HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Drehzahlabhängies Summen | |
Drehzahlabhängies Summen+A -A |
Sirus23
12:54
erstellt: 24. Nov 2003, |
Hi, JBL Endstufe 600W JBL Bass 400W habe folgendes Problem: Sobald ich den Motor anmache, klingt ein Summen in den Boxen mit, das mit steigender Drehzahl ebenfalls steigt. Bei ausgeschaltetem Motor funktioniert alles einwandfrei. Mit hat ein Freund erzählt, das läge an dem Massekabel der Endstufe. Das darf nicht parallel zu den Chinchkabeln verlaufen. Tun es bei mir aber nicht (Massekabel ist korregt an der Karosserie befestigt). Bei mir verläuft nur das Pluskabel der Batterie im gleichen Kabelkanal. Liegt es daran? Oder benötige ich einen Kondensator oder so was?Weiß momentan nicht mehr weiter. ![]() Bitte helft mir ![]() Danke mfg |
polosoundz
14:11
Also generell darf das Cinchkábel nicht in der Nähe von Stromkabeln - egal ob Masse oder Plus - liegen! Möglichst weit auseinander, denndas könnte bei dir schon der Fehler sein! Ein anderer Grund könnte sein dass du an dem Punkt wo du die Masse an die Karosserie angeschlossen hast das Blech nicht blank gekratzt hast oder es sowieso ein ungeeigneter Punkt war! Wo hast du denn die Masse dranhängen? Was auch helfen könnte ist ein Entstörfilter, sowas hier: ![]() Ist übrigens ein guter Preis dafür, zumal das Gerät von ner Markenfirma ist! (MXM) Brauchst dann pro Stereo-Cinchkabel einen Filter... |
craven
00:33
erstellt: 26. Nov 2003, |
also so generell will ich das mal nichso sagen das chinchkabel nich in der nähe von stromleitungen laufen dürfen. bei plus leitungen würd ich ja noch ja sagen aber masse, nein. masse is eh überall am auto und am besten is wenn du das massekabel noch drumherrumwicklen tust ![]() wenn nicht dann is der filter die einfachste möglichkeit das wegzubekommen (klapt aber auch nicht immer nach meiner erfahrung) |
Lautsprecher summen bei eingeschaltenem Motor pgr06 am 02.03.2010 – Letzte Antwort am 02.03.2010 – 4 Beiträge |
Summen bei "Licht an"! Aber der Motor ist aus! Q_Big am 21.09.2005 – Letzte Antwort am 21.02.2006 – 4 Beiträge |
Summen in den Boxen! MafiaM@n am 17.01.2005 – Letzte Antwort am 18.01.2005 – 4 Beiträge |
Massekabel an die Batterie? wankeeer am 15.05.2010 – Letzte Antwort am 15.05.2010 – 3 Beiträge |
Summen/Pfeifen nach Einbau! Reality09 am 15.01.2011 – Letzte Antwort am 15.01.2011 – 3 Beiträge |
Summen Unixuser am 29.09.2007 – Letzte Antwort am 06.10.2007 – 7 Beiträge |
Lautsprecher summen ---Arrow--> am 11.06.2004 – Letzte Antwort am 12.06.2004 – 5 Beiträge |
Summen Austriajeeper am 23.12.2005 – Letzte Antwort am 23.12.2005 – 3 Beiträge |
Endstufe rauscht bei laufendem Motor MasterFlok am 09.08.2006 – Letzte Antwort am 15.08.2006 – 6 Beiträge |
Boxen Summen beim Anschluss vom 2. chinch xHaky am 24.03.2012 – Letzte Antwort am 25.03.2012 – 2 Beiträge |
2003
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliednipihh
- Gesamtzahl an Themen1.559.130
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.330
