HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Anschließen Lüfter! Frage dazu | |
Anschließen Lüfter! Frage dazu+A -A |
Rs125-Killer
13:19
erstellt: 24. Sep 2004, |
also ich habe vor 6 gehäuselüfter in meinen kofferraum ausbau mit zu integrieren! Ich hatte daran gedacht, sie parallel anzuschließen! Nun habe ich bedenken, dass die Spannung ausreicht um 6 Lüfter zu befeuern! Ich habe mir schon für meine 2 Kaltlichtkathoden 12 V Leitung rausgepickt, die strom bekommt, wenn ich die zündung an habe.. das ist natürlich die perfekte leitung für die lüfter.. also meint ihr ich könnte die 6 lüfter noch dazu packen, oder was anderes? achja, auf den lüftern steht 0,10 Ampere! [Beitrag von Rs125-Killer am 24. Sep 2004, 13:20 bearbeitet] |
chrizz83
15:26
Wie dick ist diese Leitung, was hängt sonst noch drauf und mit wieviel Ampere ist sie abgesichert? Aber normal sollt 1 Ampere mehr nicht viel ausmachen. Am besten ist es natürlich wenn du ein kleines Relais verwendest. |
Rs125-Killer
15:29
ehrlich gesagt habe ich keine ahnung was das für eine leitung ist... ich habe da 2 kaltlichtkathoden angeschlossen! Und ich werde mal nachsehen welche leitung es ist und versuchen rauszufinden mit wieviel ampere sie abgesichert ist! wenn ein lüfter 0,1A bzw braucht dann haben 6 stück ja "nur" 0,6A !! ich werde gucken... und wenn ich was weiß sag ich mehr! |
chrizz83
15:32
ja, das mit dem 1 Ampere war nur überschlagsmäßig, weil die Kathoden ja auch was brauchen... |
Rs125-Killer
20:16
Ja ich hab mal so nachgeguckt... das ist der stecker (gehn viele kabel rein) wo auch das Kabel von der Kofferraum beleuchtung dran ist... naja ich kann mir nicht erklären welches kabel das genau ist! Heckscheibenheizung evtl? Aber ich hab was festgestellt: In der Res. Rad Mulde liegt ja auch das Kabel der Zentralverriegelung! Und dabei liegt chinch, sowie auf der andern seite (auch in der nähe des ZV Kabels) das Stromkabel! Und seit dem funktioniert die ZV anders als vorher... also vorher hab ich abgesperrt und konnte selsbt bei offenem Fenster die knöpfe nciht hoch machen und es bestand keine möglichkeit ins auto zu gelangen! Doch nun klappt das, ich sperr ab, zieh den knopf hoch und der bleibt oben und die tür geht auf! Ist das weil das strom kabel so dicht beim zv kabel liegT? |
TBone4
15:34
erstellt: 25. Sep 2004, |
Fährst du nen Opel ? Wenn ja ist das mit dem hochziehen der knöpfe ein teil der wegfahrsperre das jetzt anscheinend schrott ist ![]() |
Lüfter Anschließen madboy am 31.07.2006 – Letzte Antwort am 31.07.2006 – 2 Beiträge |
frage zu lüfter etc. . Tonhahn am 09.06.2006 – Letzte Antwort am 11.06.2006 – 8 Beiträge |
Lüfter Heimwerkerking am 24.06.2006 – Letzte Antwort am 26.06.2006 – 17 Beiträge |
Lüfter? loj am 28.09.2005 – Letzte Antwort am 02.10.2005 – 7 Beiträge |
PC Lüfter miegda am 26.08.2004 – Letzte Antwort am 26.08.2004 – 7 Beiträge |
Lüfter anschliessen? Hubasepp am 16.05.2004 – Letzte Antwort am 17.05.2004 – 5 Beiträge |
1 Lüfter an Remoteleitung? Speedy1984 am 25.07.2005 – Letzte Antwort am 25.07.2005 – 10 Beiträge |
Lüfter? Hilfe beim Anschluß El_Galinero am 16.05.2007 – Letzte Antwort am 18.05.2007 – 7 Beiträge |
Lüfter Endstrufe? 206m am 16.11.2004 – Letzte Antwort am 18.11.2004 – 8 Beiträge |
Müssen Lüfter entstört werden? Beffi888 am 15.04.2010 – Letzte Antwort am 15.05.2010 – 6 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedUnderdogX
- Gesamtzahl an Themen1.559.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.836
