HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Spannungsbegrenzer | |
Spannungsbegrenzer+A -A |
Schnicko
#1 erstellt: 26. Sep 2004, 19:46 | |
Hallo Ich fahre nen alten 1200er Käfer und da isses so, dass die Bordspannung sehr stark schwankt, bei ausgeschalteten Verbrauchern schon auf 20 Volt zu.Meine 2 Letzten Radios gingen irgendwie nach recht kurzer Zeit kaputt, obwohl sie richtig angeschlossen wahren .Nun würde ich mir ganz gerne irgendwas zur spannungsbegrenzung einbauen, da mir aber die grßen Kondensatoren zu teuer sind und mir auch für ein radio recht überdimensioniert vorkomen wollte ich fragen, ob jemand vielleicht weiß, woher ich ein einfacheres Gerät zur spannungsbegrenzung herbekomme. Ich würde mir auch gerne selbst was bauen, wenn jemand nen schaltplan dafür hat, oder weiß woher ich sowas bekomme. also danke schonmal im Vorraus mfg Nikolas |
bassgott
#2 erstellt: 26. Sep 2004, 19:49 | |
da würd ich mal den laderegler überprüfen lassen,ist auch für die batterie tötlich. |
Blut-aus-Ohren
#3 erstellt: 26. Sep 2004, 19:51 | |
Kondenastor bringt da nix. Kann das sein das dein Laderegler an der Lima schon im Himmel ist und dort auf einer Wolke sitzt und mit den Füssen baumelt? |
Dj_Ninja
#4 erstellt: 27. Sep 2004, 01:26 | |
20 volt ?! wow, reife leistung... habe nur mal 18,5 volt gesehen - da war der regler tot und die batterie ausgekocht. ich schätz mal bei dir wirds nicht viel anders sein. bevor du das nächste mal den motor startest, schau was noch an wasser in der batterie ist. dann kannst du die vielleicht noch retten. aber der regler wird breit sein. |
Schnicko
#5 erstellt: 27. Sep 2004, 19:41 | |
oh,ich hab nochmal nachgemessen, die spannung geht doch nur auf 15 volt, wahrscheinlich hat mein Panel gesponnen und mir da gestern mal die 19,50Volt kurzzeitig angezeigt. Hab aus dem Grund nochmal gemessen, weil der Laderegler erst ca 6 monate alt ist. also danke für den tip, sonst hätte ich wahrscheinlich für alle ewigkeit geglaubt mein käfer hat ne viel zu hohe spannung. Jetzt stellt sich mir aber die frage, wieso trotzdem meine Letzten 2 radios kaputtgegangen sind. Überhitzt haben sie sich nicht, dar da, wo das radio ist immer ein Luftzug weht, feuchtigkeit kahm auch keine rein, und das radio war 100% richtig angeschlossen.(???) Kann es vielleicht trotzdem sein, das 15 Volt immernoch zu viel sind? Dankeschonmal im Vorraus Für tipps und anregungen. mfg Nikolas |
Dj_Ninja
#6 erstellt: 27. Sep 2004, 20:09 | |
hmm 15 volt sind jedenfalls nicht gerade die empfohlene spannung... was war denn an den radios kaputt ? alternativ kannst du das radio über einen spannungsregler laufen lassen. solltest die leistung dann aber aus einer endstufe holen, damit der regler nicht verkocht. ich hab sowas hier noch rumliegen, müßte nur mal sehen ob ich dafür noch einen kühlkörper hab. |
Schnicko
#7 erstellt: 28. Sep 2004, 19:33 | |
Bei meinem ersten Radio einem Sony xr irgfendwas mit wechsler un 4 X 25 Watt ging das ganze Radio Grillen, dann bei einem weiteren sony xr mit nur 4 x 20 watt und ohne wechsler fing das radio schon recht bald an zu kratzen, als ob es nicht entstört währe,da waren die verstärker im Radio defeckt, zu guterletzt hab ich mir dann das alte beta radio ausm VW T4 eingebaut und besonders auf den Anschluss geachtet, ich habs sogar alles mitm Panel durchgemessen. da ging dann das relais im Radio kaputt, so, dasses sich immer ein und ausgeschaltet hat, wen man es ausgeschaltet hatso ca 10 mal pro sekunde. mfg Nikolas |
Krümelmonster
#8 erstellt: 29. Sep 2004, 04:37 | |
hmmm,....... ich bin der Ansicht, daß Verbraucher fürs Auto zwischen 11V-16V aushalten sollten. Man könnte einen Längsregler einbauen, aber für größere Lasten als das Radio wäre des aufwendig zu bauen, wegen großen Verlustleistungen. Die getaktete Variante ist nicht so einfach. Da bedarf es einiger Entwicklungszeit. Ich könnte mir vielleicht eine einfache Schaltung für einen Low-Dropout-Regler überlegen. Die Gleichstromlimas kann man halt auch nicht so schön regeln, wie eine Drehstromlima. Das wäre sonst die beste Lösung. MfG thomas |
Dj_Ninja
#9 erstellt: 29. Sep 2004, 19:44 | |
hätte wie gesagt noch einen low-drop-regler da, der bis zu 7,5 amps kann (mit entsprechendem kühler. damit ließe sich sowas mit 4-5 bauteilen realisieren. der regler ist ein LT1083CP-12. |
radio kaputt? patzke am 28.11.2003 – Letzte Antwort am 28.11.2003 – 3 Beiträge |
Boardnetz Spanunng schwankt muh18 am 29.04.2006 – Letzte Antwort am 30.04.2006 – 8 Beiträge |
2 Kondensatoren einbauen! Bulwai am 14.06.2006 – Letzte Antwort am 14.06.2006 – 3 Beiträge |
clarion 958: kaputt aber auch irgendwie nicht itchy2 am 09.09.2008 – Letzte Antwort am 11.09.2008 – 3 Beiträge |
Golf 3 Radio einbauen Ma4er am 07.07.2005 – Letzte Antwort am 09.07.2005 – 4 Beiträge |
Ladespannung Autobatterie schwankt speedcore am 08.06.2019 – Letzte Antwort am 15.12.2019 – 25 Beiträge |
Bordspannung und Spannungsabfall Privilege85 am 19.06.2008 – Letzte Antwort am 19.06.2008 – 3 Beiträge |
Batterie hinten macht vordere kaputt?!? sK4T3r am 16.11.2004 – Letzte Antwort am 17.11.2004 – 18 Beiträge |
Radio einbauen Golf_Tuner am 13.12.2008 – Letzte Antwort am 13.12.2008 – 2 Beiträge |
Radio kaputt DaNi_ am 14.01.2005 – Letzte Antwort am 14.01.2005 – 10 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.564 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMapsijule
- Gesamtzahl an Themen1.555.944
- Gesamtzahl an Beiträgen21.648.923
