HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Zum 1000x die Ohm... | |
Zum 1000x die Ohm...+A -A |
se_gremlin
#1 erstellt: 20. Aug 2004, 23:55 | |
So da ich mich hier in letzter zeit etwas durchs forum gelesen habe bin ich derb geschockt... Ich war immer fest der meinung das wennn ich einen Sub habe und der 2 Ohm hat und ich den an eine 2 kanal amp gebrückt anschliese... 300Wx1 @ 2ohms Kanal 1: + plus vom Sub - Kanal 2: + - minus vom Sub so richtig is... aber an scheinend nicht... außer wenn der amp 1 ohm stabil wäre... war eigentlich immer fest der Überzeugung wenn das hier "300Wx1 @ 2ohms" in der beschreibung steht das ich ne Impedanz von 2Ohm an den +- klemmen der 2 gebrückten kanälen anlegen kann... aber nach den erklärungen hier in mehreren treads teilen sich die 2Ohm des Subs auf und ich hab dann nur 1Ohm an jedem der 2 Eingänge... sprich mein sub bräuchte 4 ohm damit das laut beschreibung stimmt und ich 2ohm an jedem der eingänge habe wenn ich die gebrückt betreibe!? so wenn das nun stimmt weiß ich warum ich mit meinem sub seit nem halben jahr keine ordentlich klang herausbringe!!! hatte nämlich schon 3 verhschiedene gehäuse geschlossen und bassreflex... verschiedene dämmungen und und und... mfg grem |
Focal-Stefan
#2 erstellt: 21. Aug 2004, 01:53 | |
Naja es heist ja das die endstufe 2 ohm stabil ist...... das ist sie aber nur im 2 kanal modus...... sobald man sie brückt, kann man nur noch 4 ohm anschliesen..... mit dem 2 ohm lautsprecher is sie dann etwas überfordert...... hat er einmal 2 ohm?? Wenn er 2x 2Ohm hätte oder einmal 4 ohm..... dann wäre es ok.... |
se_gremlin
#3 erstellt: 21. Aug 2004, 14:53 | |
toll ich hab damals beim Kauf noch den verkäufer gefragt ob das zusammen system zusammen passt... und der meinte bloß ja klar die sind für einander gebaut worden!!!!!! 100x2 @ 4ohms 150x2 @ 2ohms 300x1 @ 4ohms sprich ich dürfte nur ne 8 Ohm Box gebrückt raufmachen, denn wie ich leider erst heute gesehen hab gibt es nichtmal ein ???Wx1 @ 2Ohm... und hatte dort aber meinen 2Ohm Woofer gebrückt drauf!!! hatte das über nen halbes jahr jetzt so laufen, kann ich damit auch was zerstört haben? denn wie schon vorher gesagt habe ich große klang probs weil ich mehr "prellen" höre als ordentlichen bass... |
FallenAngel
#4 erstellt: 21. Aug 2004, 16:59 | |
ne, die 300W hasse bei 4 ohm an brücke, also effektiv 2 ohm pro kanal. 8 ohm wäre wieder zu viel für maximale leistung. |
Counterfeiter
#5 erstellt: 21. Aug 2004, 17:05 | |
Zerstört nicht, aber das da kein Klang rauskommt is klar, da die Endstufe den Subwoofer nicht anständig Dämmpfen kann... also der Dämmpfungsfaktor wird bei niedrigen Impedanzen auch geringer und gerade bei Endstufen die Hoffnungslos überlastet sind, hat die Stufe über den Sub kaum kontrolle!!! |
Ohm-Frage evert am 20.08.2005 – Letzte Antwort am 21.08.2005 – 8 Beiträge |
ohm? beaves am 06.12.2005 – Letzte Antwort am 06.12.2005 – 2 Beiträge |
Ohm ??? PappiChuloV3 am 23.04.2004 – Letzte Antwort am 28.04.2004 – 11 Beiträge |
4 Ohm, 2 Ohm, 1 Ohm Amp? fcnpat am 20.09.2004 – Letzte Antwort am 22.09.2004 – 99 Beiträge |
Ohm?????????????????????? weihnachtsman28 am 07.02.2005 – Letzte Antwort am 07.02.2005 – 5 Beiträge |
2 Ohm ? 4 Ohm ? muddie am 06.07.2004 – Letzte Antwort am 07.07.2004 – 5 Beiträge |
Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm? Recklezz_Base am 28.06.2005 – Letzte Antwort am 28.06.2005 – 6 Beiträge |
2 Ohm an 4 Ohm? Mondorno am 31.05.2005 – Letzte Antwort am 02.06.2005 – 20 Beiträge |
2 Ohm oder 4 Ohm??? tomekk81 am 05.05.2004 – Letzte Antwort am 05.05.2004 – 4 Beiträge |
2 ohm mit 4 ohm? skytocloud am 20.08.2009 – Letzte Antwort am 20.08.2009 – 13 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.392
