Blaupunkt - KeyCard defekt - und jetzt?
321soft
#1 erstellt: 05. Sep 2003, 19:42
Hallo zusammen,
habe ein Blaupunkt "DresdenRCR 45" also dieses Teil mit der Keycard.
Vor ein paar Tagen fing das Problem an dass er Abends (wenn es kalt wurde) die Keycard nicht mehr erkannt hat, nach einiger Zeit ging es aber.
Nun geht es garnicht mehr. Er sagt nur noch "Wrong KC" .
Ich habe zwar bei eBay gesehen dass Leute dort neue Keycards anbieten ist aber teurer als ein Gleichwertiges Radio....
hattet ihr das auch schon bzw. kennt jmd. nen Trick?
Jan
Freehawk
#2 erstellt: 05. Sep 2003, 19:50
Hi!
Soweit ich weiß muss auf die Keycard ein spezieller Code, damit die Keycard nur an deinem Radio funktioniert.
Es gibt zwar die Möglichkeit mit dem Radio eine neue Keycard anzulernen aber dazu braucht man auch die alte Keycard.
Ich würde mich mal an den Blaupunkt-Kundendienst wenden.
Aber ich bin kein Spezialist.
Gruß Freehawk
Lo.Wi
#3 erstellt: 13. Mrz 2007, 13:14
Wenn das Radio beim Einschalten "Wrong KC" anzeigt, versuche folgende Lösung:
Radio wieder ausschalten, Karte entnehmen.
Karte bis zum Anschlag einschieben und mit dem Finger am Anschlag gedrückt halten.
Radio einschalten und warten, bis ein Sender angezeigt wird.
Jetzt erst die Keycard loslassen.
So klappt's bei mir immer.
Auch wenn die Antwort reichlich spät kommt, kann sie vielleicht jemandem helfen, der über Google eine Lösung für sein Problem sucht.
Reandy
#4 erstellt: 13. Mrz 2007, 14:01
vlt. funktioniert das, ist aber wohl keine lösung für die zukunft...
ambiente10
#5 erstellt: 22. Dez 2010, 18:57
HALLO !
Das Radio zeigt beim Einschalten "Wrong KC" an,
Blaupunkt Essen-RCR 127.
Ich habe das Problem wie folgt lösen können. Und zwar bin ich draufgekommen dass sich die Key-Card mit der Zeit krümmt.
Das kann je nach Temperatur unterschiedlich sein.
Zerst habe ich versucht die Key-Card eben zu richten, das kann aber problematisch sein weil sich der Chip von der Karte löst.
Daher habe ich an der Rückseite 2 Streifen TIXO quer draufgeklebt
in der richtigen Höhe, dort wo an der Vorderseite der Chip ist.
Ich kenne das Problem auch von der SIM-Karte vom Handy.
Seitdem läuft das Radio wieder einwandfrei.
ambiente10
#6 erstellt: 20. Okt 2016, 13:02
HALLO !
Das neuere Problem war, dass das Radio Blaupunkt Essen-RCR 127
nur ab und zu ging und es immer schlechter wurde.
Es hatte merkbar keinen Empfang.
Ich habe das Problem wie folgt lösen können:
Und zwar bin ich draufgekommen dass eines der beiden POTI´s (sind von außen mit dem Schraubendreher einstellbar) ganz hinten am kleineren TUNER-Print (dort wo der Antennenkabel angesteckt wird) schuld ist.
Als erstes habe ich dort reingeblasen mit Druckluft sowie auch in das gesamte Innere des Gerätes.
Dann habe ich mit dem Schraubendreher etwas hin und her gedreht
ohne die ursprüngliche Einstellung damit zu verändern.
Seitdem läuft das Radio wieder einwandfrei!
Ucan
#7 erstellt: 11. Nov 2017, 04:44
ambiente10 (Beitrag #5) schrieb:
;) HALLO !
wenn auch ein wenig alt, aber der beste tip, der auch geholfen hat.
Pasadena DJ
danke
Blaupunkt DX-R70 NEUE KEYCARD
Kingbonecrusher am 15.01.2004  –  Letzte Antwort am 16.01.2004  –  8 Beiträge
Blaupunkt Hamburg liest KeyCard nicht mehr
Autoradio am 23.07.2006  –  Letzte Antwort am 23.07.2006  –  4 Beiträge
Autoradio geht an und aus - Keycard defekt?
*Sara* am 22.09.2011  –  Letzte Antwort am 23.09.2011  –  2 Beiträge
Blaupunkt GTA250 defekt?
rei-ber am 09.12.2003  –  Letzte Antwort am 09.12.2003  –  3 Beiträge
Blaupunkt GTA 4 mk2 defekt?
G-SKILL am 10.08.2008  –  Letzte Antwort am 12.08.2008  –  7 Beiträge
Blaupunkt München CD 41 CD Teil Defekt
hamaall am 22.01.2007  –  Letzte Antwort am 28.01.2007  –  8 Beiträge
Blaupunkt SEATTLE MP 74 CD Auswurf defekt
pimpex am 25.05.2007  –  Letzte Antwort am 29.05.2007  –  3 Beiträge
Blaupunkt und CDC A08 Blaupunkt
erlpfst am 23.12.2003  –  Letzte Antwort am 10.07.2004  –  3 Beiträge
Blaupunkt Bremen RCM 43 ist defekt
Yellow3 am 21.01.2008  –  Letzte Antwort am 09.04.2015  –  11 Beiträge
blaupunkt
stefangtt am 09.05.2005  –  Letzte Antwort am 11.05.2005  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedrennsemmelX13
  • Gesamtzahl an Themen1.559.532
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.750
