HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » remote by din, kenwood kac 8070? | |
remote by din, kenwood kac 8070?+A -A |
benny2008
10:17
erstellt: 25. Sep 2004, |
ich weiß nicht wo der remote eingang bei der kac 8070 von kenwood ist! d.h. es gibt zwei din eingänge (4kanal) 2strom, 8 lautsprecher buchsen! bei den din eingängen zähle ich 8 pole innen + einen ausen! please help!!! ![]() |
benny2008
17:11
weiß denn keiner rat? |
HiFi-Frank
Moderator |
19:08
An der Rückseite des Radios gibt es dafür keinen Buchse. Es ist lediglich ein Kabel, das mit Remote gekennzeichnet ist (sollte blau-weiss sein). Notfalls kann man auch das Kabel für die Motorantenne nehmen. |
benny2008
20:12
danke für antwort aber es ist eine endstufe! ich habe bloss 2 din eingänge (8polig),plus, masse, 4kanäle für lautsprecher und natürlich sicherung. mehr nicht! wenn es remote gibt dann nur in dem din anschluss! glaube ich und das ist die frage! aber danke |
benny2008
10:50
erstellt: 26. Sep 2004, |
ich bräuchte aber weitere hilfe!!! |
HiFi-Frank
Moderator |
11:31
Also ich hab noch keinen Kenwood-Amp gesehen. Wie alt ist das Teil denn? Ich hab mal auf der HP von Kenwood geguckt. Da ist Dein Amp zwar nicht dabei, aber die vorhandenen haben alle (soweit ich das gesehen hab) "normale" Anschlußterminals für die Stromversorgung. Also einen "3er-Pack" mit Anschlußmöglichkeit für die Batterie, Masse und Remote. Das nennt sich bei Kenwood P-Con. |
selfmadehifi
15:09
wirklich DIN? Scheint dann eine alte Endstufe zu sein. evtl. unter ![]() ist die Belegung dabei... |
BiermannFreund
15:13
evtl. schaltet sich das ding nur bei signal am LS-Eingang an?! hast du den denns chonmal angeschlossen gehabt und getestet ob der überhaupt läuft? denn ohne Remote wäre die Sache mit dem automatisch bei signal am das einzige was mir einfallen würd, was aber sehr sehr ungewöhnlich wär für n amp |
benny2008
15:07
erstellt: 27. Sep 2004, |
erst mal danke an alle die gepostet haben!!! ich werden nachforschungen anstellen. er ist alt das stimmt, und getestet habe ich ihn auch noch nicht weil ich ihn erst gekauft habe! aber mir gings darum, wie (wenn er funzt) schliesse ich ihn anda ich keine din stecker habe wollte ich die signale mit adaptern überbrücken!!! aber ich muss halt wissen wie ich das ding anschalte!!! danke ey die seite iss echt feeeeeeeettttttttt!!!!! nur ein kanal läuft [Beitrag von benny2008 am 28. Sep 2004, 14:04 bearbeitet] |
benny2008
14:07
erstellt: 28. Sep 2004, |
woran liegt es wenn nur einkanal geht??? könnte irgenwas durchgebrannt sein? was muss ich prüfen, ich weiß das kein strom aus dem amp herauskommt? an geht sie, aber nur ein kanal von4 geht!!! |
KenWood KAC 823 funki666 am 28.06.2004 – Letzte Antwort am 28.06.2004 – 5 Beiträge |
kenwood KAC 823 lucky_kde am 11.05.2004 – Letzte Antwort am 11.05.2004 – 2 Beiträge |
Kenwood KAC-848 S.P.S. am 07.03.2006 – Letzte Antwort am 07.03.2006 – 3 Beiträge |
Anschluss Kenwood KAC-821 jerremy am 26.08.2006 – Letzte Antwort am 21.03.2007 – 4 Beiträge |
Daten für Kenwood KAC-820 Mingo1 am 11.10.2003 – Letzte Antwort am 11.10.2003 – 3 Beiträge |
Kenwood Kac-921 Verstärker Leistung ??? subaru_justy am 19.02.2006 – Letzte Antwort am 11.05.2008 – 14 Beiträge |
Kenwood KAC 823 setzt aus! c-cube am 11.05.2006 – Letzte Antwort am 14.05.2006 – 5 Beiträge |
Probleme mit Kenwood KAC-8452 Mediagott am 17.02.2007 – Letzte Antwort am 17.02.2007 – 4 Beiträge |
Kenwood 4-Channel Power Amplifier KAC-742 refleX am 14.09.2004 – Letzte Antwort am 16.09.2004 – 4 Beiträge |
Richtige Kenwood KAC-Q62 (Stufe) Einstellung gesucht Bobby_GTI am 08.06.2008 – Letzte Antwort am 10.06.2008 – 3 Beiträge |
2004
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednwolfe
- Gesamtzahl an Themen1.559.319
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.621
