HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Was geht da noch? | |
Was geht da noch?+A -A |
Dachdi
06:43
erstellt: 25. Mai 2004, |
![]() Hab da mal ne Frage an die Experten: Habe im Auto einen Radio mit 2x 35 Watt und Boxen mit 2x 120 Watt, wie Gross muss eine Endstufe sein damit das Harmoniert? Danke |
Master_J
16:17
So 40*20*6cm wären nicht schlecht. ![]() Die Leistung sollte ca. so gross sein, wie die Belastbarkeit der Boxen. Alles Sinus/RMS versteht sich. Gruss Jochen |
Dachdi
18:37
![]() Aber was mache ich wenn ich keine Angabe über den Sinuswert der Boxen habe? Kannst du mir eine 2 Kanal endstufe empfelen? [Beitrag von Dachdi am 25. Mai 2004, 18:40 bearbeitet] |
Master_J
10:58
erstellt: 26. Mai 2004, |
Ich komme nicht aus der Car-Hifi-Ecke und kann daher nur allgemeine technische Tipps geben. Was sind denn das für Lautsprecher? Hersteller, Modell, oder wenigstens die Grösse? Gruss Jochen |
Dachdi
06:44
erstellt: 27. Mai 2004, |
Hallo nochmal! Das sind 165 mm 2 wege von Tyron. 2x120 Watt 13 mm Hochtöner mit Ferrofluidkühlung. Polypropylene Membran. Aluminium Schwingspule. Frequenzbereich 35-25000 Hz. integrierte Frequenzweiche. 4 Ohm. Schalldruck : 91 dB/W/m - Einbautiefe : 6,2 cm Die Lautsprecher haben einen Super Klang, auch der Bass kommt Sehr gut! |
Master_J
10:57
16,5 cm Wooferchen kriegt man schon mit 50 Watt an's Ende, wenn sie nicht vom Bass entlastet werden.
Warum willst Du dann noch eine Endstufe dranhängen? Gruss Jochen |
Geht, geht nicht, geht, ...... SeppoZ am 13.09.2004 – Letzte Antwort am 13.09.2004 – 5 Beiträge |
´Schwache Batterie/Lima,was geht damit noch? Angelo677 am 24.10.2008 – Letzte Antwort am 24.10.2008 – 12 Beiträge |
Geht dieser Anschlußplan? SpectreX am 24.04.2004 – Letzte Antwort am 25.04.2004 – 14 Beiträge |
was geht kaputt, verstärker 12 V reamen am 13.06.2003 – Letzte Antwort am 13.06.2003 – 3 Beiträge |
was spinnt da?? blubbi am 23.05.2005 – Letzte Antwort am 25.05.2005 – 7 Beiträge |
Hilfe Radio geht nicht was nun ? B1gT4nk am 11.05.2010 – Letzte Antwort am 15.05.2010 – 2 Beiträge |
Autoradio geht nicht obwohl strom da ist realman123 am 04.03.2008 – Letzte Antwort am 05.03.2008 – 2 Beiträge |
mein Radio geht nimmer :( Was tun? pablo*escobar am 21.11.2004 – Letzte Antwort am 21.11.2004 – 3 Beiträge |
Verstärker geht nicht an Neophyte77 am 13.06.2010 – Letzte Antwort am 13.06.2010 – 6 Beiträge |
Verstärker geht net an psyko am 01.02.2004 – Letzte Antwort am 01.02.2004 – 2 Beiträge |
2004
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedDocScholliday
- Gesamtzahl an Themen1.559.338
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.931
