HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Pioneer Radio geht einfach aus | |
Pioneer Radio geht einfach aus+A -A |
smashii
11:39
erstellt: 20. Jul 2004, |
Hi Zusammen, hab seit 2 Tagen mein Pioneer 7600MP in meinen Peugeot 206 1,4) eingebaut. Boxen sind alle noch Standart. Zum meinem Problem: Wenn ich ein Lied mit viel Bass höre und die Lautstärke hochdreh (30+) flackern zuerst die Knöpfe und das Radio geht aus. Nach 1-2 Sekunden geht es wieder an und spielt weiter geht wieder aus,... etc Das Radio ist neu - sollte also auch funktionieren. Ich weiß nimmer weiter HLP ![]() Greetz smashii |
FaulesD
15:22
Radio überfordert? Keine Ahnung würd ich jetzt mal so behaupten, passierts auch bei niedriger Lautstärke? Ich halt aber mal lieber das Maul, hab ja selber noch nicht so die Ahnung also nicht schlagen ![]() ![]() |
Dj-BBoy
21:05
falsch, das problem is ganz simpel, du hast ein spannungsproblem... deine batterie kommt nicht mit!!! |
Lofinio
21:33
Hi zusammen! Habe seit heute auch eine neue Pioneeranlage und habe das selbe Problem! Die Batterie ist bestimt nicht das Problem denn das Problem ist auch bei laufendem Motor. Bei ausgeschaltetem Motor und eingeschalteten Scheinwerfern bleiben die Scheinwerferm stabil also kein flackern der Scheinwerfern! Ich habe das Radio auch schon bei einem Kolleg ins Auto (Nissan Primera) eingebaut und dort läuft es problemlos! Habe dann auch seine Clarionanlage bei mir eingebaut und diese lief ohne Probleme wie auch die alte Blaupunktanlage. Thx for Help [Beitrag von Lofinio am 20. Jul 2004, 21:36 bearbeitet] |
Focal-Stefan
02:12
erstellt: 21. Jul 2004, |
Hatte n kollege auch schon....... da war das problem das die boxen nicht richtig angeschlossen waren und das radio überfordert war....... einfach mal alles weg machen und immer einen lautsprecher anschliesen und dann aufdrehen und testen ob das problem noch da is oder weg is......... einfach probieren, das is die einfachste art den fehler zu suchen.... |
smashii
08:59
erstellt: 24. Jul 2004, |
so die lösung ist recht einfach einfach zünd+ und dauer+ tauschen (müssen beim franzosen gedreht werden) danach geht alles un er merkt sich auch die sender ![]() hat also nix mit der batterie zu tun*gg* greetz |
vader
09:47
moin, schau doch mal, ob vielleicht irgendein Lautsprecherkabel einen Masseschluß hat, einfach mit nem Messgerät gegen Masse alle Lautsprecherkabel am Radiostecker abtippen (natürlich mit abgestecktem Radio !!). Der wert darf nicht unter 3-4 Ohm fallen, ansonsten ist es ein Masseschluß, dann neues Kabel ziehen. auch mal die selbst messen und im Betrieb des Radios bei laufendem Motor, die Spannung messen, sollte eigentlich so etwa 13,2-13,4, besser 14 V sein. |
Gore_83
11:07
also so wie ich des sehe, kann das sehr wohl ein spannungsproblem sein! das hat nix damit zu tun, ob der motor läuft oder nicht!!! es ist eher so, dass das stromkabel im auto, das zu deinem radio führt zu knapp bemessen ist!!! einfach da ein neues dickeres Kable ziehen!!! Dann kriegt das radio auch genügend saft! kannst ja ma ausprobieren, was bei der lautstärke passiert (bei der des radio sich als ausschaltet), wenn du den bass so weit es geht rausnimmst! Ich denke ma, dann wird das radio auch ohne probleme laufen!!! |
Radio geht aus ! N3CR0N am 30.01.2010 – Letzte Antwort am 30.01.2010 – 5 Beiträge |
Radio geht andauernd aus 1991ck am 21.04.2009 – Letzte Antwort am 21.04.2009 – 2 Beiträge |
pioneer 3630 geht einfach nicht mehr an peterrobin am 05.03.2005 – Letzte Antwort am 11.03.2005 – 12 Beiträge |
Radio geht aus! KnuffeX am 27.10.2004 – Letzte Antwort am 02.11.2004 – 6 Beiträge |
Radio geht aus!! boettchi3007 am 08.12.2004 – Letzte Antwort am 10.12.2004 – 5 Beiträge |
Radio geht aus wenn... mitzooms am 25.02.2005 – Letzte Antwort am 26.02.2005 – 3 Beiträge |
radio geht aus... slave.one am 27.07.2005 – Letzte Antwort am 27.07.2005 – 2 Beiträge |
Radio geht ständig aus! Schnübbel am 31.07.2006 – Letzte Antwort am 31.07.2006 – 2 Beiträge |
Radio/amp geht aus lalelub am 11.09.2007 – Letzte Antwort am 13.09.2007 – 10 Beiträge |
Radio geht ständig aus! danski am 25.06.2010 – Letzte Antwort am 25.06.2010 – 6 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedWT1851
- Gesamtzahl an Themen1.559.720
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.211
