HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Watt messen | |
Watt messen+A -A |
Chris88
11:14
erstellt: 17. Jul 2004, |
Wie messe ich vonn einer Endstufe die Watt wenn ich kein Oszilloskoop habe??? Gibts da eine Formel???
Master_J
11:16
P = U * I und U = R * I Kannst mit einem Lastwiderstand und einem Multimeter rangehen. ![]() Gruss Jochen |
Chris88
11:21
Wie jetzt , den Widerstand messen und die Volt Leistung auch. Und dann? [Beitrag von Chris88 am 17. Jul 2004, 11:24 bearbeitet] |
**5000w_basemachine**
11:24
hi! Also da gibts mehr oder weniger ne formel.aber zuerstmal musste ja die leistung wo reinschicken....normalerweise nehmen Firmen nen grossen widerstand mit Kühlkörpern und so(300w verlustleistung...)legen dann da die verstärkerausgänge hin, messen den Strom der fliest(oder berechnen ihn mit I=u\r)und berechnen dann mit p(leistung)=u*iwieviel der amp raushaut.Es ginge auch nch über die erwärmung mit dem Energieeraltungsatz, aber des wird kompliziert...:)Aber ganz richtig ist die messung net weil bei nem Wderstand keine Gegeninduktion wie bei nem "echten"lautsprecher auftritt, die die Spannung wiederrum vermindert und der Strom dann ja wieder grösser werden würde was also zur folge hat dass ein lautsprecher bei gleicher spannung und frequenz mehr strom und somit meht leistung zieht als der widerstand=>messung ungenau...mehr weis ich auch net:) |
zucker
11:25
pssst Jochen, P = U²/R @Chriss, das wird aber ohne Oszi ungenau, da Du nicht siehst, wenn die Endstufe verzerrt. Im Allgemeinen: Wechselausgangsspannung ins Quadrat / Lastwiderstand = Leistung. |
Chris88
11:31
Ja, also ich häng die Endstufe ins Auto schließ die Boxen an und messe bei einem Sinuston von 50 H!!! Was bedeutet i u r p Das ich die Formel Ausrechnen kann!!! |
Chris88
11:36
11:39
HI! watt=spannung hoch 2\widerstand oder watt=strom hoch 2*widerstand |
Chris88
11:41
Vielen Dank bis zum nächsten mal ![]() ![]() [Beitrag von Chris88 am 17. Jul 2004, 11:42 bearbeitet] |
kriechstrom messen, aber wie? gottschi0109 am 13.06.2005 – Letzte Antwort am 17.06.2005 – 13 Beiträge |
Spannung messen Matrix2000 am 07.06.2005 – Letzte Antwort am 07.06.2005 – 3 Beiträge |
Ladestrom messen? juzzyfruit am 18.08.2004 – Letzte Antwort am 19.08.2004 – 8 Beiträge |
Stimmt diese Formel ? für Querschnitt ? ANGELRIPPER am 01.04.2004 – Letzte Antwort am 02.04.2004 – 3 Beiträge |
1200 Watt ? broli am 01.04.2004 – Letzte Antwort am 04.04.2004 – 12 Beiträge |
150 Watt Lautsprecher übersteuern an 2x100 Watt Endstufe! Warum? rubert am 25.06.2007 – Letzte Antwort am 06.07.2007 – 13 Beiträge |
wieviel echte Watt? Flocki am 03.10.2004 – Letzte Antwort am 04.10.2004 – 19 Beiträge |
Wieviel Watt mehr ist okay? Nickmann am 22.08.2004 – Letzte Antwort am 24.08.2004 – 5 Beiträge |
Endstufe 200-250 Watt für Subwoofer Thomas093 am 29.04.2011 – Letzte Antwort am 30.04.2011 – 6 Beiträge |
Subwoofer (800 Watt RMS) + Endstufe (900 Watt RMS) ok? R.A.F. am 10.07.2012 – Letzte Antwort am 15.07.2012 – 2 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder926.357 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedTobias4597
- Gesamtzahl an Themen1.552.737
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.001
