HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Altes Kenwood Radio raus - Neues mit ISO rein | |
Altes Kenwood Radio raus - Neues mit ISO rein+A -A |
che27
03:22
erstellt: 29. Aug 2004, |
hallo leute, ich hab in meinem auto en altes kenwood radio dringehabt. deswegen hat das auto auch noch sonen komischen kenwood stecker. jetzt will ich aber en neues radio einbauen, welches iso besitzt. gibts da irgendwie einfache moeglichkeiten da was dran zu machen? wuerdet mir suoer helfen, gruesse, che |
kappe
08:06
Focal-E30
11:37
Jo genau...... mach den kenwood stecker weg und dann flickst das dran........ aber nich einfach die kabel mit dem finger zusammen zwirbeln..... ![]() ![]() ![]() |
che27
12:10
wie sollich das denn dann machen? is des schwer und wie weiss ich welche kabel in welche loecher? |
kappe
12:45
Hi an denn steckern sind die Kabel dran,und brauchen tust du eigentlich nur Dauerplus (Rot) Zündungs Plus (ist nur strom drauf wenn Zündung an ist)farbe ![]() und Minus (schwarz) mfg |
che27
12:48
das heisst ich kann das ganze auch selbst umbauen, ohne allzuviel ahnung von zu haben? |
kappe
12:54
eigentlich schon,am besten nimmst du eine prüflampe oder Multimeter,damit du nicht die falschen Kabel nimmst. Dann kann eigentlich nichts schief gehen. Oder du schaust mal ob auf dem alten Kabel bezeichnungen draufstehen,und klemmst eins nach dem anderem um. mfg |
che27
12:56
gibts den stecker auch bei conrad? ich habs da nur entweder also strom oder als ls stecker gefunden... [Beitrag von che27 am 29. Aug 2004, 12:57 bearbeitet] |
kappe
13:01
hi die bekommst du eigentlich überall auch bei Conrad. Wenn du die Lautsprecher auch über das Radio laufen lassen willst brauchst du halt beide,ansonsten nur den Schwarzen(strom) mfg |
che27
13:02
wie sollt ich denn sonst die ls laufen lassen? und wie funktioniert des mit der prueflampe? |
Focal
14:31
Nix da mit kabel in die loecher....... der stecker von kenn\wood muss ganz raus aus dem auto, abzwicken das nur noch die kabel da hängen...... dann suchst das schwarze und das rote kabel, in der regel etwas dicker als alle anderen und da habst dann dein messgerät hin oder prüflampe...... die geht an wenn du + und - richtig erwischt hast und geht eben nicht wenn du statt - das + erwischt hast oder anders rum....... verwechselst du das am radio, dann geht das nicht mehr..... also dran denken....... sortier die kabel einfach..... es sind 8 kabel für Lautsprecher...... einmal Minus, einmal Dauerplus und bestimmt auch ein Geschaltetes zündungsplus.... dann noch ein remote kabel das die endtufe/n an und aus gehen........... jo das wars....... am besten messen bevor du irgendein kabel irgenwo hin machst....... hoert sich schwerer an als es ist |
che27
20:21
kann man stat soner prueflampe oder so, auch einfach en schraubenzieher benutzen der aufleuchtet wenn stromkontakt vorhanden ist? |
Neues Radio - Kein Sound - Hilfe ! hifi-linsi am 06.06.2005 – Letzte Antwort am 08.06.2005 – 7 Beiträge |
Altes Becker Radio chris007 am 12.05.2004 – Letzte Antwort am 13.05.2004 – 4 Beiträge |
Altes Radio mrniceguy am 04.12.2003 – Letzte Antwort am 05.12.2003 – 2 Beiträge |
Blaupunkt wechsler auf Kenwood Radio Omega_be am 16.11.2004 – Letzte Antwort am 18.11.2004 – 4 Beiträge |
radio iso stecker internetonkel am 17.07.2004 – Letzte Antwort am 17.07.2004 – 4 Beiträge |
8pol ISO Chinch Adapter? Jere am 11.10.2005 – Letzte Antwort am 21.10.2005 – 9 Beiträge |
Neues Radio Honda Civic boellerjoe am 18.02.2004 – Letzte Antwort am 22.02.2004 – 6 Beiträge |
Opel-ISO-Stecker an JVC Radio? honsi am 31.10.2003 – Letzte Antwort am 31.10.2003 – 4 Beiträge |
ISO-Stecker ossizh am 13.12.2004 – Letzte Antwort am 13.12.2004 – 10 Beiträge |
BMW 36, neues Radio DocProGreSsiVe am 12.06.2004 – Letzte Antwort am 14.06.2004 – 5 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednaranja
- Gesamtzahl an Themen1.559.248
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.342
