HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Remote "überbrücken" | |
Remote "überbrücken"+A -A |
HuaBaer
12:22
erstellt: 10. Sep 2004, |
Hallo! Bei meinem Radio kann es sein, dass der Remote-Anschluss aufgrund eines Wacklers etc. nicht mehr richtig funktioniert. Wie bringe ich den Verstärker dazu, trotzdem an zu sein, damit ich sichergehen kann, dass der Remote-Anschluss einen Defekt hat und nicht was anderes? mfg HuaBaer |
JPSpecial
12:38
Zum Testen kannst du einfach ein dünnes Kabel vom Plusanschluß des Verstärkers rüberlegen zum Remote, hat den gleichen Effekt wie der Remoteausgang am Radio. Fall das Remote des Radios wirklich nen Schaden haben sollte (eventuell ist´s ja auch nur ein Kabelbruch in der Remoteleitung vom Radio zur Endstufe), kannst du das auch dauerhaft so betreiben, solltest dann allerdings nen Schalter dazwischen schalten, damit du die Endstufe manuell ein- und ausschalten kannst. Sonst saugt sie dir mit der Zeit die Batterie leer, denn auch wenn kein Signal anliegt zieht die Endstufe immer etwas Strom, den sog. Ruhestrom. |
HuaBaer
13:00
Danke, werds mal testen |
JPSpecial
13:26
Gern geschehen... Viel Erfolg ![]() |
HuaBaer
18:22
Jetzt gehts wieder einwandfrei, ist warscheinlich ein Wackler, aber tiefgründiger. Werd wohl den Remote überbrückt lassen und nen Schalter dazwischenbauen. |
Pumba
02:36
erstellt: 11. Sep 2004, |
Oder schliess doch einfach das REM Kabel ans Zündungsplus an.Dann sparst dir das mit dem Schalter. MfG Pumba |
Remote Anschluss Forty am 15.12.2004 – Letzte Antwort am 16.12.2004 – 9 Beiträge |
Remote-Anschluss Schoppi99 am 02.09.2004 – Letzte Antwort am 02.09.2004 – 9 Beiträge |
Remote??? Hash1sh1n am 29.07.2005 – Letzte Antwort am 29.07.2005 – 2 Beiträge |
Remote Anschluss Problem! joe999 am 17.10.2004 – Letzte Antwort am 17.10.2004 – 4 Beiträge |
Remote anschluss jekdog am 12.11.2004 – Letzte Antwort am 13.11.2004 – 4 Beiträge |
Fehlender Remote Anschluss am Radio Mistery am 18.04.2006 – Letzte Antwort am 19.04.2006 – 3 Beiträge |
Remote hardstyleroxx am 13.06.2005 – Letzte Antwort am 14.06.2005 – 4 Beiträge |
Remote fabia-rs am 09.07.2006 – Letzte Antwort am 10.07.2006 – 8 Beiträge |
Remote, Hilfe! mauri` am 27.06.2005 – Letzte Antwort am 27.06.2005 – 3 Beiträge |
remote?! sTatic666 am 18.08.2004 – Letzte Antwort am 18.08.2004 – 4 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskoe15
- Gesamtzahl an Themen1.559.312
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.315
