HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Gel Batterie möglichst günstig | |
Gel Batterie möglichst günstig+A -A |
mokombe
00:56
erstellt: 23. Jul 2004, |
hallo leute, hab ne helix hxa 400mk2 (ca. 280Wrms) und ne hxa 1000qx (ca. 600Wrms@2ohm) und will demnächst evtl. nen AS x-ion 15-800 dranhängen viele von euch kennen bestimmt das problem mit der "ungewollten lichthupe" ![]() hab 25mm² kabel verlegt ich bin der meinung ich sollte das stromproblem gleich an der wurzel packen und deshalb: was is sinnvoller? - starterbatterie austauschen? oder - Gel batterie in kofferaum (+trafo zu lima)? da ich gerade in der komplettumbauphase meiner anlage bin und so ziemlich alles austauschen will (ausser die amps und die hu) sollte die batterie preislich im rahmen von ca 100-130 bleiben. wenns sein MUSS natürlich auch mehr. vielen dank an alle im voraus mfg mokombe [Beitrag von mokombe am 23. Jul 2004, 01:09 bearbeitet] |
JPSpecial
01:04
Ein 25er Kabel für beide Endstufen (oder hab ich da was falsch verstanden?)? Das ist etwas wenig wie ich finde, ich würde ein zweites ziehen, oder ein dickeres und dann nen Sicherungsverteiler... |
mokombe
01:21
genau 25mm² für beide auf nen verteiler. von dem dann 1x10mm² auf die 400mk2 und 2x10mm² an die 1000er meinst der querschnitt is zu klein? wenn ja welchen würdest du nehmen? würde denn das 25er reichen wenn ich ne gel-bat in den kofferraum verbaue? kabelweg wäre ja max nur n halber meter |
JPSpecial
01:29
Wenn du die Gelbatt im Kofferraum verbaut hast, kannst du von da aus auch direkt mit ein Kabel separat zu jeder Endstufe gehen... Gelbatt und am Kabelquerschnitt sparen passt irgendwie nicht zusammen ![]() Statt der Exide XXL würde die Exide Maxxima vorziehen, die ist nur minimal teurer, hat aber nen wesentlich höheren Impulsstrom. |
mokombe
11:09
du meinst dann mit nem reduzierstück das 25er direkt in die stufen? woher bekomm ich denn die exide möglichst günstig. haste nen geheimtipp? |
polosoundz
11:11
Falsche Rubrik... ![]() Die Maxxima kostet mit 160 Euro aber weit mehr als das doppelte der XXL, die kostet 60! ![]() Naja so oder so: ![]() |
mokombe
11:17
hoppla. hab ich wohl n bissl geschlafen ![]() die xxl und die maxxima sind aber keine gel-bats, oder? wie viele Ah sollte eine geeignete bat haben? bitte vergesst nicht, dass ich keine kw-monster endstufen hab. will nicht unnötig geld ausgeben [Beitrag von mokombe am 23. Jul 2004, 11:31 bearbeitet] |
polosoundz
11:43
Die XXL sit ne normale Säurebatt, die Maxxima ne Gelbatt! Auf die AH brauchst du nicht achten, die sind uninteressant, bei beiden Batts im grünen Bereich... |
mokombe
13:17
klar, hab bis jetzt auch nur gutes über exide gehört, aber ich meinte brauch ich denn unbedingt 60ah bei einer rms-leistung von nicht mal einem kw. hab auf batterie-ecke.de bats von sonnenschein gefunden, eine davon hat z.b. 30ah und kostet nur 68,30. das meinte ich mit "unnötig geld ausgeben" wenn eine mit 30ah reichen würde könnt ich glatt die hälfte sparen. die 60ah-version von sonnenschein kostet übrigens 118,80. immernoch günstiger als die exide. oder taugt sonnenschein in sachen car-hifi sowieso nix? |
Lacrimosa
13:24
bis zu wieviel Watt würde denn die XXL genügen als Zweitbatterie? Oder lohnt es sich eh nicht die zu kaufen? |
mardros
13:31
Eine Säurebatterie im Kofferraum? AUF KEINEN FALL!!! Nimm die 900er und du wirst zufrieden sein! |
Lacrimosa
13:35
Warum kann man die XXL nicht in den Kofferraum stellen? Hab da nicht so die Ahnung von... |
mardros
13:41
Weil eine Säurebat. Dämpfe abgiebt, oder auch Säure ausfliesen kann. Stell dir mal einen Auffahrunfall vor. Ausserdem ist es auch vom Gesetz her verboten, außer der Kofferraum ist von der Fahrerkabine komplett abgeschottet. |
polosoundz
15:30
Und wie gesaht, die AH-Zahl ist so ziemlich egal und hat mit der rms-Leistung der Anlage nix zu tun! Also die Aussage "reichen 30AH für X Watt" macht keinen Sinn! Auf nen niedrigen Innenwiderstand und vor allem nen hohen Kaltstartstrom kommt es an! Je höher desto besser, die Maxxima ist da fürs Geld nahezu unschlagbar, zumal sie ja sonst über 300 Euro kostet und selbst in DER Preisklasse schon an der Spitze steht! |
Basswut
15:43
sorry für die blöde frage aber als starterbat. kann ich die exxide auch nehmen wenn ich im kofferraum gar keine haben möchteoder? das bringt immernoch mehr als irgend soeine xy bat denke ich |
polosoundz
16:43
Auf jeden Fall, für Anlagen bis 500 600 Watt rms ausreichend... Am besten in Verbindung mit nem Cap... |
mokombe
21:47
aaahhhhhh jetzt hats gebimmelt! weiss einer von euch welchen kaltstartstrom diese hier hat? bzw welche mindestanforderungen sollte denn eine für mein system geeignete batterie haben. @ as-xion+2er_polo war des jetzt richtig ausgedrückt? ![]() SONNENSCHEIN dryfit Batterie 12V/30Ah A512/30,0G6 bei batterie-ecke.de hab ich keine angaben gefunden. ![]() [Beitrag von mokombe am 23. Jul 2004, 22:09 bearbeitet] |
dbdragAndi
15:32
erstellt: 24. Jul 2004, |
Die Sonnenschein Batterien sind doch auch Säurebatterien. |
polosoundz
15:35
Gibt auch Gelbatts von Sonnenschein, hab selbst eine! ![]() |
mokombe
16:59
ja, die gelbatts von sonnenschein heissen "dryfit". was hast du für eine von sonnenschein as-xion+2er_polo? kannst du mir vielleicht die für car-hifi relevanten daten nennen? |
Gel-Batterie KillaGolf am 09.11.2004 – Letzte Antwort am 09.11.2004 – 9 Beiträge |
Gel Batterie! Superpitcher am 23.04.2006 – Letzte Antwort am 23.04.2006 – 7 Beiträge |
Einsatz von Gel Batterie rafa1944 am 26.11.2004 – Letzte Antwort am 27.11.2004 – 2 Beiträge |
Starthilfe mit Gel Batterie agent-66- am 05.05.2006 – Letzte Antwort am 06.05.2006 – 5 Beiträge |
Kondensator / Gel Batterie skodi-m am 16.10.2010 – Letzte Antwort am 17.10.2010 – 3 Beiträge |
GEL-Batterie oder Power-Cap´s?? Raudy am 08.12.2004 – Letzte Antwort am 08.12.2004 – 3 Beiträge |
säure oder gel? kingtofu am 05.07.2008 – Letzte Antwort am 06.07.2008 – 3 Beiträge |
Batterie Ladegerät? playa_21 am 05.01.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2008 – 7 Beiträge |
Kraftvolle Batterie audiomix am 11.11.2007 – Letzte Antwort am 12.11.2007 – 7 Beiträge |
langsame gel+ schnelle agm batterie. ja oder nein? toric503 am 25.10.2007 – Letzte Antwort am 27.10.2007 – 12 Beiträge |
2004
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedSvisser
- Gesamtzahl an Themen1.559.587
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.922
