HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » High-Low Adapter selber löten | |
High-Low Adapter selber löten+A -A |
schleifer
01:44
erstellt: 17. Aug 2004, |
Moinsen! da ich mein Serienradio behalten will (wegen Display in Mitelkonsole + CD-Wechsler) muss ich ja eventuell oben genannten Adapter einsetzen. Aber für so'n bischen 'Elektronik' 20€ ausgeben? Das ist doch mit Sicherheit nur ein Spannungsteiler, oder? Nur welche Werte teilt der, will sagen, was für Widerstände müsste ich an die Kabel löten? |
Dr.Dr._Hifi
07:18
naja für die Bissle Elektronik die du in einzelteilen kaufst und dann zusammenbaust und dann siehts noch sch***** aus*g* bist leider auch um die 20euros los teilweise sogar mehr weil es sind nicht nur wiederstände es sind in einem guten High low adapter pro kanal auch noch kleine Spulen drinnen! im normalfall geht das theoretisch auch mit 2 wiederständen pro kanal! theoretisch aber diese zwei wiederstandswerte muss ich mal raussuchen! wenn ich die werte hab paste ich sie dir hier rein! Aber die Qualität von einem gekauften High Low adapter isses nicht! soviel gleich vorweck! MfG |
schleifer
14:00
Wäre für die Daten trotzdem dankbar, denn auch Spulen hab ich noch genug im Keller liegen. Aber das Dingen was Media-Markt hat, kann auf Grund der Bauform (ein dickeres Kabel) nur aus Widerständen bestehen, und die bei Conrad lassen mich keins auseinandernehmen ![]() |
Dr.Dr._Hifi
14:47
Naja ich mein ich geb dann lieber die 6 euro fürn komplett vertiges teil aus ![]() ![]() Also in reihe der + Leitung soll ein 1,2Kohm mit min 5-40W leistung drinnen sein und von + nach - soll ein 180ohm Wiederstand mit der gleichen Leistung gebaut werden! in welcher Art die Spulen nun sind weiss ich allerdings nicht sind normal keine Luftspulen oder Ferritkerne sondern Traffokerne mit würde ich raten so um die 0,22 - 0,5mH aber wie gesagt die Spulen werte sind gerate und wie die verschaltet werden weiss ich auch net hab nämlich kein H Messgerät hier! weil mir der Aufwand zu gross is wenns in 3 tagen bei mir is und wie gesagt für die 6 euro is der aufwand nicht wirklich lohnenswert ![]() MfG |
Krümelmonster
20:20
Halt Halt!!!! Soooo einfach isses auch net!!!! Es reichen schon 2 Widerstände, wenn Dein Serienradio Singleendet Endstufen (ca. 6W pro Ch) hat. Hat es aber Brückenendstufen (meistens der Fall; ca. 14W pro Ch) dann isses schon komplizierter. Die Spulen sind auch keine Spulen, sonder kleine NF Übertrager mit den entsprechenden Teilungsverhältnis. Sie trennen nämlich auch die Masse mit ab. Das ist bei Brückenendstufen ziemlich notwendig (nicht unbedingt, wenn man mit Koppelkondenstaoren arbeitet), weil die ein Gleichspannungspotential von ca.6V haben. Also Obacht geben, beim Basteln!!!!!!!!!!!!!! MfG thomas |
Dr.Dr._Hifi
23:18
JOa mag sein mit den übertragern hab mir das damals aus nem Yamaha Subwoofer für heim Hifi abgezeichnet! mit den beiden wiederständen ![]() ![]() ![]() ![]() nunja jeder wie er mag! MfG |
High Low Adapter Anleitung romanista10 am 19.09.2014 – Letzte Antwort am 06.06.2016 – 33 Beiträge |
High Low Adapter RoadRunner_18 am 12.01.2006 – Letzte Antwort am 13.01.2006 – 4 Beiträge |
welchen high low adapter zx10r am 01.11.2006 – Letzte Antwort am 01.11.2006 – 4 Beiträge |
Problem bei High/Low Adapter... Freddy2k am 28.02.2005 – Letzte Antwort am 01.03.2005 – 2 Beiträge |
Frage zum High Low Adapter Darkman1975 am 24.07.2005 – Letzte Antwort am 26.08.2005 – 7 Beiträge |
High-Low-Adapter oder High-Level-Input bizlchen am 07.01.2013 – Letzte Antwort am 14.10.2015 – 48 Beiträge |
High/Low Adapter ja oder nein FocusDI am 15.09.2003 – Letzte Antwort am 15.09.2003 – 5 Beiträge |
high/low adapter oder gehts auch ohne? PCGamer280785 am 14.10.2003 – Letzte Antwort am 15.10.2003 – 4 Beiträge |
was ist ein High-Low-Adapter? suj am 29.01.2005 – Letzte Antwort am 30.01.2005 – 3 Beiträge |
Neuer 3er BMW High Low Adapter Dyasound am 13.12.2007 – Letzte Antwort am 13.12.2007 – 8 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedSchlump#
- Gesamtzahl an Themen1.559.495
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.852
