HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » L.A Bolt 400.4 @ 2Ohm bridged?! | |
L.A Bolt 400.4 @ 2Ohm bridged?!+A -A |
hussa85
00:21
erstellt: 20. Feb 2004, |
Hallo zusammen. Ich habe mir folgend Komponenten gekauft und möchte morgen früh mit dem Einbau beginnen. Nun stehe ich aber vor folgenden Problem. Die Endstufe hat 4 Kanäle und bringt pro Kanal 100W RMS @ 2 Ohm. Kann ich die Front LS + Rear LS zusammen an zwei Kanäle hängen sodass die Endstufe auf zwei Ohm läuft, die beiden anderen (Rearkanäle) wollte ich brücken und zwei Boxen je 4 Ohm dranhängen (für Bass). Würde das funktionieren und machen das die Frequenzweichen von den Boxen mit? ![]() Meine Komponenten: Lightning Audio B400.4 Blaupunkt Daytona MP53 Frontspk: Helix Blue 52 Rearspk: Helix Blue 62 MKII Außerdem habe ich noch zwei Standboxen die ich bis jetzt im Kofferaum liegen habe und übers Radio laufen hatte. Der Bass war schon mit 26W Sinus des Radios enorm, somit wollte ich die Boxen parallel an zwei gebrückten Kanälen an die Endstufe anschließen? Oder soll ich die FS + Standlautsprecher an die Endstufe mit 4Ohm anschließen und die RS übers Radio laufen lassen? Besser wäre natürlich die 2 Ohm Lösung, damit könnte ich die volle Leistung aus der Endstufe rausholen. Powerkabel ist auf jeden fall dick genug 35mm²! Ich hoffe ihr könnt mir schnell helfen. ![]() husssa |
polosoundz
00:27
Also das kling ja grauslich was du da vorhast! 1. warum hast du das kleinere System vorne und das 16er hinten? machs andersrum! 2. lass die Standboxen KOMPLETT weg und sowieso: nix ans Radio hängen wenn du schon ne Endstufe hast... 3. wenn du 2 Systeme parallel anschließen willst sollten sie gleich sein, also 13er und 16er zusammenschalten ist Mist... 4. was sind denn das für Bassoxen mit 4 Ohm die du noch an die Endstufe hängen willst? 5. Tipps für Einsteiger durchlesen... [Beitrag von polosoundz am 20. Feb 2004, 00:37 bearbeitet] |
hussa85
09:08
die boxen haben zwei 16er /mittel/Tieftöner und einen hochtöner. auf dem typenschild steht aber 4-8ohm. vorne passen nur 13cm boxen in die türen rein. kann ich dir bassboxen oder nur eine verwenden? |
F4-560 @2ohm bridged Kappo am 19.01.2005 – Letzte Antwort am 20.01.2005 – 5 Beiträge |
Wanted 4/320 vs. Lightning Audio Bolt B.400.4 TheDarkside81 am 28.01.2004 – Letzte Antwort am 28.01.2004 – 2 Beiträge |
Rockford Punch 400.4 Erfahrung /Test euclid am 27.12.2004 – Letzte Antwort am 28.12.2004 – 13 Beiträge |
Bolt schaltet auf Protect Haemisch am 19.08.2004 – Letzte Antwort am 22.08.2004 – 5 Beiträge |
Lightning Audio Bolt 350.1 - Jemand Erfahrungen ??? Melzman am 26.08.2005 – Letzte Antwort am 28.08.2005 – 6 Beiträge |
LA Bolt Endstufe Schaltet beim Pegeln ab Böötman am 16.11.2006 – Letzte Antwort am 16.11.2006 – 5 Beiträge |
2ohm-4ohm??? Zwerg am 14.10.2003 – Letzte Antwort am 15.10.2003 – 3 Beiträge |
2ohm, 4ohm polofahrer386 am 08.12.2004 – Letzte Antwort am 08.12.2004 – 7 Beiträge |
frage zu remote/chinch/bridged darkstrike am 24.06.2005 – Letzte Antwort am 25.06.2005 – 5 Beiträge |
4ohm an 2ohm=boooom??? Benderfrettchen am 13.11.2003 – Letzte Antwort am 14.11.2003 – 6 Beiträge |
2004
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedMrMalibu
- Gesamtzahl an Themen1.559.559
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.238
