HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Zündungsknacksen | |
Zündungsknacksen+A -A |
JochenRichter
21:17
erstellt: 15. Sep 2004, |
hi ich habe bei einem freund in einen opel corsa B eine anlage eingebaut. Fronstsystem: 16 cm eybrid 2 wege getrennt hecksystem: ovale axton 3 wege crunch bassröhre 2 crunch endstufen blackmaxx mxb-480 und mxb-280 stromkabel 10² zu einem verteiler. masse von der endstufe an rücksitzhalterung. masse vom radio hab ich am sicherheitsgurt befestigung gelegt. chinch kabel sind doppelt abgeschirmt und laufen auf der anderen seite wie des stromkabel. wenn der motor an ist hört man ein knacksen. ich vermute das es die zündung ist und nicht die lichtmaschine. knacksen wird beim gas geben schneller. (kürzere zündfolge) massekable der endstufe 10² massepunkt hab ich blank geschliefen. radio masse an sicherheitsgurt ist bischen leiser geworden. wenn man das level der endstufe auf ganz zurück dreht hört man das knacksen so gut wie nciht mehr. aber man kann dadurch die anlage nicht mehr richtig laut machen. hat jemand eine idee wie ich das knacksen los werde? vielen dank schonmal für eure hilfe |
mrniceguy
Moderator |
22:37
Stromkabel an Verteiler? Was hängt denn da noch mit dran? Ich würds mit größerem Querschnitt versuchen 10 mm² ist doch recht klein. |
JochenRichter
00:41
erstellt: 16. Sep 2004, |
ist grad so ein verteiler aus eim stromkabel mach zwei. eins für die 4 kanal eins für die 2 kanal |
mrniceguy
Moderator |
16:59
Bei einer Änderung des Querschnitts muß abgesichert werden. Denn sonst zahlt die Versicherung bei einem Kabelbrand nicht! An deiner Stellewürde ich mir auf jeden Fall einen Sicherungsverteiler und größere Kabel anschaffen. |
Probleme mit Crunch Blackmaxx MXB 4125 Lindiii am 01.12.2006 – Letzte Antwort am 02.12.2006 – 2 Beiträge |
2ohm Subs an Crunch MXB-4125 Jack314 am 01.10.2009 – Letzte Antwort am 01.10.2009 – 2 Beiträge |
Extra Masse und Stromkabel zur HU Tanke am 06.11.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 36 Beiträge |
35er Stromkabel und 10er Masse Kabel, erlaubt? ScireG4 am 17.12.2006 – Letzte Antwort am 04.01.2007 – 18 Beiträge |
masse motor masse amp. Sudden2k am 02.06.2007 – Letzte Antwort am 02.06.2007 – 3 Beiträge |
chinch masse wirklich durch? björn486 am 12.04.2006 – Letzte Antwort am 17.04.2006 – 11 Beiträge |
Hilfe meine Anlage spinnt FAKKII am 06.02.2005 – Letzte Antwort am 07.02.2005 – 5 Beiträge |
Chinch-masse an HU durchgebrannt! counterooe am 19.03.2008 – Letzte Antwort am 21.03.2008 – 6 Beiträge |
Endstufe wieder defekt? Alex14191 am 27.01.2009 – Letzte Antwort am 30.01.2009 – 4 Beiträge |
Einschaltknacken Wassermann am 08.09.2003 – Letzte Antwort am 09.09.2003 – 3 Beiträge |
2004
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedIGEU
- Gesamtzahl an Themen1.559.265
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.781
