HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Wie verkable ich dieses Radio mit diesen Lautsprec... | |
Wie verkable ich dieses Radio mit diesen Lautsprechern !!!!!+A -A |
crazy1986
#1 erstellt: 11. Sep 2004, 15:20 | |
Hallo Habe mir dieses Radio und die Lautsprecher dazu gekauft. Kann mir bitte eine helfen und sagen wie man das verkabelt http://people.freenet.de/asael/bild.jpg http://people.freenet.de/asael/Bild2.jpg Freue mich über jeden Tipp. Danke im voraus |
Kappo
#2 erstellt: 11. Sep 2004, 18:48 | |
Also ich würde mal sagen das da rechts auf dem Bild die Schwarze buchse das du da en stecker für benötigs. Ist auf dem Radio erklärt wie die Pins von der buchse Belegt sind ?? wenn ja mach mal da en bild von |
Dr.Dr._Hifi
#3 erstellt: 11. Sep 2004, 19:16 | |
Also das Radio hat popelige DIN Stecker 2x 8Pol die bekommst bei z.B. Conrad Electronic zu kaufen mit und ohne ca 10-15cm KAbel dran! Dann sollte auf deim Radio direkt oder in der BDA stehen wie die zu verkabeln sind! Also wo rechts links vorn hinten und plus und minus sitzen! Genauso bei der Stromversorgung fürs Radio welches die untere Buchse ist wo meist nur 5 Pins genutzt werden! Nunja hoffe konnte dir so ansatzweise helfen! MfG |
selfmadehifi
#4 erstellt: 11. Sep 2004, 19:24 | |
Das ist ein Standard-ISO-Stecker, so wie ihn fast sämtliche Zukaufautoradios besitzen. Einer für lautsprecher, der andere für Stromversorgung. Stecker dazu gibt es zwar bei CONRAD, aber komplette Adapter auf den fahrzeugspezifischen Stecker sind aber sicher einfacher. Belegung hier: http://www.selfmadehifi.de/kfz-iso.htm |
Dr.Dr._Hifi
#5 erstellt: 12. Sep 2004, 16:27 | |
@selfmadehifi Nunja die kompletten adapter setzen vorraus das die passenden stecker im auto noch vorhanden sind meine erfahrung hat nur gezeigt das is 50% aller fälle die stecker durch nen universal stecker *eg*( Lüsterklemme) Ersetztworden sind bzw hab sogar schon gehabt das keinerlei kabel vorhanden waren MfG |
radio geräusche madmason am 21.11.2007 – Letzte Antwort am 21.11.2007 – 4 Beiträge |
Wie heißt dieses Autoradio? josie am 26.10.2009 – Letzte Antwort am 26.10.2009 – 5 Beiträge |
Probleme mit Clarion-Radio schnubbi19 am 08.03.2005 – Letzte Antwort am 08.03.2005 – 4 Beiträge |
Escort-Radio... ch1M3ra am 18.09.2005 – Letzte Antwort am 29.09.2005 – 7 Beiträge |
radio oder autoelektronik defekt ? kaese am 09.08.2006 – Letzte Antwort am 11.08.2006 – 5 Beiträge |
Fehlersuche Pfeifen aus allen Lautsprechern CYberMasteR am 31.07.2012 – Letzte Antwort am 07.11.2012 – 20 Beiträge |
Piepsen am Radio MASTERERS am 11.10.2006 – Letzte Antwort am 15.10.2006 – 4 Beiträge |
Problem mit Radio-Stromversorgung michaelst am 16.04.2005 – Letzte Antwort am 30.04.2005 – 4 Beiträge |
Musik vom Smartphone - Pfeiffen in Lautsprechern yevgen.r am 01.02.2015 – Letzte Antwort am 02.02.2015 – 2 Beiträge |
Rauschen auf den Lautsprechern TobErich am 01.08.2004 – Letzte Antwort am 08.08.2004 – 15 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmelisa3862
- Gesamtzahl an Themen1.554.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.008
