HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Probleme bei KD-LH70R | |
Probleme bei KD-LH70R+A -A |
Atax
19:39
erstellt: 14. Sep 2004, |
Erstmal hallo an alle! ![]() Bin neu hier, und möchte gleich mit einem Problem nerven. *fg* Ich habe mir vor kurzem ein JVC KD-LH70R für meinem Golf II gekauft. Für dessen Anschluss habe ich noch zusätzlich einen Adapter erworben. Nun hab ich das Ding angesteckt und habe folgendes Problem: Es geht nur die Taste die die Uhr aktiviert. Es wird kurz die Uhrzeit ab Einbauzeit angezeigt und mehr nicht. Ich habe die Anleitung nach Bedienfehler oder Support gecheckt, konnte aber nichts brauchbare auf diesen Fehler finden. Die Fuse habe ich gecheckt, es sind beide in Ordnung. Was noch an dem Gerät geht ist der CD-Auswurf. Wenn der CD-Auswurf und die Uhr geht, kann es doch eigentlich gar nicht an der Stromversorgung liegen, oder bin ich da auf dem Holzweg!? Vielen Dank für eure Hilfe... ![]() ![]() |
Experte99
20:25
ich hatte mal kurz ein anderes JVC. Dort waren für die Gerätesicherung 2 Stufen vorgesehen, je nach Stromversorgung. Bei der Stromversorgung gibt es ja 2 x Plus, 1x an Batterie und 1x an möglichst geschalteter Plus. Wenn blos 1 Plus anlag musste man die Sicherung umstecken. Dein Fehlerbild sieht so aus, als ob der geschaltete Plus fehlt. |
mrniceguy
Moderator |
20:33
Hört sich nach falsche Verkabelung an. Ich hatte mal bei einem Radio vergessen das Zündplus mitanzuschließen. Da funktionierte dann auch nur der CD-Auswurf und das Diplay, aber das Radio blieb still. Überprüf nochmal die Verkabelung, bergleich einfach mal die Belegung des Auto-ISOs mit dem des Radios und vertausch (falls nötig) sleber und lass den Adapter mal weg. Hier findest du deine Belegung des Autos: ![]() |
Atax
22:28
erstellt: 15. Sep 2004, |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ihr seit echte Genies!! Dank den Tips von euch beiden läuft das Ding nun endlich... Tausend Dank.... ![]() ![]() ![]() 1. ich hab den Adapter ausgebaut 2. ich hab die Fuse verrückt 3. tada...! Nun muss ich nur noch die hinteren beiden Boxen anschliessen (mach ich morgen). Das dürfte eigentlich kein Problem sein. Jetz hab ich aber wieder ne Frage... (ich weiß ich nerv).. Ich bin hab leider nicht die nötigen Geldmittel mir nen anständigen Amp+Zubehör anzuschaffen. In meinem JVC ist aber ein Out der für einen Subwoofer zu sein scheint. Ich hätte schon gern Bass und nun würd mich interessieren, ob ich da wirklich gleich nen Sub anschliessen kann. Das kann ich mir irgendwie net vorstellen. ![]() |
mrniceguy
Moderator |
22:35
Hier nervt doch niemand ![]() An den Sub-Out kann man "indirekt" nen Sub anschließen. Vom Sub-Out geht man mit nem Cinch in die Endstufe und an die Endstufe kommt dann eben der Sub. Wenn du einen Sub willst solltest du auf jeden Fall über eine Endstufe nachdenken, denn ein Radio kann nicht wirklich mit einem Sub umgehen. |
Atax
22:37
Also wenn ich mit Hilfe des Sub-Out's eh nur über nen Amp in den Sub komme, wird das wohl nicht umgänglich sein. Ich habe aber 100% Probleme bei der richtigen Verkabelung. Was würde mich ein günstiger Amp (ich brauch ihn ja nur für Bass) plus Sub-Röhre kosten, bzw. brauch ich da noch Frequenzweichen oder ähnliches Zubehör? |
mrniceguy
Moderator |
22:42
Bitte keine Subröhren. Poste doch mal in der Kaufberatung. Einfach einen Thread eröffnen und reinschreiben welche Musikrichtung du hauptsächlich hörst und wieviel du max. für Endstufe und Sub (Gehäusesub oder sleberbasteln?) ausgeben willst. Bei der Verkabelung können wir dir auch auf jeden Fall helfen. Die Suchfunktion dürfte auch helfen (da kannst du dich vielleicht ein wenig einlesen) bei weitern Fragen einfach hier rein ![]() |
JVC KD-LH7R oder KD-LH70R Bond2k am 13.07.2003 – Letzte Antwort am 13.07.2003 – 4 Beiträge |
JVC KD-LH70R liest keine CDs mehr! GlobalPlaya am 05.04.2007 – Letzte Antwort am 11.03.2010 – 7 Beiträge |
JVC KD-SX 998 R oder JVC KD-LH70R emi am 07.12.2003 – Letzte Antwort am 08.12.2003 – 20 Beiträge |
JVC KD LH 911-SD - Karten Probleme Saesse am 13.06.2009 – Letzte Antwort am 27.07.2009 – 8 Beiträge |
3er Golf und JVC KD 402 anotermatrix am 12.02.2005 – Letzte Antwort am 13.02.2005 – 17 Beiträge |
Probleme mit JVC KD-AVX1 turbo1 am 12.04.2006 – Letzte Antwort am 14.04.2006 – 2 Beiträge |
JVC KD-G401 speicher-problem Devilsdance am 13.11.2004 – Letzte Antwort am 13.11.2004 – 3 Beiträge |
Jvc Kd-lh911 geht nicht mehr an Grave-Digger am 26.12.2005 – Letzte Antwort am 26.12.2005 – 3 Beiträge |
JVC KD SHX 701 PROBLEM bert3001 am 10.11.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 3 Beiträge |
Probleme mit JVC KD SX959R El_Galinero am 09.12.2005 – Letzte Antwort am 09.12.2005 – 2 Beiträge |
2004
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder926.550 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedAlexPhil
- Gesamtzahl an Themen1.553.265
- Gesamtzahl an Beiträgen21.587.527
