HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Rodek 4100 A Einstellungen | |
Rodek 4100 A Einstellungen+A -A |
Pead
#1 erstellt: 30. Jun 2004, 16:28 | |
Hallo ! Ich brauche unbedingt fachmännische Hilfe... Habe letzten Sommer bei ACR eine Rodek 4100 einbauen lassen und an Ch 3/4 hing gebrückt eine 30er Rolle. Allerdings finde ich nachdem ich sie mit verschiedenen 30er Rollen getestet habe den Klang und vorallem den absolut Kraftlosen Bass voll mieß. Die Rodek 4100 wurde aber ziehmlich gut und Kraftvoll angeprießen. Außerdem liegt nur ein 20mm² Stromkabel nach hinten, laut Hersteller das Min. und ab und zu schaltet die Endstufe auch ab wegen Überhitzung schätze ich... Auf Ch 3/4 hing gebrückt eine Mac Audio 30er Rolle, die hat es zerlegt und die Enstufe schaltete immer auf Protect wenn ich sie anklemmte, nun habe ich eine Magnat 600W 30er Rolle rangehangen aber nach wenigen Minuten war auch die hin... wenn ich sie anschließe schaltet die Endstufe auf Protect. Habe auch keinen blassen Schimmer wie man die beiden Trennfrequenzregler für Ch 3/4 einstellen muss... Was ist am wahrscheinlichsten für den schlechten Bass und die kaputten Rollen ? -> Enstufe defekt? , -> End :cut :cut :prost :prost :prost stufe falsch eingestellt? , -> Stromversorgung? Vielen Dank... |
dxz948
#2 erstellt: 30. Jun 2004, 20:46 | |
dreh den poti am lowpass ein wenig mehr als ein drittel auf (ca 70-80Hz) und am highpass(subsonic)fast halb (ca 30Hz)feinabstimmung musst du hören Level auf keinen voll auf drehen (eigenverzerrung)und dann muss das laufen leg dir mal nen andern Sub zu weil ne rolle und dann auch noch von magnat das geht gar nicht |
Meinungen Rodek R4100 A tulle18 am 23.08.2007 – Letzte Antwort am 28.08.2007 – 5 Beiträge |
Rodek defekt aber wieso??? -mario- am 09.09.2005 – Letzte Antwort am 09.09.2005 – 2 Beiträge |
Rodek 680A OnkelSocke am 25.11.2003 – Letzte Antwort am 26.11.2003 – 3 Beiträge |
Rodek 2180a mstylez am 15.12.2004 – Letzte Antwort am 19.12.2004 – 3 Beiträge |
defekt crunch ds-4100 verstärker Das_Ei am 08.05.2006 – Letzte Antwort am 08.05.2006 – 2 Beiträge |
Rodek 680I abgeraucht ! morph01 am 22.09.2003 – Letzte Antwort am 23.09.2003 – 4 Beiträge |
Schaltplan von Rodek R2180a -Hoschi- am 24.10.2004 – Letzte Antwort am 25.10.2004 – 3 Beiträge |
Rodek CAP 1,2F ZenithSonic am 20.12.2004 – Letzte Antwort am 21.12.2004 – 5 Beiträge |
Rodek R2180i Leistungsdaten ? lotharlui am 12.01.2005 – Letzte Antwort am 27.03.2010 – 22 Beiträge |
Rodek 680i genug Power? starter am 10.06.2005 – Letzte Antwort am 11.06.2005 – 2 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.389
