HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » lupo radioanschluss total am verzweifeln | |
lupo radioanschluss total am verzweifeln+A -A |
bonehead85
#1 erstellt: 18. Sep 2004, 18:47 | |
also der radio hat anschlüsse wie 12v, ground, remid..., ill, acc...etc so und mein lupo die anschlüsse hab ich jetzt total den überblick verloren was was ist. ich krieg des radio einfach net an, kann man sich irgendwoher was besorgen, welche farben für was stehen so kurz vorm schluss des gesamten einbaus komm ich nicht mehr weite, hab glaub ich schon fast alle kombinationen probiert. meine altes radio krieg ich auch nicht mehr an, da ich nicht mehr weiß welches kabel wohin kommt. sicherungskasten weiß ich auch net welche sicherung die für das radio ist. ahhhhh voll der schrott jetzt was soll ich machen |
mrniceguy
Moderator |
#2 erstellt: 18. Sep 2004, 19:53 | |
Hast du alle Kabel aus dem ISO-Stecker genommen (bzw. abgeschnitten)? Also welche Sicherung für dein Radio ist steht in der Anleitung oder auf der Innenseite der Abdeckung für den Sicherungskasten (zumindest bei meinem Polo). Um herauszufinden um welches Kabel es sich handelt hilft ein Multimeter. Einfach nachmessen wo was anliegt (z.B. bei angeschalteter Zündung, Licht müßten an den entsprechenden 12V anliegen). Falls der ISO-Stecker noch dran ist hilft diese Seite weiter: http://www.selfmadehifi.de/kfz-iso.htm |
bonehead85
#3 erstellt: 18. Sep 2004, 20:06 | |
iso vom auto da is ab, hatte ja davor nen anderen mp3 radio drin da hat es noch gefunzt dann hab ich ihn abgemacht und jedes kabel beschriftet. da die beschriftungen auch ab sind, hab ich den überblick verloren. ja multimeter hab ich mir auch shcon gedacht werde des morgen denk ich mal machen und woher weiß ich dann welche die des plus und welches des minus für des radio dann ist? 12v beim einen und beim anderen? 0V? 0V dürften denk ich mal doch dann an jedem anderen kabel anliegen. den rest den memory und so kann man dann ja ausprobieren ich will den radio nur mal ankriegen. trotzdem danke |
Daiml
#4 erstellt: 18. Sep 2004, 20:29 | |
das - vom multimeter hältst an nen metallteil vom auto, damit findest du das +12V am schnellsten. genau das selbe machst du mit dem zündungsplus, wenn du eins hast. dazu hald zündung ein und kabel durchprobiern, bis auf das was du schon hast (dauerplus) minus ist einach ein schwarzes kabel, das aus dem selben loch/strang wie das +12 rauskommt. ich denke nicht, dass da noch andere schwarze kabel drin sind. ausser für lautsprecher, aber die kennt man normal von den stromführenden weg... |
bonehead85
#5 erstellt: 18. Sep 2004, 21:01 | |
okay ich werd morgen mal schaun dankenschön |
bonehead85
#6 erstellt: 19. Sep 2004, 12:17 | |
hab kein schwarzes hab nur noch braune denk mal das deins der braunen des massekabel isz |
Daiml
#7 erstellt: 19. Sep 2004, 13:22 | |
ganz einfach: hast du das +12V oder das Zündungsplus gefunden? dann halte das rote kabel vom Multimeter da dran, und das schwarze an dein Braunes Kabel. Wenn 12-14V dran sind, isses masse, wenns weniger sind dann is das ein anderes kabel (weil wenn da auch spannung anliegt dann würde sich das subtrahiern: z.b. 12 und 5V = 7V) |
bonehead85
#8 erstellt: 22. Sep 2004, 12:38 | |
also hab des jetzt gemacht, hab des massekabel, zwei kabel mit 12 v und noch ein zündungskabel mit 12 v. ebenso noch ein kabel wo anscheinend masse ist. so mein radio hat folgende anschlüsse. batter+, acc, ill, remind..., mute und des schwarze ist hab ich rausgefunden des massekabel. so das radio geht nur an wenn ich das batterie kabel und das acc kabel an 12 v dranmach und masse halt an masse vom auto. warum? und wie schließ ich jetzt richtig an und welches kabel an des zündungskabel? und wo kommt des kabel hin, das mir meine endstufe hinten einschaltet? danke |
bonehead85
#9 erstellt: 23. Sep 2004, 09:34 | |
weiß jemand was? |
mrniceguy
Moderator |
#10 erstellt: 23. Sep 2004, 19:39 | |
Ist zum Anschluss des Radios einBild in der Anleitung. So kann sich das ja niemand vorstellen (ich zumindest nicht). Es kann sein dass das die Kabel die du angeschlossen hast Zünd-, Dauerplus und Masse waren. Denn diese 3 Kabel müssen mind. angeschlossen sein damit ein Radio läuft. |
Radioanschluss typeins am 19.01.2005 – Letzte Antwort am 20.01.2005 – 2 Beiträge |
radioanschluss beim pioneer 5630 Gigolo am 17.09.2004 – Letzte Antwort am 18.09.2004 – 16 Beiträge |
Frage zum Radioanschluss o.f.2003 am 04.07.2006 – Letzte Antwort am 04.07.2006 – 2 Beiträge |
bei lupo verzweiflung bonehead85 am 18.09.2004 – Letzte Antwort am 29.09.2004 – 6 Beiträge |
Einbau Autoradio in VW Lupo fReeZe83DE am 02.01.2004 – Letzte Antwort am 02.01.2004 – 3 Beiträge |
benötige hilfe Radioanschluss PINOEER DEH 4700 hunter_thompson am 05.07.2006 – Letzte Antwort am 05.07.2006 – 9 Beiträge |
Hilfe für Newbie - alpineeinbau in lupo papst am 03.11.2004 – Letzte Antwort am 04.11.2004 – 11 Beiträge |
Anschluß Autoradio im Seat Arosa (baugleich VW Lupo) Nic.1701 am 30.09.2004 – Letzte Antwort am 30.09.2004 – 2 Beiträge |
total verwirrt! Davecordoba am 26.11.2004 – Letzte Antwort am 27.11.2004 – 16 Beiträge |
Hilfe! Meine Anlage spinnt total! Polo_Gti am 25.02.2006 – Letzte Antwort am 25.02.2006 – 2 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedsatfuchs
- Gesamtzahl an Themen1.554.546
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.126
