HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Battarie zu schwach ? | |
Battarie zu schwach ?+A -A |
Snake5586
22:37
erstellt: 29. Aug 2004, |
hi ich habe ne ganz dumme frage meine Autobattarie hat 36 Ah wollte daran eine endstufe (880watt RMS) betreiben , is die battarie zu klein ? oder sind die Ah nur wichtig wenn der motor nicht läuft ? danke für eure hilfe ![]() |
Fact
22:40
Hast du einen Kondensator??? Zum drücken auf jeden Fall zu schwach, und zum Musikhören wirds ev. mit Cap grade noch so gehen. Aber am besten legst du dir einfach eine Exide oder ähnliches zu dann brauchst du auch kein Cap. |
Snake5586
23:49
jo danke also doch neue battarie, kannst du mir eine gute nennen für ca 50-90 € |
Tom_Angelripper
00:14
erstellt: 30. Aug 2004, |
Würde ne Exide mit oder ohne Deep Circle nehmen. Kostet aber 120 -140 Euro. Besser ists aber immer erstmal zu versuchen die Lima gegen eine stärkere zu tauschen. |
Snake5586
18:00
kostet ? ich habe echt keine lust daran rumzubasteln, was würde passieren wenn ich es einfach so lasse ? bzw einfach nur ne neue Battarie einbaue ? |
polosoundz
18:03
Wieso das denn? Bei ner besch. Batterie nützt dir auch ne stärkere Limi nicht viel... Kauf ne Exide XXL in passender Größe, kosten um 60 Euro, dazu ein Cap dann sollte das erstmal gehen, Kabel 50er... |
Snake5586
18:18
danke für die schnelle antwort, habe 35mm² gekauft, weil leute meinten das es locker reicht (habe das auch mit der kleinen battarie geschrieben) ![]() na ja okay das mit der Battarie klingt doch schon mal gut, was wäre wenn ich mir ne maxxima 900dc kaufe, brauche ich ein cab oder sonstiges.... habe keine lust zu viel rumzubasteln oder reicht das völlig aus, neue "kleine battarie" und cab anzuschaffen.. habe ich dann endlich ruhe mit strom ???? |
polosoundz
18:24
Naja, RUHE hat man nie! ![]() Wenn du das Geld erübrigen kannst nimm die große! ![]() Tipp: bau sie gleich nach hinten! Hat nur Vorteile und kostet auch nicht mehr, DANN kannste Cap auch weglassen... (Wobeis dennoch besser wär einen zu verbauen, macht immer Sinn) |
Snake5586
18:30
na ja dein kofferraumausbau soll es ja auch nicht schaffen zu versorgen ![]() ![]() nur um kurz sicher zu gehen, die große wäre überflüssig wenn ich mir nen cab zulege und die kleine batt nehme oder? ist die battarie größe die ich wählen muss nicht von der Amperezahl abhängig was die lima kann ? Hab hier zwei zur auswahl 45A und 55A deswegen frage ich [Beitrag von Snake5586 am 30. Aug 2004, 21:18 bearbeitet] |
Snake5586
21:16
keiner ne antwort *schieb* |
Snake5586
19:48
erstellt: 31. Aug 2004, |
*hochschieb* |
Lichtmaschine zu schwach? thorny_devil am 11.04.2004 – Letzte Antwort am 11.04.2004 – 12 Beiträge |
Batterie zu schwach ? KartoffelKiffer am 02.01.2004 – Letzte Antwort am 04.01.2004 – 20 Beiträge |
Batterie zu schwach? Raubhamster am 10.04.2006 – Letzte Antwort am 11.04.2006 – 4 Beiträge |
Brax x1400 zu schwach ? Zero4life am 21.04.2006 – Letzte Antwort am 21.04.2006 – 3 Beiträge |
Vorverstärker Signal zu schwach Tom_87 am 18.05.2010 – Letzte Antwort am 19.05.2010 – 11 Beiträge |
Endstufe zu schwach? kay1212 am 15.05.2011 – Letzte Antwort am 19.05.2011 – 42 Beiträge |
Batterie zu Schwach? Highhorizon am 08.03.2012 – Letzte Antwort am 10.03.2012 – 37 Beiträge |
Batterie zu schwach ? Dogukan am 22.09.2012 – Letzte Antwort am 24.09.2012 – 4 Beiträge |
12V Battarie aber nur 3V am ende des roten kabels dasoglidope am 23.11.2009 – Letzte Antwort am 24.11.2009 – 6 Beiträge |
HILFE!! Emphaser EA2190 zu schwach?? Rejoe am 28.05.2003 – Letzte Antwort am 28.05.2003 – 13 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedklauselkington1
- Gesamtzahl an Themen1.559.689
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.555
