HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Welcher Amp zum BOA 300BK | |
Welcher Amp zum BOA 300BK+A -A |
Burntime
08:30
erstellt: 03. Dez 2003, |
Hallo Zusammen Welcher Amp passt eurer Meinung nach besser zum BOA 300 BK. Zur Auswahl stehen Lightning Audio Bolt B.300.2 Wanted 2/160 oder vielleicht doch etwa anderes in der Preisklasse? Musikrichtung House, Techno, Elektro [Beitrag von Burntime am 03. Dez 2003, 11:36 bearbeitet] |
emi
16:07
erstellt: 13. Dez 2003, |
das würdfe mich auch mal interessieren ob die 240 watt rms für den sub reichen. ![]() |
emi
17:07
wie isn das nu?? reicht das für den boa 300ak bzw. bk????? |
emi
17:27
das kann doch nicht sein dass mir keiner sagen kann ob 240watt rms für den boa reichen??!!??!!??!!??!! ![]() |
emi
17:54
och mensch jungs. so langsam macht ihr mich traurig ![]() ![]() |
emi
22:05
das kann doch nich sein dass mir das niemand sagen kann ![]() |
emi
10:47
erstellt: 14. Dez 2003, |
naja. ich glaub es hat hier keinen sinn mehr. warum bekommt man hier im forum manchmal überhaußt keine antworten??? ![]() |
b-se
12:43
Du bist aber auch extrem ungeduldig, oder?????? Ich denke schon das die Leistung beider AMP's ausreichen würde, jedoch würdest du damit den Woofer nicht ganz ausreizen, da er ja 400 Watt RMS verträgt. Am besten wäre es natürlich, wenn du dir die Kombination mal anhören könntest um dir selber ein Bild zu machen! Die Wanted 2/300 würde bestimmt besser passen, da ja der AMP immer mehr Leistung haben sollte als der Woofer (klippen). Kostet natürlich auch ein paar Euro mehr (150.-). Gruß b-se |
emi
13:21
naja geht so. in alles threads wir gepostet und in den hier hat noch nichma einer reingeguckt. das fand ich schon traurig. man kann ja sehen wieviel da reintgeguckt wurde. und ich bin nornmalerweise auch schnellere antworden gewohnt. aus nem anderen forum. aber erstmal danke. ich werde mir dann wohl den boa mit der 2 kanal holen. ich dacht nur, weil ich dann vielleicht noch das hecksystem (JBL) an die 4 kanal anschließen könnte. oder wenn ich mir für vorne noch audio system speaker hole dass ich die dann noch mit der amp betreibe. aber dann nehm ich die 2 kanal. is die bei ebay am günstigsten oder bekommt man die irgendwo noch billiger? emi ![]() |
b-se
16:02
erstellt: 15. Dez 2003, |
Vrersteh ich das richtig, dass du noch gar keinen AMP für dein Front-/Hecksystem hast? Wenn nein, dann würde ich erstmal zusehen, dass ich da was dran bekomme, da du ja sonst nur Bass hörst!!!!!! Der Boawoofer und die Wanted 2/300 ist bestimmt ne gute Kombi, aber ohne eine vernüftige unterstützung in anderen Frequenzbereichen eine absolute qual!!!! ![]() Nach der Wanted hab ich nur auf die schnelle bei ebay geschaut, aber hier gibts die für 149.- ![]() Gruß b-se |
emi
18:29
jo noch hab ich keine amp. darum dachte ich ja an die 4kanal von carpower. damit ich das hecksys auch noch befeuern kann. aber dann stünden dem sub nur 240rms zur verfügung........ hab mir ein 6m 35mm² bei ebaym für 12,40EUR gekauft. meinste das reicht für 2 amps?? eher nich oder? dann würde ich nämlich die carpower 2/300 erstmal kaufen und den boa, und wenn ich dann geld hab noch n kleines sehr günstiges teil für das heck bzw frontsystem. in der front hab ich auch noch keins drin. is im moment noch die standard rover scheiße. aber ich wollte da vielleicht n paar 16er audio system reinhaen. aber erstmal die amp und den sub. dann muss ich halt den bass erstmal rausnehmen oder den sub kaum aufdrehen. aber das sehen wa dann erstma. also kommt als erstes der amp dann der sub und dann ein frontsystem. und zu guter letzt dann noch der amp für das frontsystem + hecksystem. also was rätst du mir?? ![]() emi danke für deine antworten [Beitrag von emi am 15. Dez 2003, 18:33 bearbeitet] |
b-se
14:53
erstellt: 16. Dez 2003, |
Hi, also ich denke, dass das Kabel für 2 AMP's dicke reicht (außer du willst natürlich in den KW bereich vorstoßen!) Du könntest im Prinzip auch so machen (da du ja ohnehin vorhast dein Front+Hecksystem übern AMp laufen zu lasen), dass du dir die Wanted 4/320 holst und den Boa-sub. Jetzt kannst du deine bestehenden Boxen noch übern AMP laufen lassen....ist der Boa zwar nicht voll ausgereizt, aber da kommt schon gut was raus. Wenn du dann wieder Geld hast, kannste dir ja die 2/300 für den Sub holen und die 4/320 nur für die Systeme verwenden. Wäre meiner Meinung besser, als den Bass soweit runter zu drehen, bis man ihn gar nicht mehr hört! (Klingt auch nicht wirklich toll!!!) An was für ein Frontsystem hast du denn gedeacht? Ich habe das Boa 2.16A und bin vollkommen zufrieden! Für den Preis bekommt man eigentlich nicht besseres und es kling echt rund! Gruß b-se |
emi
18:01
gut. dann werde ich mir erstmal die 4/320 kaufen. ich hatte an das audio system CO 165 gedacht. ich werde mir deinen vorschlag aber nochmal angucken. werde ich mir dann aber wohl zuletzt kaufen. und bis dahin is noch zeit. also werde ich mal sehen dass ich den 4/320 bekomme und den boa. wo bekomm ich den denn noch günstig..........außer bei ebay??? da gabs den gestern nich mehr ![]() |
b-se
19:07
Hier gibts den Woofer noch, aber ist auch ein ganzes Stück teurer als bei ebay (glaub ich): ![]() Gruß b-se P.S. Schau bei dem Link mal unten in die empfehlung der Verstärkerleistung!! ![]() |
emi
17:28
erstellt: 17. Dez 2003, |
geil dann reicht der 4kanal amp ja doch. weil der leistet dann ja 240 sinus an 4 ohm .aber 179 is derbe zu viel. bei ebay war der für 129 ![]() aber danke ![]() |
b-se
23:53
Find ich auch zu teuer!!! Lieber noch ein bißchen warten und zuschlagen, wenn er das nächste mal bei ebay drin ist.... Wird bestimmt nicht so lange sauern! Gruß b-se |
Hell4you2000
08:12
erstellt: 18. Dez 2003, |
Hallo, schnapp dir die carpower 4/320 .. dazu das neoset 165 später dazu carpower 2/300 + kickbässe neokick 165 (alles carpower) der sub kriegt alles was er jemals braucht an der 2/300 und kann später ja auch noch gleich ein dicker carpower predator 12 einwandern (da geht was ) und die 4 kanal von carpower kann auf kanal 3 und 4 bandpass schaltung also ideal für kick ausgelegt sowie die kickbässe sind doppelspulen .. hiermit lässt sich der verstärker auf gute 110 watt sinus pro kicker anheben (und das reicht dicke) wenn du die spulen parallel anschießt . ales in allen wäre das von carpower und somit dürfte es gut miteinander harmonieren . interessant wäre auch noch crunch v4200 4 kanal sowie v2400 2 kanal sowie alle STEG. serien um die 150 euro klasse. hier gibts keine einschränkung das man nen fehlkauf machen kann. leisten geringfügig weniger als die carpower dafür sind sie klangstärker sowie ihre werte wie dämpfungsfaktor (!!!) sind um das doppelte .. preislich gleich. frontsystem ist auch hervorragend : Cap 17.2 - ca 150 euro vocal 165 v2 - ca 180 euro canton cs 2.16 - ca 100 euro (spielt 400 euro systeme an die wand zum teil) kabel: 35mm² hält bis zu 120 ampere aus also ca 1000-1300 rms .. das passt ![]() carpower 2/160 --> lass finger davon .. für 100 euro ganz nett aber für 150 euro gibts das doppelte. carpower abe ich schon über 6 mal in anlagen verbaut und weis aus erfahrung sie sind nicht kaputt zu kriegen sowie derbst supremes preis leistung verhältnis was ist mit kondensator .. der wird fällig ! hast schon einen ? mfg andy |
emi
18:29
hey ![]() danke für deine ratschläge aber das geht mir alles n bisschen schnell. ich wollte nur noch n frontsystem und n sub. mehr nich. keine kickbässe oder sonstiges spielzeug. das ist ja nich mein auto und ich werde in 3 jahren dann eh ein eigenes haben in das dann eine "vernünftige" anlage reinkommt. ich hab im mom: - Sony CDX-L400x (nich schlagen, hab ich fast neu für 50EUR bekommen) - JBL 6x9 Hecksystem. das wars. ich wollte dann nur noch n sub und vielleicht n frontsystem (ein richtiges) damit ich vorne auch noch was von der lautstärke mitbekomme. also was noch rein kommt: - carpower 4/320 - boa oder ähnlicher sub. (ma sehen was ich bekomme) - Frontsystem (was einfaches, audio system oder so) - vielleicht noch carpower 2/320 (für den sub alleine später) das wir auch erstmal ne weile dauern, da ich 16EUR im monat zur verfügung hab. aber @ Hell4you2000: ich guck mir das nochma an was du mir vorgeschlagen hast thx emi |
emi
16:16
erstellt: 19. Dez 2003, |
ich hab heute das stromkabel bekommen. verdammt is das fett. kann ich das überhaupt an die endstufe anschließen. so dick wie das is. ![]() man.............ich weiss gar nich wie ich das verlegen soll. kennt jemand die marke sound quest?? von den is nämlich das kabel ![]() [Beitrag von emi am 19. Dez 2003, 16:17 bearbeitet] |
BOA Powercap mit Widerstand? ^CJ^ am 12.02.2004 – Letzte Antwort am 03.05.2004 – 13 Beiträge |
Information zu BOA Powercap Bufi am 06.04.2004 – Letzte Antwort am 04.02.2011 – 7 Beiträge |
Boa Powercap Led blinkt BCorsadriver am 22.04.2004 – Letzte Antwort am 03.06.2004 – 15 Beiträge |
BOA MVU 9090 MikeRayA6 am 04.03.2006 – Letzte Antwort am 05.03.2006 – 8 Beiträge |
Boa Kondensator, einige Fragen Dude1981 am 20.05.2006 – Letzte Antwort am 20.05.2006 – 4 Beiträge |
Hifonics-Woofer + BOA Endstufe ? snowboarderfx am 03.03.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 8 Beiträge |
Welcher amp bringt genügend leistung JL_Dew am 19.03.2005 – Letzte Antwort am 19.03.2005 – 4 Beiträge |
Welcher Querschnitt für 100W (RMS) AMP? fluffibaer am 03.01.2004 – Letzte Antwort am 04.01.2004 – 3 Beiträge |
Boa Cap pfeift nur noch !!! schwermetaller am 07.03.2004 – Letzte Antwort am 29.03.2004 – 40 Beiträge |
Endstufe Dietz Boa Protect-Modus nobinho am 02.06.2009 – Letzte Antwort am 02.06.2009 – 2 Beiträge |
2003
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedGamerTim877
- Gesamtzahl an Themen1.559.214
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.568
