HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Suche Schaltplan von Axtron CAA 40 | |
Suche Schaltplan von Axtron CAA 40+A -A |
Onkel_Alex
15:23
erstellt: 14. Aug 2004, |
hallo leute! vielleicht könnt ihr mir ja helfen... ich hab hier einen alten axton caa 40 vor mir liegen, bei dem aus einem kanal nur ein verstümmeltes, verrauschtes signal rauskommt. hab das gute stück mal geöffnet und ausprobiert... also einer der beiden endstufentransisoren bleibt kalt, d.h. er arbeitet nicht. hab ihn mal gewechselt, aber das problem ist immernoch. nurn wärs ganz nützlich den schlatplan zu haben, ansonsten wüsste ich nicht wo ich weitersuchen soll. optisch ist nämlich nichts zu erkennen... gruss alex |
Dr.Dr._Hifi
15:48
Sodelle da kann ich dich nur an den Schaltungsdienst Lange in Hamburg oder Berlin verweisen! Die sollten den haben ansonsten über den hersteller! anderen weg kenn ich für meinen Teilnicht MfG |
Krümelmonster
20:05
erstellt: 15. Aug 2004, |
Hi Ich hab nicht viel gutes über diesen Schaltungsdienst gehört. Teuer, schlechte, vielleicht kaum lesbare Qualität.... Mess doch mal, ob beide Betriebsspannungen da sind, sowohl in der Endstufe als auch in der Vorstufe (meistens ca. -+15V). Überprüf auch mal die Treibertransistoren. Lass die Endstufe nie ungekühlt unter Last laufen; die Endtransistoren werden Saumäßig schnell heiß/def. MfG thomas |
Onkel_Alex
20:37
also gemessen hab ich etwas um die -18V gegen masse. es liegt genau die selbe spannung an wie an den anderen endtransistoren auch. denke, das ist nicht das problem, denn die anderen funktionierenden kanäle werden ja richtig versorgt. achja, als spannungsquelle hab ich ein pc-netzteil genommen, das hat bischen weniger als 12V am ausgang. im auto funktionierts aber genauso wenig. wegen der überhitzung: hab sie ja immer nur kurz und auf minimaler lautstärke laufen lassen. da hat nix überhitzt. war gerade nur warm genug um zu merken, dass einer arbeitet und der andere nicht. der, der kalt bleibt hab ich schon ausgetauscht, aber das war nicht das problem. ich schätze mal es liegt irgendwo an der schaltung davor (glaube das ist die frequenzweiche). vielleicht ist da ja dort einer der transistoren kaputt und stört alles. hab allerdings keine ahnung wie ich das rausfinden kann. oszi hab ich leider keins zuhause... bezüglich schaltplan hab ich mal ACR angeschrieben. die vertreiben ja die axton-sachen hier zulande. wenn die nix beibringen werd ich evtl. mal bei dem radio/tv-fritze anfragen bei dem ich mal praktikum gemacht hab. vielleicht können die mir ja was besorgen. und dieser schaltungsdienst... naja... ich wohne nicht gerade in der nähe von berlin bzw. hamburg. eher genau im anderen ecken von deutschland... ![]() |
Dr.Dr._Hifi
21:25
Der Schaltungsdienst ist der einzige weg an ein schaltplan ranzukommen wenn die geräte älter als 2-5 jahre sind jeh nach hersteller ![]() 99% der radio und fernseh geschäfte beziehen über aswo oder direkt über den schaltungsdienst ![]() ![]() ![]() und die liefern eh nur gegen nachnahme ![]() vor ort war ich auch noch nie MfG |
Krümelmonster
13:01
erstellt: 16. Aug 2004, |
hmmmm.... Stimmt, wenn die anderen Kanäle gehn, kanns nicht die Versorgung sein. ja, wie auch immer. Falls Du garnicht weiter weißt, kann ich den Verstärker schonmal anschauen. PM oder Mail an mich. MfG thomas |
Onkel_Alex
08:22
erstellt: 17. Aug 2004, |
so, acr hat mir zurückgeschrieben! ging ja schnell und die sind auch wirklich freundlich. muss jetzt nurnoch die seriennummer suchen und dann lassen die mir den schaltplan zukommen. wenn ich den dann habe werd ich mir wahrscheinlich in der fh mal ein oszi und nen frequenzgenerator organisieren und ich denke, dann finde ich den fehler schon... ![]() EDIT: so, der schaltplan ist jetzt KOSTENLOS per post auf dem weg zu mir. DAS ist doch mal ein guter service, oder? [Beitrag von Onkel_Alex am 17. Aug 2004, 10:33 bearbeitet] |
Krümelmonster
14:05
jo.... Cooole Gschicht'!! Die ACRler sind schon voll OK. Ein Kumpel von mir vertreibt ACR. Ich hab den auch mal angehauen nach nem Schaltbild von ner Helix HXA400. Aber Duuuu,........................ Saaagmal,.................... ![]() ![]() ........hast Du vielleicht einen Scanner..............? ![]() MfG thomas [Beitrag von Krümelmonster am 17. Aug 2004, 14:06 bearbeitet] |
Onkel_Alex
14:17
meinste mich? ![]() also ähm... joa, nen scanner hab ich. ![]() aber erstmal warten bis das ding da ist. dann schau ich mal ob sich da was machen lässt ![]() |
Onkel_Alex
13:42
erstellt: 20. Aug 2004, |
so, hab den plan heute morgen bekommen. ist recht gut lesbar, aber leider nicht komplett. sind nur 2 von 3 seiten (netzteil und kanal 1+2), die seite vom 3. kanal (für sub) fehlt. zum glück ist der noch o.k. ![]() aber ich denke, wenn man bischen e-technik drauf hat kann man sich statt dem hochpass auch nen tiefpass bauen. jetzt hab ich endlich mal nen durchblick was das genau was sein soll... also wenn jemand mal den plan brauchen sollte, einfach fragen! |
Krümelmonster
17:16
Hi Glückwunsch.... mein Kumpel sagte mir, daß Audiotek Fischer keinen Schaltplan rausrückt; mann muss das Ding halt einschicken. Toll:.... aber die Originaltransistoren ham se für 3€ rausgerückt..... die Penner. Soviel zu 'Made in Germany' Grüße thomas |
Onkel_Alex
15:09
erstellt: 25. Aug 2004, |
so, ich denke ich hab den fehler behoben. zuerst dachte ich ein op wäre kaputt, weil an seinem ausgang das signal (hab zum testen mit nem frequenzgenerator einen sauberen sinus draufgegeben und mit nem oszi gemessen) verstümmelt raus kam. also op getauscht, aber das problem war immernoch. dann hab ich einfach mal nur die entstufe eingeschaltet, ohne ein eingangssignal. dann hab ich kanal1 und kanal2 bauelement für bauelement verglichen (also die spannungen die jeweils anliegen). ergebnis war, dass an einem transistor und dem daran am emitter angeschlossenen widerstand die spannung im vergleich zum funktionierenden kanal abwich. also hab ich den getauscht. siehe da, es geht ![]() jetzt hab ich für alles in allem 25€ einen verstärker der locker das doppelte noch an restwert hat und der neu um die 200€ kosten würde... ![]() |
Krümelmonster
18:29
Ja,........... meistens isses nur so wenig! Meinst Du, Du kannst Dir die Mühe machen, und den Schaltplan mal einscannen???? Nur so Interessehalber. MfG thomas |
Axton cca 30 Schaltplan ExS am 02.05.2005 – Letzte Antwort am 12.06.2005 – 10 Beiträge |
Daten zu Axton CAA 33 nick99 am 08.11.2004 – Letzte Antwort am 24.11.2004 – 4 Beiträge |
Axton CAA 50 + Pioneer 3600 scobe am 07.03.2005 – Letzte Antwort am 08.03.2005 – 3 Beiträge |
crunch endstufe kaput suche schaltplan audio-held am 15.08.2007 – Letzte Antwort am 19.08.2007 – 4 Beiträge |
Schaltplan c_money am 14.07.2004 – Letzte Antwort am 18.07.2004 – 4 Beiträge |
weconic-weiche tunen - suche schaltplan Busfahrer3000 am 05.07.2006 – Letzte Antwort am 07.07.2006 – 3 Beiträge |
Power cap Schaltplan ...... DavidJ am 25.08.2003 – Letzte Antwort am 26.08.2003 – 2 Beiträge |
Suche Plu2 P2-9600 Schaltplan. Suche abgeranten Widerstand. edoimam am 17.05.2006 – Letzte Antwort am 17.05.2006 – 5 Beiträge |
Schaltplan von Rodek R2180a -Hoschi- am 24.10.2004 – Letzte Antwort am 25.10.2004 – 3 Beiträge |
Suche Schaltplan "Signat RAM 3 Mark II" superbuchi am 23.08.2005 – Letzte Antwort am 02.01.2007 – 13 Beiträge |
2004
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedManfred39#
- Gesamtzahl an Themen1.559.235
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.995
