HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » ...und dann wirds stumm | |
...und dann wirds stumm+A -A |
dank
#1 erstellt: 08. Sep 2004, 21:32 | |
hi also ich habe nun folgendes problem: wenn ich losfahre und die anlage einschalte kann ich ca. 20-30 minuten musik hören. dann irgendwann läuft das radio weiter aber keiner der speaker, wie auch der sub gibt noch einen ton von sich. also vermute ich mal das sich die endstufe ausschaltet. wenn ich die anlage dann ausschalte und 10 minuten später wieder einschalte kann ich wieder 10-15 minuten etwas hören bis das gleiche problem auftritt. die batterie ist nigelnagelneu (1 woche), aber hatte das selbe problem mit der alten. nun meine frage. liegt es etwa daran das die lichtmaschine irgendwie defekt ist oder brauche ich schon bei einem system wie meinem (siehe profil) ein powercap. wenn ihr meint das es an dem fehlenden cap liegt sagt mir bitte direkt was ich beim kauf beachten muss und wenn möglich marke+modell als kaufempfehlung. danke im vorraus |
mokombe
#2 erstellt: 08. Sep 2004, 21:33 | |
wird die stufe denn heiss? |
Wraeththu
#3 erstellt: 08. Sep 2004, 21:37 | |
Hört sich für mich eher nach einem Überhitzungsproblem an. Endweder wird das Radio zu heiss, oder, falls vorhanden, eben die Endstufe. Schaltet sich dann ab, und wens abgekühlt ist gehts dann wieder. Tritt das Problem bei heissem wetter öfter/eher auf? |
dank
#4 erstellt: 08. Sep 2004, 21:37 | |
während der fahrt kann ich das natürlich nicht direkt überprüfen ...aber ich würde sagen das sie nicht übermäßig heiß wird. aber mal angenommen es liegt daran was könnte ich da tuen ? [Beitrag von dank am 08. Sep 2004, 21:39 bearbeitet] |
enforcer666
#5 erstellt: 08. Sep 2004, 21:54 | |
abdeckung runterschrauben damit sie besser luft kriegt, sie woanders hinbauen, lüfter hinbauen, ne neue kaufen... ist sie 2 ohm stabil falls sie auf 2 ohm läuft? |
dank
#6 erstellt: 08. Sep 2004, 21:58 | |
ja ist sie. |
Verstärker ist nach Zündungeinschalten stumm jpbuxde am 05.09.2003 – Letzte Antwort am 06.09.2003 – 2 Beiträge |
Radio immer wieder stumm kri am 22.03.2005 – Letzte Antwort am 22.03.2005 – 2 Beiträge |
LS bei hoher Lautstärke stumm... Kurzschluss?! DaNi_ am 18.03.2005 – Letzte Antwort am 09.04.2005 – 14 Beiträge |
Probleme mit Audi Concert (1Lsp stumm) old-binjo am 27.05.2010 – Letzte Antwort am 29.05.2010 – 2 Beiträge |
Autoradio schaltet sich nach starten des Motors stumm! ApollManuel am 23.11.2005 – Letzte Antwort am 23.11.2005 – 3 Beiträge |
Radio unterbruch PZ_CH am 01.01.2006 – Letzte Antwort am 03.01.2006 – 4 Beiträge |
Radio, Interne Endstufe defekt? Lima pfeifen, dann kein ton X-TR4 am 16.06.2008 – Letzte Antwort am 16.06.2008 – 4 Beiträge |
Phase Shift Kenwooder am 14.11.2006 – Letzte Antwort am 14.11.2006 – 5 Beiträge |
Exide Maxxima oder Optima Yellow als Starter Batterie Sealiah am 10.04.2005 – Letzte Antwort am 15.04.2005 – 6 Beiträge |
brauch hilfe bei fse einbau kiki02 am 28.01.2005 – Letzte Antwort am 28.01.2005 – 4 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.553
