Was nicht passt wird passend gemacht?
Flocki
#1 erstellt: 06. Jul 2004, 22:32
Hallo Freunde!
Also, ich habe ne Helix HXA 400 MK II und da passen dummerweise nur 16mm² Kabel rein! Da ich nun aber n 20er Powerkabel besitze, frage ich mich, wie ich das nun geregelt krieg...Soll ich das Zeug "komprimieren" und dann reinstecken oder gibts da auch sinnvollere Lösungsansätze?
Danke vielmals,
Flocki
sty
#2 erstellt: 06. Jul 2004, 22:34
machs einfach passend, außenrumm ein bissel was abschnippeln, eben so, dass es passt.
der film "was nicht passt wird passend gemacht" ist übrigens ein absoluter knaller
PAN
#3 erstellt: 06. Jul 2004, 22:36
So was nennt man Querschnittsverjüngung! (Musst ich auch machen!)
Flocki
#4 erstellt: 06. Jul 2004, 22:38
Man dat ging ja fix
Is das nicht irgendwie gefährlich oder leistungsschwächend die so zu "missbrauchen"? Klingt vielleicht bescheuert aber ich will auf Nummer sicher gehen!!
P.S.: Hab den Film nicht gesehen *schäm*
Flocki
#5 erstellt: 06. Jul 2004, 22:48
Um meine Sorge mal zu unterstreichen mal zwei Kommentare aus nem anderen (nicht mal halb so gut wie euer ) Forum:
bau einfach hinten in den kofferraum ein verteilerblock oder einen sicherungsblock, in den gehst du mit dem 20er rein und von da mit nem 16er in die Helix, das sollte da eigendlich reinpassen...
oder
Wie wärs mit Kabelschuhen???
Das mit dem Reinstecken vom Stromkabel kann auch gefährlich werden wegen Kurzschlussgefahr!
Das macht mir Sorge...
Flocki
gerous
#6 erstellt: 06. Jul 2004, 22:52
Es ist kein Problem es kann auch ein 60A strom über ein
6mm² kabel laufen aber das ist im auto schlecht,
weil dann der innenwiederstand sehr hoch ist...
allerdings macht sich das nur auf großen entfernungen
wie einigen metern spürbar bemerkbar. die verjüngung ist
kein problem.. die andere lösung sind halt kabelschuhe
aber ich tendiere eher zum verjüngen.. das mit dem
verteiler block wäre erst sinnvoll bei mehreren stufen!
polosoundz
#7 erstellt: 06. Jul 2004, 22:58
Nochmal: VERJÜNGEN AN DER ENDSTUFE IST KEIN PROBLEM UND BRINGT KEINE VERLUSTE MIT SICH!!!
Denn selbst wenn 20er passen würde, direkt HINTER dem Terminal liegen eh nur die dünnen Leiterbahnen, also irgendwo verjüngt sich der Querschnit sowieso in der Stufe! Und ob das nun nen cm eher oder später passiert ist SOWAS von Latte da selbst das 16er noch wesentlich MEHR Querschnitt hat als alles was in der Stufe selber liegt!
Also: verjüng bisses reinpasst und gut ist!
Flocki
#8 erstellt: 06. Jul 2004, 23:01
Ok Chef und Co Glaub ich euch mal...
Bei Lautsprecherkabeln gilt denk ich mal dat gleiche, gell?
P.S.: man warum biste nicht bei den Strokern geblieben? jetz muss ich immer as-xion schreiben...fand cv-stroker coooooler
polosoundz
#9 erstellt: 06. Jul 2004, 23:07
Lange Geschichte...
Aber: WO bitte hast du bei 2,5er LS-Kabel Probleme???
Achso: und VERJÜNGEN macht natürlich nur ZUM VERBRAUCHER hin Sinn, wenn ich mein 50er Kabel vorne an der Batterie auf 20er runterschnibbel weils nicht ins Terminal passt wär das ungut...
[Beitrag von polosoundz am 06. Jul 2004, 23:08 bearbeitet]
Flocki
#10 erstellt: 06. Jul 2004, 23:11
Noch gar nicht Alles reine Prophylaxe...
Haemisch
#11 erstellt: 06. Jul 2004, 23:24
@cv-stroker äh sorry as-xion
Wie kommst du Mit 50 qm direkt an die Batterie spätestens am Kabelschuh wird´s weniger also hast du da doch auf jeden Fall auch ne Verjüngung.
Haemisch
sty
#12 erstellt: 06. Jul 2004, 23:26
ne eben nicht gibt ja ringkabelschuhe die 50er aufnehmen habe ich auch, hat alles reingepasst.
gerous
#13 erstellt: 06. Jul 2004, 23:27
sorry wenn ich dem ex-stroker vorgreife aber dafür
gibt es batterie terminals und die verjüngen nicht!
aber imho ist wenn mann es am terminal verjüngt also
halt max. die 2cm nicht so schlimm...
mfg Gerous
sty
#14 erstellt: 06. Jul 2004, 23:34
jo da gibts passende sachen: hier mein kabelschuh
das ist 50er kabel und hat ganz reingepasst.
Haemisch
#15 erstellt: 06. Jul 2004, 23:35
Ok an extra Terminals hab ich nicht gedacht.
Jetzt wollte ich nach 42 Fragebeiträgen mal was gescheites sagen und nix wars .
Also gut
Flocki
#16 erstellt: 07. Jul 2004, 16:33
Jetz noch ne ziemlich dämliche Frage...
Ist es schlimm, wenn nicht alle 4 Kanäle der Endstufe belegt sind? Sprich, beide Lautsprecher auf Kanal 1 und 2, ergo 3 und 4 blank. Klingt komisch, is aber so
PS: Brücken will ich auch net, da kommt bald n Sub ran...
Thanks, Flocki
polosoundz
#17 erstellt: 07. Jul 2004, 16:37
Ist kein Problem, können frei bleiben...
@gerous: Naja, also wenn die Verjüngung am ANFANG passiert ists schon ne ganze Ecke ungünstiger als wenn sie erst direkt am Amp passiert! Denn im ersteren Fall hast du gleich am Anfang des Stromflußes ein "Hindernis", im 2. Fall hat der Strom bis direkt vor die Endstufe den vollen Querschnitt zur Verfügung...
Sorry für die komische Art zu erklären aber ich hoffe man konnte verstehen was ich meine...
themad
#18 erstellt: 07. Jul 2004, 17:34
Jetzt gehts aber los. Wo ich einen Widerstand einbaue, ist egal. Absolut egal. Ob die Verjüngung vorne, hinten oder in der Mitte ist, ist absolut egal. Da hinkt der Vergleich mit dem Schlauch und der Engstelle dann doch. Das beste Beispiel für eine Verjüngung ist die Sicherung, und die ist schließlich auch vorne.
gerous
#19 erstellt: 07. Jul 2004, 18:39
was soll ich dazu noch sagen...
@as.xion stell dir einfach vor es würden
3 Wiederstände in reihe geschaltet,
wie du die dann anordnest is wursch
die werden ja eh addiert
und die verjüngungen sind nix anderes als
n wiederstand genauso wie das kabel,
nur, dass die eben sehr klein sind!
Dave1979
#20 erstellt: 07. Aug 2004, 15:23
muß auch noch meinen senf dazugeben:
immer dran denken: Der Pluspol an der Batterie ist das ENDE eines langen Weges vieler kleiner Elektronen die vom Minuskabel einmal herkamen.......
Physikalisch gesehen sollte es wirklich egal wo eine Engstelle ist.
FallenAngel
#21 erstellt: 07. Aug 2004, 15:32
jop, und wie man mal wieder sieht: auch ohne physik-studium kann man von car-hifi ahnung haben
993 mit ausfahrbaren Moniceiver ??? Passt oder muss passend gemacht werden ???
frameless am 04.07.2003  –  Letzte Antwort am 05.07.2003  –  4 Beiträge
stecker passt nicht
drpaddo am 18.08.2005  –  Letzte Antwort am 18.08.2005  –  2 Beiträge
Passt das??
ZooCrew am 25.08.2004  –  Letzte Antwort am 27.08.2004  –  12 Beiträge
Stromkabel passt nicht in Endstufe
Flooo1337 am 09.10.2012  –  Letzte Antwort am 13.10.2012  –  8 Beiträge
Welche Batt passt?
BECKS-MACHT am 04.06.2007  –  Letzte Antwort am 04.06.2007  –  5 Beiträge
Passt diese Kombi ??
chaosss am 10.05.2004  –  Letzte Antwort am 10.05.2004  –  7 Beiträge
passt der adapter?
drpaddo am 29.08.2005  –  Letzte Antwort am 02.09.2005  –  2 Beiträge
Golf II GTI, passt was ich vor habe?
Chaos-Caot am 03.01.2005  –  Letzte Antwort am 04.01.2005  –  5 Beiträge
Passt die Amp zum Kompo?
Corolla_1991 am 14.12.2003  –  Letzte Antwort am 18.12.2003  –  8 Beiträge
Passt die sicher
FrankstaR am 26.05.2004  –  Letzte Antwort am 26.05.2004  –  2 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedCC2585329
  • Gesamtzahl an Themen1.559.393
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.590
