am 30.09.2005  –  Letzte Antwort am 30.09.2005  –  3 Beiträge
Einbau Sony L480X in Golf IV
thrawn am 08.11.2003  –  Letzte Antwort am 08.11.2003  –  2 Beiträge
Einbau von neuem Tuner in Sony-Autoradio
nick1 am 25.04.2005  –  Letzte Antwort am 27.04.2005  –  7 Beiträge
Rauschen und Einbau Caps
Daktor_Deising am 02.11.2004  –  Letzte Antwort am 12.11.2004  –  4 Beiträge
Unklarheit bei Kondensator-Einbau
tiller am 28.04.2006  –  Letzte Antwort am 28.04.2006  –  3 Beiträge
Alarmanlagen Einbau
A-Plus am 24.02.2004  –  Letzte Antwort am 29.02.2004  –  3 Beiträge
Kondensator EINBAU
Risiko am 23.08.2004  –  Letzte Antwort am 09.02.2007  –  21 Beiträge
Einbau problem
Himura am 15.10.2004  –  Letzte Antwort am 16.10.2004  –  8 Beiträge
Flachstecker einbau??
blue_vw am 09.12.2004  –  Letzte Antwort am 09.12.2004  –  7 Beiträge
2003
  • Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedProgrammir_vwKr
  • Gesamtzahl an Themen1.559.170
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.249
