HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Standmusik.... | |
Standmusik....+A -A |
madz
#1 erstellt: 22. Jul 2004, 20:10 | |
Tja hier mal eine Frage an die Leute mit Ahnung..... Mal angenommen man würde die Remoteleitung zur Endstufe zusätlich mit einem Schalter versehen, um diese bei Bedarf (länger Musikhören ohne laufendem Motor) abzuschalten. Jetzt hängen die LS aber nunmal an der Amp. Schleift diese im ausgeschalteten Zusastand das Signal durch oder passiert dann garnichts mehr? Ich vermute ja fast, dasses dann aus ist mit Musik, aber ein wenig Hoffnung hab ich noch. Thy schonmal [Beitrag von madz am 22. Jul 2004, 20:10 bearbeitet] |
JPSpecial
#2 erstellt: 22. Jul 2004, 20:24 | |
Wenn du das Remote unterbrichst, ist die Endstufe aus, und Musik ende Dann spielen nur noch die LS, die an der Headunit hängen (fall da welche dran hängen), die LS an der/den Endstufe/n bleiben stumm |
madz
#3 erstellt: 22. Jul 2004, 20:34 | |
hab ich mir fast gedacht und die antwort gefällt mir nicht wirklich.... mal angenommen man unterbricht nur die Zufuhr zur "Bassendstufe" (plane mit 2en zu arbeiten). Und betreibt die LS an zwar an einer Endstufe, jedoch im "gemässigten" Betrieb. Sehe ich das richtig, dass die Wattangabe einer Endstufe der maximal möglichen Leistung entspricht? Also leise hören zu deutlich geringer Stromaufnahme führt? Oder zieht die Endstufe fröhlich weiter und lässt das überschüssige "verpuffen"?. Im ersten Fall sollte die Batterie doch auch ein wenig länger aushalten. Was gibts denn sonst für sowas an Lösungen? |
JPSpecial
#4 erstellt: 22. Jul 2004, 20:46 | |
Das kannst machen, dass du nur das Remote zum Bassamp unterbrichst, der Sub ist dann still, aber der Rest (Frontsystem?) macht weiter fetten Sound Die Endstufe zieht auch nicht immer maximale Leistung sondern nur das was sie im Moment braucht (Laut -> viel Strom, leise -> deutlich weniger Strom). Kannst ja ab und an die Spannung an der Batterie messen und wenn die zu gering wird wirst abschalten müssen, oder den Motor laufen lassen. Das mit den Leistungsangaben auf den Endstufen ist so ne Sache, das hängt sehr vom Hersteller ab, bei einigen (vor allem die tollen 3000Watt Teile von EBay) ist´s reine Fantasie (vielleicht Wunschdenken des Herstellers ), bei ordentlichen Herstellern kommt das raus was drauf steht, und bei einigen Herstellern hat man sogar (teilweise beträchtliche) Serienstreuung nach oben edit: Sonstige Lösungen: 1) Motor laufen lassen und fleißig Benzin nachfüllen 2) Netzgerät an die Batterie hängen 3) Auto parken und ner Party ne normale Anlage benutzen [Beitrag von JPSpecial am 22. Jul 2004, 20:51 bearbeitet] |
Endstufe rauscht bei laufendem Motor MasterFlok am 09.08.2006 – Letzte Antwort am 15.08.2006 – 6 Beiträge |
Weniger Leistng bei laufendem Motor? EasyRider99 am 25.08.2005 – Letzte Antwort am 30.08.2005 – 22 Beiträge |
Endstufe defekt? Batterie entleert sich bei laufendem Motor XFM am 27.03.2013 – Letzte Antwort am 28.03.2013 – 10 Beiträge |
Störgeräusch bei laufendem Motor Unemployed am 12.02.2008 – Letzte Antwort am 15.02.2008 – 6 Beiträge |
spannungsabfall bei laufendem motor cliffedition am 27.08.2005 – Letzte Antwort am 27.08.2005 – 2 Beiträge |
Woran liegt es, dass bei laufendem Motor. `christian´ am 28.02.2007 – Letzte Antwort am 02.03.2007 – 6 Beiträge |
Pfeifen bei laufendem Motor xXxDarkLordxXx am 18.08.2005 – Letzte Antwort am 18.08.2005 – 3 Beiträge |
...:::Störton bei laufendem Motor:::... suddendeath212 am 26.08.2004 – Letzte Antwort am 02.12.2004 – 18 Beiträge |
"Zirpen" bei laufendem Motor Ganglion am 10.09.2005 – Letzte Antwort am 14.09.2005 – 16 Beiträge |
Wie am besten Stromversorgung ohne laufendem Motor? richie_b am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 19.07.2010 – 5 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.564 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedkowalski_51
- Gesamtzahl an Themen1.555.951
- Gesamtzahl an Beiträgen21.649.023
