HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Cap-Ladewiderstand | |
Cap-Ladewiderstand+A -A |
biosmaster007
16:00
erstellt: 24. Jun 2004, |
Hi Leutz, ich wollte da mal was fragen: Wenn ich ne Endstufe an einem Netzteil@home hängen hab, weil ich grad kein Auto hab, und da dann nen Cap zwischen Endstufe und Netzteile reinhänge, was muss ich dann machen, das der mir nicht hochgeht, wenn ich die Netzteile immer wieder an und aus schalte (z.b. Nachts) ???????? geht das überhaupt irgentwie, oder müsste ich den Theoretisch vor jedem "Einstecken des Netzteils" manuell laden???? Wäre net wenn mir da jemand helfen könnte!! Mfg.: ChrisiT |
Blut-aus-Ohren
16:10
Kommt drauf an. Wenn du mit Cap einen 1F Brummer meinst, könnte der Cap das Netzteil killen. Ist ja quasi wie kurzschluß in den ersten millisekunden. Dafür brauchst du ein Modull kriegst du in jedem guten Elektroniker Laden das ne Art Soft-Start macht. In den ersten Sekunden ist ein Lastwiederstand drin und dann schaltet das ding auf nulldurchgang. Wird vor sehr grossen Ringkerntrafos geschaltet. Einfach nachfragen beim Händler. Oder du bastelst dir selber sowas mit einmal Durchgang und einmal Wiederstand. |
biosmaster007
13:23
erstellt: 25. Jun 2004, |
Nein, nicht wirklich!! Ich habe hier noch 3 Kondensatoren mit jeweils 60000uF rumfahren. Ich will die alle Reinmachen (180 000uF) ich denke da mal nicht, das die das Netzteil schrotten oder???? Bringen 0,18F überhaupt was vor einer Endstufe??? |
Blut-aus-Ohren
13:51
Man sagt immer 100 sin 0,1F. Am Netzteil aber wichtiger als im Auto. Da die Bat im Auto Hochstromfähig ist. Bei deinem Netzteil ist aber irgend wann mal Ritze. Hm ob aushält muste probieren... guck vorher aber mal ob eine Überlastsicherung drin is.... Denke aber das dürfte hinhauen... |
polosoundz
13:56
Hmmm... Wieviel Watt willste denn dranhängen an das Netzteil? Ich möcht mal behaupten dass du bei den kurzen Kabelwegen ganz ohne Caps besser dran bist, zumal sie ja kaum Kapazität haben... |
snowsniper
23:10
Netzteil oder normaler @ 50Hz schwingender Traffo? Beim Traffo kann man das schon fast vergessen mit dem cap,,, da geht wirklich dann alles hinüber! Aber beim Netzteil wenn es ein gutes ist sollte das kein Prob sein! Ich würde es abererst mal ohne cap versuchen,,, Netzteile sind ja darauf ausgelegt hohe Ströme zu erzeugen ohne Spannungseinbruch ![]() Wenn dann könntest du die 180 000 drabhängen,,, aber dann bitte beachten: Erst Netzteil einschalten,, dann Verstärker,,,,, und wenn du fertig bist mit hören,,, erst Verstärker aus,,, dann Netzteil aus ![]() [Beitrag von snowsniper am 25. Jun 2004, 23:15 bearbeitet] |
biosmaster007
17:25
erstellt: 27. Jun 2004, |
Das mit dem Ein und Ausschalten ist völlig logisch!! Das Problem ist ja grad der Spannungseinbruch!! Ich habe nämlich ein paar Schaltnetzteile parallel geschalten, die erzeugen jetzt zwar super POWER, aber die können die Spannung halt net ganz halten, wenn ich da mal aufdreh!!. Is ne Billigendstufe "MC Hammer BA-1000" (is mit 2x30A abgesichert) Also die Netzteile sind geschützt, wenn ich ein kurzen oder so baue, schalten die mehr oder weniger ab(ich muss aus und wieder einstecken, das die wieder funzen) Also, ich hab das ganze mal probiert, das funzt auch, blos beim laden, geht mir irgentein Netzteil flöten!! wenn ich die jetzt mit einem Widerstand laden will, was brauch ich da dann für einen??? Ein Hochlast mit 20watt oder reicht da ein kleiner bzw. wieviel OHM=???? |
Cap oder kein Cap derclassAfreak am 02.02.2004 – Letzte Antwort am 02.02.2004 – 5 Beiträge |
Helix cap 1000 ladewiderstand Vectradamos am 12.04.2008 – Letzte Antwort am 18.04.2008 – 10 Beiträge |
Cap geht aus??? pietklokke am 12.04.2005 – Letzte Antwort am 12.04.2005 – 2 Beiträge |
zusatzbatterie gegen cap tauschen? kingtofu am 10.04.2009 – Letzte Antwort am 10.04.2009 – 12 Beiträge |
Cap piept Heimwerkerking am 25.12.2006 – Letzte Antwort am 26.12.2006 – 10 Beiträge |
Powercap laden Gordon16 am 10.06.2006 – Letzte Antwort am 11.06.2006 – 10 Beiträge |
Fragen zum Kondensator / Power Cap Bruchpilot1982 am 19.08.2006 – Letzte Antwort am 19.08.2006 – 4 Beiträge |
Power cap laden Entladen BMWRacedriver am 02.10.2003 – Letzte Antwort am 03.10.2003 – 3 Beiträge |
CAP ralf318 am 15.07.2007 – Letzte Antwort am 16.07.2007 – 3 Beiträge |
Anschluss Power Cap SG5DEVIL am 06.01.2004 – Letzte Antwort am 06.01.2004 – 2 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 16 )
- Neuestes Mitgliedfelipedownie5
- Gesamtzahl an Themen1.559.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.904
