HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » 50er?? Langt des? | |
50er?? Langt des?+A -A |
MrReed
13:46
erstellt: 25. Mai 2004, |
Hi, wollt sicherheitshalber nochmal nachfragen. Verbau in naher Zukunft nen Emphaser 2350,ne Xetec 240.4 und ne RTO(jaja ich weiss)=> siehe auch Signatur. Nun meine Frage. Die Stufen haben zusammen ca. ne Leistung von 1500 W RMS (Emphaser ca. 1000W an 4 Ohm,Xetec 2x200W an 4 Ohm und die RTO ca. 2x 100-150W RMS => Die Werte entsprechen ned den Maximalwerten sondern denen, wie sie ca. mal eingestellt werden) Die Summe der Sicherungen ist 200A (davon 120 von der EA2350) Hab vor mir no ne Exide MAXIMA 900DC zu holen und ein 1F Helix/Brax Cap. Und das Ganze bis zum Cap mit nem 50er Powerkabel zu versorgen und dann mit 35er zum Amp(mehr geht ned in die Schraubanschlüsse vom Emphaser) und die anderen 2 Verstärker mit je nem 20er zu versorgen. Nun zu eigentlichen Frage: Langt die Stromversorgung??? oder brauch ich ein 70er??? Und wo bekomm ich das am günstigsten (außer eBay) MFG MrReed P.S. Hält die Emphaser eigentlich echt auch ne 2 Ohm Last aus?? Es sind ja beide Ausgänge 1 Ohm stabil, dann müsst des ja klappen. Nur leider gibts dafür keine Leistungsangabe. Müsste dann aber >2kW sein. P.P.S. Hab ne 14V 87A LIMA, langt des??? Da die Stromaufnahme der Amps die 87A ja deutlich übersteigt (bei Volllast versteht sich) Würd meine Batterie gern weiterhin voll halten können :=) |
schnarch
14:50
50er langt! und auf 35er aufteilen ist auch okay, denn das sind ja dann nur kurze kabelwege. masse hol dir für jeden amp bitte extra mit 35, also nich mit nem verteiler! ![]() |
MrReed
15:03
Besten Dank für deine schnelle Antwort !! ![]() Der Shop schaut auch subba aus!! Ach ja und wir sind Markenkollegen ![]() Will als Verteiler das Cap nutzen. Vielleicht ned die eleganteste Methode aber neija. Warum ich für jeden AMP einzeln ein Massekabel zur Karosse legen soll, geht ma zwar ned in den Kopf, aber da ich genug Kabel übrig habe, werd ichs auf deinen Rat mal so machen. Hat sonst noch wer nen Tip bzw. Infos zum EA2350 und dessen 2 Ohm Stärke, der LIMA, Batterie oder CAP??? [Beitrag von MrReed am 25. Mai 2004, 15:07 bearbeitet] |
schnarch
15:11
Also das Cap würde ich auch nicht als verteiler nutzen, sonst verliert es seine wirkung, glaub mir. kauf dir lieber bei autex nen billigen 50er auf 2x35er verteiler, und geh mit nem 35er aufs cap. das cap kommt immer NUR an die leistungsstärkste endstufe. und bei der masse ganz genau das selbe, immer seperate kabel legen sonst hast masseschleifen. |
MrReed
15:16
ok dann hau ich das zu kaufende Brax/Helix Cap mit 1F direkt vor die EA2350 und mein altes Cap was ich noch rumliegen hab (1F von ACR) hau ich direkt vor die RTO weil, die die Kickbässe treibt. Denn ohne stabile Spannung haut die mir nur Rotz raus, das hab ich schon mal erfahren müssen. Nochmal danke ![]() MFG MrReed Hat sonst noch wer nen Tip bzw. Infos zum EA2350 und dessen 2 Ohm Stärke, der LIMA(87A) mit der Batterie (Maxima 900DC)?? |
MrReed
20:00
Keiner mehr nen Tip zu den oben gefragten Sachen? cv-Stroker, kannst du mir nicht was zum EA2350 mit 2 Ohm Last sagen?? Du hattest den doch mal oder?? MFG MrReed |
jack-friday
09:32
erstellt: 26. Mai 2004, |
ja wenn du die emphaser mit 2ohm schliesst... dann gibt se natürlich etwa die doppelte leistung ab... und muss auch umso mehr strom ziehn... und du kannst net einfach die sicherungswerte der amps zusammenzählen... |
MrReed
18:47
Wie soll ichs denn dann berechnen was für ne Sicherung vorne rein muss??? MFG MrReed |
FrankstaR
19:10
35mm² = 100A (tip von stroker) =) |
MrReed
19:15
Gut dann mach ich bei meinem 50er so ca. 125-150 A rein. Je nachdem was ich bekomm. MFG MrReed |
Zusatzbatterie bei Emphaser EA2200? MC-FAME-FLAME am 19.08.2004 – Letzte Antwort am 20.08.2004 – 7 Beiträge |
Sorry, nochmal ne Ohm-Frage starter am 14.07.2005 – Letzte Antwort am 16.08.2005 – 8 Beiträge |
Emphaser 2350 defekt DVD84 am 30.11.2010 – Letzte Antwort am 10.04.2011 – 4 Beiträge |
XETEC xi-240.4 Mr.Sinc am 19.03.2005 – Letzte Antwort am 19.03.2005 – 4 Beiträge |
emphaser ea 2200 __BOZZ__61 am 15.11.2012 – Letzte Antwort am 09.12.2012 – 6 Beiträge |
RTO SX 6002 Plus - RMS gebrückt zusl am 11.06.2005 – Letzte Antwort am 12.06.2005 – 3 Beiträge |
Emphaser EA2350 + EA4150 Stromversorgung? genau_der am 04.09.2004 – Letzte Antwort am 04.09.2004 – 5 Beiträge |
Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm? Recklezz_Base am 28.06.2005 – Letzte Antwort am 28.06.2005 – 6 Beiträge |
mal ne frage für die techniker! menime am 12.01.2009 – Letzte Antwort am 23.01.2009 – 24 Beiträge |
2 Ohm an 4 Ohm? Mondorno am 31.05.2005 – Letzte Antwort am 02.06.2005 – 20 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
- Gesamtzahl an Themen1.559.053
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.404
