HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » wie wird das Stinger SV 80 angeschlossen ? | |
wie wird das Stinger SV 80 angeschlossen ?+A -A |
Luda
11:29
erstellt: 20. Aug 2004, |
HI ! Ich habe das Stinger sv80 relai, jetzt bin ich am überlgen wie ich das zwischen meine beiden Batterien anschließen muss ! Hier mal an Bild >> ![]() Die beiden kleinen Anschlüsse sind für "Vehicle's Ignition Switsched Power" und "Vehicle's Chassis Ground", die beiden großen oben sind für "Vehicle's Main Battery" und "Sound System's Battery". Muss ich also jetzt nur an den beiden größen Anschlüssen meine Starterbat und an die andere meine Zusatzbat anschließen und an den kleinen jeweils das Massekabel ???? |
Sys3D
11:49
Ave! Ehm, was hast du denn eigentlich vor? Ich konnte deiner Message entnehmen, dass du zwei Batterien hast, ja? Aber was hast du da mit Sound System usw.? Also wenn du wirklich eine zweite Batterie willst, was ja eigentlich nicht notwendig ist, da bei vollast grundsätzlich der Motor anzuschalten ist und es sonst auchnoch 200f-Kondensatoren (für die ganz Extremen) gibt, dann würd ich die halt mit der Autobatterie parallel hängen. Aber für was wolltest du denn ein Relais? Greez & Cheers, Tobi ![]() |
Luda
12:04
Will nicht, das wenn ich im stand Musik höre, das der Saft aus beiden Batterieen gezogen wird, darum ein Relai dazwischen damit die Zusatzbatterie nur für das Soundsystem arbeitet ![]() Darum wollte ich Fragen wie ich das Relai dazwischen anschließen muss. Die Bezeichnungen stehen so auf der Rückseite der Schachtel ("Vehicle's Ignition Switsched Power" etc. ). [Beitrag von Luda am 20. Aug 2004, 12:04 bearbeitet] |
Sys3D
12:57
Achsoo, hm gute Idee ![]() Also ich würd das so machen: Das Relais an das Zündplus des Autos hängen (hoffe du weißt was der Unterschied zw. plus udn Zündplus ist - sondt frag nochmal schnell). Dann die Relaisabgänge so verdrahten, dass die Batterien bei laufendem Motor parallel geschaltet werden. Aber Achtung: Würde irgendwas dazwischen machen, denn wenn die Autobat. voll ist und die Soundbat. leer, und du hängst die zusammen, machen die den extremen Stromfluss nicht lange mit.... Gute Idee, aber mangelt mal wieder an der Batterie. Falls jemand die Fusion in griff bekommt - ich kaufn Gerät ![]() ![]() Greez, Tobi PS: Wegen dem Zündplus: Da das wahrscheinlich ein Lastrelais ist, wird du auch dieses nicht direkt an Zündplus hängen können. Bau also lieber nochn Relais vor das Lastrelais ein. [Beitrag von Sys3D am 20. Aug 2004, 12:59 bearbeitet] |
Luda
17:15
Also dann an den 2 kleinen Anschlüssen 1x Zündplus und 1xMasse und an den großen jeweils das Stromkabel (+) von den Bats ran ? |
steelrat
17:19
schau mal hier, das ist ein recht guter Artikel auf den Seiten von Epicenter: ![]() bye, Elmar |
Welche Zusatzbatterie? Stinger vs Kinetik St4yTuned am 19.09.2012 – Letzte Antwort am 13.10.2012 – 6 Beiträge |
Stinger SPV35, jemand Erfahrung? Corolla_1991 am 03.02.2004 – Letzte Antwort am 05.02.2004 – 17 Beiträge |
Stinger SLOC SGN11 J0ghi am 13.06.2009 – Letzte Antwort am 15.06.2009 – 2 Beiträge |
Ersatz für Stinger SPV20 Bastet28 am 05.08.2021 – Letzte Antwort am 26.08.2021 – 13 Beiträge |
Billigbatts anstelle Stinger, Kinetic etc. 19pest88 am 27.02.2012 – Letzte Antwort am 29.02.2012 – 12 Beiträge |
Ersatz für Stinger SPV 35 gesucht CYberMasteR am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 23.06.2010 – 5 Beiträge |
stinger SPV oder Exide Maxxima?! Privilege am 29.03.2004 – Letzte Antwort am 31.03.2004 – 26 Beiträge |
Reicht eine "Stinger SPV20"? Greyhound-Corsa am 11.09.2009 – Letzte Antwort am 13.09.2009 – 17 Beiträge |
stinger spv 69 im astra h wodkabull88 am 08.06.2011 – Letzte Antwort am 08.06.2011 – 14 Beiträge |
Kinetik Stinger oder Powercell? kleine Batterie gesucht! Reandy am 20.06.2008 – Letzte Antwort am 15.07.2008 – 17 Beiträge |
2004
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedCampine
- Gesamtzahl an Themen1.559.729
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.478
