HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Lautsprecher vibrieren, kommt aber kein ton! | |
Lautsprecher vibrieren, kommt aber kein ton!+A -A |
sunny-babe
21:07
erstellt: 13. Aug 2004, |
Hallo Leute, mich hats leider auch nicht verschont,habe Probleme mit der Endstufe oder den LS, aber ich hoffe ich bekomme Hilfe von Euch. HU: Pioneer DEH-P7600MP FS: Helix Blue 62 MK2 Lautsprecher hinten: Werkseinbauten Golf 3 AMP: Lightning audio Bolt 2.300.2 FS hab ich an der Endstufe und die hinteren direkt am Radio. Endstufe hat Saft. Mein Problem: Es kommt nur ein dumpfer ton aus dem FS und man kann leise erahnen dass da musik läuft. Wenn man lauter dreht, vibriert und scheppert alles, aber ton kommt keiner. Die hinteren LS, die direkt am Radio sind, funktionieren einwandfrei. Hat jemand evtl. schon das gleiche Problem gehabt oder weiss, was es sein könnte? Verzweifelte Grüsse Stefanie |
DJ_Double_S
21:22
![]() so wie´s sich´s anhört ist entweder der vorverstärkeraugang am radio im arsch oder das chinchkabel selbst ist um. Versuche mal ein neues chinchkabel direckt anzuschliessen grad so durchs auto dann hast du nicht so viel umbauaktionen.ansonsten vesuche irgend einen verstärker anzuschliesen der auf jeden fall läuft. Oder deine Masse vo der endstufe ist nicht mehr da das gibts auch. Dann hast du schon mal die fehlerliste sehr verkleinert. MFG Stefan ![]() |
JPSpecial
21:29
Das könnte ein akustischer Kurzschluss sein, schau mal ob der LS außenrum dicht mit der Halterung abschließt, damit nirgends Luft durchkommt. Zum anderen wird es auch helfen, die LS-Halterung mit nem MDF- oder Stahlring zu verstärken, und die Tür und Türverkleidung zu dämmen... Was eventuell auch sein könnte, dass du an der Endstufe Hoch- und Tiefpass verwechselt hast... Nicht lachen bitte (ist ja schon fast peinlich sowas zuzugeben), das ist mir mal in meiner Anfangszeit passiert ![]() |
sunny-babe
21:33
also das mit dem Cichkabel und mit ner anderen Endstufe könnte ich morgen mal testen. @JPSpecial: ich habe an der Endstufe an allen Schaltern, Knöpfen und sonstigem Drehbarem Zeug herumprobiert, aber da tut sich nix. |
Dr.Dr._Hifi
23:44
ich würd mal ausprobieren ob das radio ggf. ne menü einstellung hat das die cinchausgänge ggf. nur bass signale rausgeben*eg* is auch ne sehr beliebte fehlerquelle bei solchen kombinationen hab das pioneer zwar schon oft repariert aber im menü spiel ich seltend rum da gehn ja nur die endstufen hobs bei ![]() MfG |
sunny-babe
16:30
erstellt: 14. Aug 2004, |
Hallo, wollt nur mal berichten: Es lag tatsächlich am Cinchkabel. Hab ein neues ausprobiert, und dann gings. Aber was es genau am Kabel war kann ich nicht sagen. Von aussen hat man nix gesehen. Danke. |
es kommt kein ton raus! da_ph!L am 06.02.2005 – Letzte Antwort am 06.02.2005 – 5 Beiträge |
Alpine 7894RB - kein Ton - Ticken KoRnLoCo am 30.05.2006 – Letzte Antwort am 31.05.2006 – 23 Beiträge |
Endstufe Alle Kabel angeschlossen, kommt kein ton Lisa_F am 06.07.2010 – Letzte Antwort am 06.07.2010 – 19 Beiträge |
Vorne rechts kein ton! E46_Driver am 22.01.2010 – Letzte Antwort am 24.01.2010 – 4 Beiträge |
CLARION DB288RUSB kein ton! salih06 am 04.04.2009 – Letzte Antwort am 22.11.2009 – 10 Beiträge |
Golf IV - plötzlich kein Ton aus Lautsprecher ?! Peejay05 am 21.08.2004 – Letzte Antwort am 22.08.2004 – 2 Beiträge |
Problem mit verstärker. Kein Ton... Superbase am 09.04.2005 – Letzte Antwort am 11.04.2005 – 6 Beiträge |
Alpine 9812RR sagt kein Ton sun_ am 06.08.2005 – Letzte Antwort am 08.08.2005 – 8 Beiträge |
Es kommt kein Ton mehr aus den Lautsprechern sabse1502 am 16.04.2011 – Letzte Antwort am 17.04.2011 – 7 Beiträge |
Sony M600r kein Ton cHuCkAfUcKa am 19.04.2004 – Letzte Antwort am 21.04.2004 – 3 Beiträge |
2004
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedgiselleholland9
- Gesamtzahl an Themen1.559.468
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.263
